Téma: Pravý válec víc kouří jawa 350/639
Zdravím kamarád má jawu 350,a nedaří se mu ji seřidit.Prostě pravý válec kouří víc a levý se zapojuje ve vyších otáčkách.Ze začátku tahne jenom pravej válec.Motor se skládaly spolu válce mají prý najeto cca 5000km.
Nevíte čim by to mohlo bejt,zapalování má klasiku kladívka.
3.10.2011 v 07:26 | Nahoru | #1
U jalovic kouří pravej válec vždycky víc...je to daný konstrukcí. Jinak to chce přejít zapalování, seřídit předstih, odtrh, juknout na svíce a mít novej benzín se správným olejem
3.10.2011 v 07:35 | Nahoru | #2
Benzín je nový,svíčky mají najeto cca 200km,zapalování je ok.
1 reakcí na tento příspěvek Pravý válec víc kouří jawa 350/639
3.10.2011 v 07:47 | Nahoru | #3
A chápu to dobře, že to do určitých otáček jde jen na jeden válec?
(reakce na) Pravý válec víc kouří jawa 350/639
3.10.2011 v 08:30 | Nahoru | #4
Zil píše: A chápu to dobře, že to do určitých otáček jde jen na jeden válec?
Nejdřív táhne pravej pak se zapojí levej.
3.10.2011 v 09:25 | Nahoru | #5
to jsem nedávno taky řešil a bylo to předstihem
3.10.2011 v 09:40 | Nahoru | #6
Levej je lempl línej. Vymenit.
3.10.2011 v 10:53 | Nahoru | #7
Zkontrolovat předstih a mě kouřila jawa, když měla ve válci pořadnou rýhu, takže mrknout dovnitř v jakém stavu jsou i válce, když tam bude rýha, tak bude kouřit vždycky! Ještě může být zaolejované kladívko, zkontrolovat a očistit.
3.10.2011 v 11:05 | Nahoru | #8
No, mně taky kouří trochu víc pravej, když je studená po ránu v šesti stupních tak trvá tak minutku než se levej rozběhne pravidelně. No a to že se levej chytal až ve vyšších otáčkách mi dělala třinda před časem, asi tak v lednu, problém byl v malým odtrhu a posléze i v trochu zlobící indukčce pro levej válec.
3.10.2011 v 15:01 | Nahoru | #9
Mně to jezdilo na jeden, když byla slabší baterka a špatně to dobíjelo, respektive vůbec.
4.10.2011 v 08:32 | Nahoru | #10
Díky všem za rady,včera jsem koupil nové kladívka a kondíky a seřidil jsem to a jezdí to lépe tak na 85%.
4.10.2011 v 08:38 | Nahoru | #11
A jaké máte skušenosti s vape zapalováním?
4.10.2011 v 12:59 | Nahoru | #12
Martin.1991 píše: A jaké máte skušenosti s vape zapalováním?
Co máš konkrétně na mysli????? Jestli kouří víc pravej a nebo levej válec??-takové kraviny neřeším. Jinak renovoval sem již pět Jawiček-všude sem dal VAPE(vím je to ranec peněz), ale jednou provždy sem vyřešil -NABÍJENÍ-DOBÍJENÍ a ŠTELOVÁNÍ předstihu. Předstich je danej- motor má lepší chod.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.10.2011 v 22:36 | Nahoru | #13
vape je kvalita a jediné možné řešení těch posraných kladívek a odtrhů.seřídit třindu byl vždy běh na dlouhou trať a muselo se to umět.
2 reakcí na tento příspěvek Pravý válec víc kouří jawa 350/639
5.10.2011 v 11:00 | Nahoru | #14
A za kolik se dá sehnat?
5.10.2011 v 20:31 | Nahoru | #15
Martin.1991 píše: A za kolik se dá sehnat?
www.vape.czhttp://www.vape.cz/
Naposledy editováno 05.10.2011 20:33:02
5.10.2011 v 20:33 | Nahoru | #16
13.10.2011 v 18:42 | Nahoru | #17
Martin.1991> Něco dalšího třeba ještě tady.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
Brzdy Jawa 350 639. - 638?? [1, 2] Jawa 350/639 Kete 32 17.5.2023 v 12:16 Johny_R
karburátor Jikov - co tam patří A n... Jawa 350/639, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/633, Ja... Dolin 5 25.12.2022 v 18:34 Zdenalbenal
Jawa 350/639 - nastavenie hladiny p... Jawa 350/639 Geofrey 0 28.8.2022 v 22:28 Geofrey
Aretacni kolik Jawa 350/639 nejde v... Jawa 250/559, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/6... naked11 16 23.8.2022 v 12:07 Mimísek
