Téma: barva na vičko alternátoru
ahoj ,potřebuju radu : jakou barvu ve spreji koupit ? na vičko alternatoru .(vičko bylo skrable ja ho dokytovala, obrousila pod vodou )ted bych ho chtela nečim nastřiknout .aby me za 2 dni ta barva neslezla ? potřebuju něco co vydrži
Uzavřeno 30.12.2011 v 11:51 uživatelem lukaR1
26.12.2011 v 19:31 | Nahoru | #1
asi nejaka teplotní barva a ted babo raĎ
1 reakcí na tento příspěvek barva na vičko alternátoru
26.12.2011 v 19:32 | Nahoru | #2
Tak jestli to chces mit stejne jako to bylo tak stribrnou metlu co mas specifikovanou v barvach tve CBR. Ale jelikoz je to pomerne osamoceny v tech plastech tak si myslim ze je to jedno. Takze plnic, metaliza, a vrchni bezbarvej lak aspon 3x a ja bych to vypalil, jinak to vosoupes.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) barva na vičko alternátoru
26.12.2011 v 19:35 | Nahoru | #3
gugo> no tak normalni barva se oloupe ne
26.12.2011 v 19:39 | Nahoru | #4
alpiniště> prrrrrrrrrd tomu neverim.
26.12.2011 v 19:41 | Nahoru | #5
gugo> já myslim že je nejaka spešl na teplo na motory
Skvělá odpověď, děkuji! 26.12.2011 v 19:45 | Nahoru | #6
26.12.2011 v 19:46 | Nahoru | #7
Barva na motory ve spreji se vyznačuje odolností proti mastnotám a chemikáliím. Touto tepelně odolnou, elastickou barvu je možno nastříkat na bloky motorů a jiných dílů vystavených vysokým teplotám a vybracím.Před nanesením je nutno lakované díly důkladně odmastit.Je velmi rychle schnoucí! Usnadňuje mytí při znečištění vašeho motoru.
26.12.2011 v 19:47 | Nahoru | #8
když nebude mět základ, tak asi ano.Já bych použil na kyt, základ potom metalízu a potom krycí lak.Koupit u autolakyrníka, odstín kterej potřebuji namíchá podle staré barvy nebo podle vzorkovníku a dá do spreju.
26.12.2011 v 21:05 | Nahoru | #9
alpiniště> Tak normalni laky se susej na cca 80ti stupnich a snesou rozhodne vic. Coz to vicko podle me mit nebude.
27.12.2011 v 05:07 | Nahoru | #10
a tim plnicem mam postrikat cely vicko ? nebo jen ten kousek kde mam kyt ?
Skvělá odpověď, děkuji! 27.12.2011 v 08:48 | Nahoru | #11
Na svojí motorce sem si stříkal víka motoru obyč sprejem za kilo(není přímo určen na motory nebo vysoké teploty), přesto sem to vzal ještě nekolika vrstvama bezbarvého laku a už je to na motorce snad 3tí rok a nikde se nic neloupe
Skvělá odpověď, děkuji! 27.12.2011 v 14:16 | Nahoru | #12
lukaR1> ten kit je potřeba vybrousit na sucho nejdříve hrubším papírem (cca hr. 80), pak jemnějším (240) a pak ještě jemnějším (320)celé víčko. Vše za sucha. Tím docílíš toho, že až ten kit za rok seschne, tak nebudou v laku vidět škrábance a přechody. Celé víčko nastříkáš plničem, 2-3 vrstvy. Nechvátej a nech je mezi sebou 2-3 hodky zasychat. Pak doporučuju nechat plnič opravdu dobře proschnout 1-2 dny, popřípadě hodit víčko někam na radiátor. V obýváku to bude ale docela smrdět ředidlem .
Pak si vezmi brusný papír pro broušení za mokra hrubost 1000-1200 a jemně obruš celé víčko. Neměla by jsi se nikde probrousit na původní barvu , nebo kit. to je pak špatně a doporučuje se znova stříknout plnič.
Většinou je na motorech stříbrná barva s hodně jemným, téměř neznatelným zrnem (na auta se vůbec nepoužívá). Nejlépe, co se týče odstínu, se mi osvědčila ůplně obyčejná stříbrná barva na disky ve spreji. např. : http://www.motipdup...1-laky-na-disky-kol/
Ta má navíc tu výhodu, že je dost odolná, snese v pohodě tu teplotu, která tam je (cca 80°C) a hlavně nemusíš přes ní stříkat bezbarvý lak.
Hlavně tam nedávej vypalovací barvu na vysoké teploty. Tahle barva je určená pro úplně jiné teploty, musí se vypalovat na 300°C (viz. http://www.motipdup...2-zaruvzdorne-barvy/), což na víčku k alternátoru nikdy mít nebudeš. Pokud se barva nevypálí, není mechanicky odolná, snadno se ošoupe a voda ji částečně umeje.
Možná alternativa by byla ta barva na motor, jak radí alpiniště, ale s tou nemám zkušenost a nevím jak je na tom odstínově. Každopádně je skora 3x tak drahá, takže jsem pořád pro tu stříbrnou na disky.
Přeji mnoho úspěchů a dobrý pocit z výsledku.
Naposledy editováno 27.12.2011 14:25:22
27.12.2011 v 17:17 | Nahoru | #13
tak kluci tady je moje dilo . ja sem spokojena mam radost celkem se to povedlo je to o 100% lepši než to bylo .
27.12.2011 v 19:11 | Nahoru | #14
taky jsem lakoval víčka na 919rr ale ty laky ze sprayu moc nedoporučuju,ve sprayich totiž není tužidlo a to není moc dobré požévat na motory.ale znám to ,než se dupat s kompresorem,umyvat pistol atd.tak jsem taky zvolil levny spray a dopadlo to docela good.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.12.2011 v 19:35 | Nahoru | #15
lukaR1> Krásná práce
Téma je zamknuto
Utazeni krku rizeni / hlavoveho slozeni Honda CBR 600RR JorgeRs 6 8.5.2024 v 13:01 petrvtr_new
35kw na A2 Honda CBR 600RR Honza259 7 8.12.2023 v 07:30 kokoška.
Vrzající boty a "šum" v helmě Honda CBR 600RR LuuKeW 20 9.5.2023 v 14:35 Metric
“Malý” A2 supersport vs 600cc Honda CBR 600RR, KTM RC 390 Risek55 26 30.4.2023 v 19:55 Gahan37
