1 reakcí na tento příspěvek Problém se svíčkama
A nebo druhá věc - příliš vysoká hladina benzínu v karburátoru. Návod ne kontrolu a seřízení najdeš třeba zde na jawamanii.
A případně by za to mohla povolená tryska v karburátoru, ale to je méně pravděpodobné, protože by se to zhoršovalo, až by se vyšroubovala úplně.
jinak k tematu, je uplne normalni, ze jeden vyfuk kouri vic nez druhy.
Predtim mely svicky jakou barvu a nebo jak vypadaji ted ty nove?
Naposledy editováno 18.10.2011 18:22:13
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém se svíčkama
nestalo se ti to že najednou z ničeho nic se to drželo ztěžka s plným plynem bez kvaltu kolem 1500 otáček, víc to nešlo jakoby tomu něco bránilo a bez plynu to ztěžka zdechalo?
stávalo se mně dřív že normálně to jelo ale za tepla po chvilce volnoběhu se ozval blíž nespecifikované skoro neslyšitelné zvuk nevim odkaď a udělalo to tady tohle. to samý to občas udělalo při nastartování za tepla, třeba při odjezdu od stojanu na benzince s tim že to bylo nevim proč najednou totálně přechlastaný, takže když se vydělaly svíčky, třeba aji ty samý tak to jelo normálně protože přebytek benzínu se odpařil ven.
neni to něco podobnýho?
stalo se to občas a stačilo zavřít kohout a s plným plynem když začal po necelé minutě benzín docházet tak se smes zpátky ochudila a po znovuotevření už motor valil normálně.
nikdy to nedělalo, pak to začalo z ničeho nic jednou za čas dělat a pak to sténě záhadně zmizelo
jinak to že jeden válec kouří víc než druhé je normální, to je naprosto v pořádku, to je jakási neznámá fiziologická příčina, ale když začne najednou víc ten druhé tak je to první známka špatnýho předstihu
jinak zapalování na tvůj problém nemá vliv
Pak je otázka, jaké máš zapalování.
a další otázka, jestli do té doby to jelo normálně nebo se projevovala nějak porucha už předem.
Pak je otázka, pokud jsi vyměnil svíčku a je to dál dobré, jestli to budeš dál řešit... nebo jestli se nějak projevuje špatný chod i s novou svíčkou.
Kladívko jako princip vliv samozřejmě nemá. Nějak špatný kladívko nemusí fungovat. Otázka je, jestli umíš zapalování nastavit. Těžko ti někdo poradí na dálku, musíš prostě všecko projít.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 | ddhu | 18 | 21.5.2023 v 11:27 papiboy |
Brzdy Jawa 350 639. - 638?? [1, 2] Jawa 350/639 | Kete | 32 | 17.5.2023 v 12:16 Johny_R |
karburátor Jikov - co tam patří A n... Jawa 350/639, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/633, Ja... | Dolin | 5 | 25.12.2022 v 18:34 Zdenalbenal |
Jawa 350/639 - nastavenie hladiny p... Jawa 350/639 | Geofrey | 0 | 28.8.2022 v 22:28 Geofrey |
Aretacni kolik Jawa 350/639 nejde v... Jawa 250/559, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/6... | naked11 | 16 | 23.8.2022 v 12:07 Mimísek |
