Téma: CBR 600RR-přerušovač blinkrů
9.3.2012 v 16:57
Zdravím,vlastním Hondu CBR 600RR model 2005..potřeboval bych vědět,KDE ja na ní umístěn Přerušovač blinkrů...není na světlech,ani pod sedlem ani na boku pod kapotáží....pořídil jsem si Led blinkry a když už jsem tohle vlákno založil,mohly by jste mi poradit,jaký přesně přerušovač koupit,abych vyměnil jen kus za kus,aby opravdu pasoval(stejny počet pinů atd) moc díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek CBR 600RR-přerušovač blinkrů
9.3.2012 v 17:13 | Nahoru | #1
Přerušovač je u modelů 2003-06 součástí budíků, takže ho nevyměníš. Jedině koupit odpory před blinkry.
9.3.2012 v 17:30 | Nahoru | #2
Přesně tak, stačí odpory k blinkrům a pohoda :)
9.3.2012 v 17:40 | Nahoru | #3
přerušovač jde na RR v pohodě koupit,takže se mi nezdá,že by byl zároveň s budíkama...k těm blinkrům je strašně špatnej přístup a přidělávat ke každýmu odpor....proto bych radši jen vyměnil přerušovač a bylo by
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CBR 600RR-přerušovač blinkrů
9.3.2012 v 17:45 | Nahoru | #4
Lume123 píše: přerušovač jde na RR v pohodě koupit,takže se mi nezdá,že by byl zároveň s budíkama...k těm blinkrům je strašně špatnej přístup a přidělávat ke každýmu odpor....proto bych radši jen vyměnil přerušovač a bylo by
Ja nevim jestli jsi natvrdly nebo co
Piše ti že to nejde
9.3.2012 v 17:52 | Nahoru | #5
Pekeno>...rozumím,až moc dobře,ale je v tom případě divné,že se prodává přerušovač přímo na RR,když je zapečený v budíkach,proč ho vůbec vyrábí...
9.3.2012 v 17:54 | Nahoru | #6
Lume123 píše: Pekeno>...rozumím,až moc dobře,ale je v tom případě divné,že se prodává přerušovač přímo na RR,když je zapečený v budíkach,proč ho vůbec vyrábí...
asi to bude do modelo 07 a vyše
9.3.2012 v 18:05 | Nahoru | #7
Dá se koupit na model 2007+, na starší nekoupíš a jestli jo (pár sem jich už taky viděl) tak si ho můžeš dát maximálně na poličku Podívej se do elektrickýho schéma motorky a uvidíš že je v budíkách. Odpory stačí dát k předním blinkrům, tam se dostaneš v pohodě, když sundáš kryty mezi maskou a nádrží.
9.3.2012 v 18:08 | Nahoru | #8
Tohle je schéma budíků modelu 2005-06
9.3.2012 v 19:15 | Nahoru | #9
Honza_R píše:
Tak to se s tebou budu hádat, toto není schéma 05ky.
Rok 2005 má relé samostatně.
Až budu v pondělí v hokně tak to naskenuju a hodím to sem.
Lume123 má pravdu
9.3.2012 v 23:18 | Nahoru | #10
Klidně se hádej, ale tohle je schéma 2005/06. Stáhni si v manuálech servisní manuál a tam je to samý. Když jsem tohle řešil já, tak sem žádný nenašel. Jediný co připadalo v úvahu je mezi světlama, ale to je réle na přední světlo a pak ty tři pod levou kapotou a tam to taky žádný není.
9.3.2012 v 23:32 | Nahoru | #11
Tady sem našel video, jak dát přerušovač, pokud nechceš odpory. Na tom videu odpojuje z konektoru piny, které vedou do přerušovače v budíkách a napojí je na nový přerušovač.
10.3.2012 v 17:06 | Nahoru | #12
Tady máš originál ofocenou el. z knížky. A všimni si ten rozdíl schéma budíků co jsi sem dal ty a jakej je na mým obrázku. Relé tam vůbec nemám, je úplně mimo.
