Téma: ČZ 175 prase pomoc
Potřebuji pomoct mám po renovaci doma prase po vzhledové stránce top stav. Co mě zlobí je že při zahřátí motoru strašně ztrácí výkon. Prvních 5 km jede jak drak, ale potom slábne a slábne. Zkoušel jsem jinou svíčku nepomáhá. Kde ještě hledat závadu ? Motor je po generálce všechno vyčištěno.
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 175 prase pomoc
9.5.2012 v 18:02 | Nahoru | #1
Co to je generálka-omytí vapkou???Výbrus,klika,ložiska??Pokud je po GO tak si ten motor musí sednou a hlavně se zajet!
Skvělá odpověď, děkuji! 9.5.2012 v 18:09 | Nahoru | #2
pomoc najdeš zde:
...prostě je hladovej
(promiň, já musel )
Naposledy editováno 09.05.2012 18:09:48
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ČZ 175 prase pomoc
9.5.2012 v 18:10 | Nahoru | #3
kokoška> NN . Ložiska vyměněny, přetěsněno, výbrusl nebyl potřeba. Vule byla 0,5 mm válec nepoškozen. tak jsem jen měnil kroužky. Klika byla taky OK. Vše 100% vyčištěno. Motor má nejeto cca 400 km. Už to vše docela sedlo. Ale při tom zajíždění to ani tak neztrácelo výkon, jako teď poslední dobou. napadá mě ještě bohatost směsy,ale zase když to dělá až když se to zahřeje ? ??? Možná snad ještě cívka.
9.5.2012 v 18:10 | Nahoru | #4
sharkis> Dobře ty !!!
ČZ 175 prase pomoc
9.5.2012 v 18:42 | Nahoru | #5
Jak ztrácí výkon? Dusí se, nebo co dělá?
ČZ 175 prase pomoc
9.5.2012 v 19:37 | Nahoru | #6
čím a jak máš namazáno? Co větrák? Jak moc festovej máš výbrus?
ČZ 175 prase pomoc
9.5.2012 v 20:03 | Nahoru | #7
Kolik máš vůle na kroužkách? nedáváš málo oleje?nebylo mezi kartrama těsnění-malá vůle převodovky? špatně usazený ložisko.....
Prostě se ti něco teplem roztáhne a nejedeš
9.5.2012 v 20:28 | Nahoru | #8
Jirka_K píše: kokoška> NN . Ložiska vyměněny, přetěsněno, výbrusl nebyl potřeba. Vule byla 0,5 mm válec nepoškozen. tak jsem jen měnil kroužky. Klika byla taky OK. Vše 100% vyčištěno. Motor má nejeto cca 400 km. Už to vše docela sedlo. Ale při tom zajíždění to ani tak neztrácelo výkon, jako teď poslední dobou. napadá mě ještě bohatost směsy,ale zase když to dělá až když se to zahřeje ? ??? Možná snad ještě cívka.
Vůle ve válci 0.5 mm? No já nevím, brousim válce a vůli dělám tak 2-4 setiny mm. Když je kolem 0.1 tak už je to skoro na výbrus.
Jo a jaký si dal ložiska? Pokud na klice nejsou C3ky tak se ani nedivim že po ohřátí to nejede
Naposledy editováno 09.05.2012 20:29:39
9.5.2012 v 20:32 | Nahoru | #9
Sojky> C3 zásadně nedávám a motory my choděj dobře :D
Cz 175 prase ČZ 175/502 Stela69 10 22.10.2023 v 06:15 FJRPEPA
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
E-prase je kaput [1, 2, 3] ČZ 175/502, ČZ 175/501, ČZ 175/505 soccer 70 17.8.2021 v 04:32 VlaHa
