Uzavřeno 22.05.2012 v 19:39 uživatelem roman.so
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/640 - karburátor?
prostě si pohrát s bohatostí aby ses dostal do kompromisu aby tam bylo tak málo že nebude žrat ale přitom dostatek na to aby nedělala podobný voloviny. plus samozřejmě svíčka cihlová a jehla tam kde má byt. šteluj samozřejmě šroubkem
něco našteluješ ty, něco si pak samo sedne časem
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/640 - karburátor?
nevim jak to má tvůj karbec, mám pocit že je to jinak než u mýho co mám na dvojce.
jinak já mám předepsaný po záběhu 0,5-1,5 takže mám 1,5 a chloupek, samozřejmě doštelovaný vůči barvě svíček, spotřebě a případnýmu nežádoucímu cukání. přitom ale dávám daleko víc m2t což taky trochu mění spalování protože to pak můžu mít o něco víc ochuzený
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/640 - karburátor?
c.j> kdyby se to nepovedlo tak bych se ozval
roman.so píše: laďa prášil> filtr paliva nemám ale nádrž čistím pravidelně. když sem jel do kopce, měl sem tam 85km/h, lehce přes 4tis otáček, tak mi to dělalo rámcově v rozmezí 5-10 vteřin. ale jak sem zpomalil a klesly otáčky tak to přestalo dělat
Podle toho bych to tipoval na hladinu. Na jakým zářezu máš jehlu?
jinak samozřejmě v těch našich karbecech rozdíl je. stejně ale podle mě neni potřeba hledat záhady v nějakéch hladinách atd protože pokud to někdo neposere tak se to samo od sebe nezmění, ne?
ale právě to samý mně to dělalo když jsem nastavil moc chudou směs- když jsem to hnal a hlavně do kopca tak jak kdyby nestíhal dotíkat, prostě to vydechlo, chvilku mrčelo, pak se zas na chvilku chytlo atd, pokud jsem na pár vteřin ubral plyn a benzín jakoby dotekl, zas mašina vyrazila a dlouho valila, pak po nějaké době se to začalo opakovat. stačilo směs obohatit a mašina to dělat přestala.
měl jsem s tim problém hlavně po generálce, to jsem nebyl schopné po záběhu tu směs seřídit protože mašina furt žrala jak kurva, přitom spalování vypadalo ideálně a mašina stávkovala že má směs chudou.
pak jsem si s tim teda nějakou dobu hrál a postupně se to srovnalo
jinak doufám že tam máš brisk n15c, to je základ
no šroubek bohatosti má na bohatost směsi vliv naprosto zásadní, od toho je to šroubek bohatosti
jinak když jsem mašinu koupil, byl utažené nadoraz a mašina žrala 10-12 litrů, stačilo spravit šroubek a mašina jezdila za 4 na druhou stranu když ubereš moc, dělá to to co jsem říkal a dostaneš se až na svíčky bílý.
tak proč by se doprdele neměla bohatost směsi štelovat šroubkem bohatosti směsi?
Třeba na starých Indianech byly štelovací i hlavní trysky, takový moderní karbec by bylo dílo , ale to už dnes nemá smysl při vstřikování.
tak proč by se doprdele neměla bohatost směsi štelovat šroubkem bohatosti směsi? Jo, ale platí to jen v určitém režimu.
Naposledy editováno 08.05.2012 20:36:21
Naposledy editováno 09.05.2012 09:47:28
roman.so píše: .. ale jak ji dám na motorku neháže jiskru nahoře ale dole. to se nezmění ani když si pohraju se vzdálenosti těch kontaktů pro jiskru
A máš tam bezkontakt (jaký?) a nebo kaldívka?
Apropo po dnešku mám má spoustu dílů na prodej..
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 | Marec222 | 6 | 19.4.2024 v 22:07 Drak1 |
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 35 | 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo |
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 32 | 23.8.2023 v 15:22 frds1206 |
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 | frds1206 | 18 | 8.7.2023 v 01:00 frds1206 |
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 | misooo4623 | 37 | 13.4.2023 v 22:52 Julip2 |
