1 reakcí na tento příspěvek Benzín nejde do karburátoru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Benzín nejde do karburátoru
Hóša píše: Tak jsem se teď vyhrabal z garáže. Karburátor jsem důkladně vyčistil jak z venku tak zevnitř. Trysky jsem všechny profoukal a plovák zkontroloval všechno chodí tak jak má ale béno se za karbec stejně nedostane. Takže co by to mohlo bejt dalšího? Mě napadlo že někde uniká tlak. Že jsem to možná špatně přetěsnil.Kamarád mi říkal at napatlám pod hlavu i válec silikonový těsnění tak je tam ale ted se mi to už moc nezdá a říkam si že jestli tam neni tlak tak to nemůže sát ani ten benzín! Mám aspoň teoreticky pravdu nebo ne? :D
todle myslis vazne?
jinak z hadicky benzin normalne tece? jestli neni nekde skripla nebo nema podtlakovej kohout
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Benzín nejde do karburátoru
Hóša píše: DrnoniuS> všechno teče jak má benzín byl i v té nádobce u plováku a trisky zasraný nejsou takže to podle mě nesaje krůli tlaku. Vim že je to nejspíš těsnění na pí.. ale co místo toho originál těsnění na tuhle motorku se schání vážně s bídou. Tak leda vystříhat papírový mě napadá
ano, pod hlavu jedine papirove ono staci pouzit hlavu
Hóša píše: DrnoniuS> no pod hlavou bylo kovové těsnění a pod válcem jen 0,8 mm papírový těsnění takže zejtra vystříham pod oboje papírový a snad to bude ok jinak už vážně nevim
Si děláš srandu ne? Místo kovového těsnení dáš papírové které si doma vystříhneš? A z čeho to vystříhneš? Z kartonu?
Ja tedy nevim jak vypada to origos tesneni, le tak obvykle tesneni pod hlavou maji na dosedacich plochach u valce kovovy zesileni, bo kdyz ho tam mit nebudes tak se ti to tesneni roztrha (asi).
MNo nic tesneni z papiru bych tak mozna dal pod viko vod prevodovky.
Nemá jiskru-porucha CDI?? Yuki Sport 125, Yuki Vista 125, V.D.O. Moto Chopper ... | Hippieguy | 19 | 16.5.2024 v 19:04 hadra76 |
postačí 125ccm Yuki Vista 125 | jozefjozef | 22 | 2.12.2019 v 21:41 Čurdajurda |
Znovuoživení motorky Yuki Vista 125 | Eliška125r | 12 | 22.7.2019 v 22:00 Romans512 |
technicka poradna Yuki Vista 125 | amazonak | 7 | 3.5.2018 v 21:29 Tatak |
elektro Yuki Vista 125 | amazonak | 3 | 22.4.2018 v 22:49 Maxipes_Fík |