A to video je amer.verze a tam můžou být dost velký rozdíly, nehledě na to, že v US blinkry lehce svítí pořád.
10.3.2012 v 17:29 | Nahoru | #13
Tak je možný že amerika to má jinak. To co sem dával já, je schéma US verze, kterou mám. Teď jsem se díval na evropský microfische a nikde jsem samostatný přerušovač nenašel. Blinkry jsem řešil asi před rokem a nikde jsem neviděl, že by někdo měl přerušovač samostatně. Kde je umístěný na motorce?
10.3.2012 v 18:03 | Nahoru | #14
Honza_R> Až ji budu rozdělávat, tak mrknu. Sice mám led-blinkry, ale dával jsem odpory, protože v Motomanu v Brně chtěli za relé 500kč a odpory stály 50kč.
10.3.2012 v 18:08 | Nahoru | #15
Děkuju. Na těch schématech dílů jsem ten přerušovač asi už našel, ale vypadá to, že i v evropě ho některý cbr mají v budíkách. Pokud je zvlášť, tak by měl být napojený na elektriku někde kolem předního světla.
15.3.2012 v 14:45 | Nahoru | #16
Honza_R píše: Přerušovač je u modelů 2003-06 součástí budíků, takže ho nevyměníš. Jedině koupit odpory před blinkry.
Presne tak to mam ja. a v pohode...
27.6.2012 v 09:02 | Nahoru | #17
titus> prosí o celé schéma el. s přerušovačem.
5.2.2016 v 11:31 | Nahoru | #18
Zdravím, tak se nám to blíží ta naše sezoonka 2016.
Chci si vyměnit staré blinkry za nové LED vzadu i v předu.
Mám Hondu CBR 600F F4i Sport 2001
Blinkry mám vybrané, ale nechci dělat prasárnu viz pájení Odporů do cesty, když se dají koupit Přerušovače, Relátka pro LED blinkry, která se vymění za původní.
Mám 2 dotazy:
1) kde najdu u mého bajku relátko na blinkry? :D
2) Kolika pin mám objednat 2pin nebo 4pin relé ? (kdybych věděl kde je relátko tak to asi vím, ale ted bohužel nevím a chtěl bych co nejříve objednat.
Díky chlapi
26.5.2019 v 14:08 | Nahoru | #19
Thiacomo> Ahoj, pomáhám dát kamarádce led blinkry na CBR 600RR 2003. Chci se zeptat pokud je to stejne jako u roku 05, ze je rele v přístrojovce,mohl bys mi poslat odkaz na odpory k blinkrům? Třeba ty co jsis kupoval ty? Aby sme mohly koupit ty spravne co se jen zapojí a hotovo? Moto máme rozdělanou už týden.. předem děkuju
7.1.2020 v 18:12 | Nahoru | #20
Přátelé, sice staré téma, ale snad někomu někdy pomůže. Asi se tady dohadují někteří uživatelé, kteří to nikdy na CBR nedělali a jen "hádají". Smutné je, že to popisují jako jasnou věc, která prostě nejde. Opravdu to podle videa výše lze udělat a fungují správně. Odpadá tím práce s odpory a hlavně... Odpory se dost zahřívají a pokud se ti odpor bude dotýkat plastů, kabelů a podobně, můžeš si tím nadělat více zkázy než užitku. Přikládám video s kvalitnějším obrazem, kde jde krásně vidět jaký drátek přepojit. Prakticky odpojením dvou drátků odstavíš přerušovač v budících a náhradíš jiným
Naposledy editováno 07.01.2020 18:15:20
35kw na A2 Honda CBR 600RR Honza259 7 8.12.2023 v 07:30 kokoška.
Vrzající boty a "šum" v helmě Honda CBR 600RR LuuKeW 20 9.5.2023 v 14:35 Metric
“Malý” A2 supersport vs 600cc Honda CBR 600RR, KTM RC 390 Risek55 26 30.4.2023 v 19:55 Gahan37
Vypne motor Honda CBR 600RR JesuaHamasia 3 5.4.2023 v 15:38 JesuaHamasia
