Téma: Vymena svodu
7.5.2012 v 14:06
Zdravim, vymenil jsem u zx10r koncovku a chci sundat katalyzátor. Az ho vymenim za spoj, musim nainstalovat Power Commander nebo neco podobneho? Diky za odpovedi.
Vymena svodu
7.5.2012 v 14:44 | Nahoru | #1
já jsem ho nahradil mezikusem od akrapa a nedělal jsem s tím nic víc. mám 2010
Vymena svodu
17.4.2013 v 19:10 | Nahoru | #2
Hoši, řeším to samé...Namontoval jsem KN. Laďák už tam byl. Katík mi vyhoděj do konce příštího týdne. Je se na co těšít?
Vymena svodu
22.4.2013 v 13:10 | Nahoru | #3
Chlapi, mám ZX10 07 a snažil jsem se na podobné otázky najít odpověď už mnohokrát.
V podstatě názor většiny lidí, co se touto problematikou zabývají je, že je třeba palivovou mapu upravit po každém takovém zásahu. Důvodů je několik: Doladěním mapy získáte maximální možný přírůstek výkonu bez nějakých propadů. Další věcí je, že se předejde provozu na chudou směs - vyšší tepelné namáhaní motoru = zvýšené opotřebení, atd...
K té náhradě katu. Všeobecně se říká, že pokud není umístěna Lambda sonda i za katem, tak by to nemělo tolik vadit. Moje má Lambdu jen před.
Já mám momentálně namontovány Akrapy, Gipro ATRE a KN filtr (pořídil jsem pro kontrolu i origo filtr a musím říct, že s KN jde motorka podstatně lépe za plynem ve vyšších otáčkách). Jak je na tom bohatost směsi nevím...
K vánocům jsem motce pořídil průchozí náhradu katu + PCM s QS, tak to tam naložim a nechám to odladit a uvidíme. Pak dám vědět.
Naposledy editováno 22.04.2013 13:11:09
Vymena svodu
12.5.2013 v 11:55 | Nahoru | #4
No mně hrozně zezlátl tlumič výfuku po odstranění katalyzátoru. Údajně je to tím, že mimo jiné katalyzátor to teplo více zadrží. Je fakt, že je výfuk hodně rozpálený. Jinak motorka jede dobře, ale nedokážu říct, jestli jede lépe, nebo hůře, protože jsem tuto úpravu (a další) udělal hned, jak jsem ji koupil...
Bohužel mě do zaparkované motorky nabourala nějaká baba, takže teď jí mám v servisu. Pak s ní skočím na brzdu a pokud bude třeba, budu muset koupit laditelnou řidicí jednotku od Ignitechu...:(
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 544, 545] Kawasaki ZX-10R Ninja Bubrak-ZX10R 16330 Dnes v 07:38 SPIJKER
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... [1, 2, 3] Kawasaki ZX-10R Ninja Italy777 62 7.5.2024 v 21:24 Italy777
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja Baciszx9r 2 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja lukash321 33 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja
