tak jsem si včera od známého přivezl Jawičku 350/639.
A hned při cestě do garáže jsem si všiml nějakých chybiček v elektrice.
A jelikož jsem jel z práce hned pro motorku a s motorkou rovnou do garáže a spát, tak jsem jí ještě nestihl pořádně prohlídnout, na to se chystám ve čtvrtek, protože mám volno, tak bych prosil jenom nápady, co by to eventuelně mohlo být a jestli se nepletu. Díky
Blinkry vůbec neblikaly, jen při vyšších otáčkách(a tím i vibracích) sem tam problikly, ale žádná sláva. První, co mě napadlo, že bude někde povolenej nebo špatnej kontakt nebo špatnej kontakt na kostře a při těch vyšších vibracích to prostě "klapalo". Něco podobného se mi dělo i s hlavním světlem, které při vyšších vibracích ve vyšších otáčkách pohasínalo a když jsem ubral plynu a motorka se "dotřepala" tak se zase krásně rozsvítilo.. Dále mě pak napadla vyšťavená baterka(motorka stála cca půl roku bez nastartování).
A ještě taková prkotinka na závěr. Vím, že to je u starých Jawek klasika, ale nemohli byste mi poradit, jak se zbavit těch vytřepaných ručiček na budících, které lítají nahoru a dolů jak postřelená koza ?? Teda jako jak je uklidnit Ale to už je prkotina kterou oželím
Díky moc za odpovědi, HaaSiK
P.S. Zapalování je bezkontaktní Vape
Naposledy editováno 13.09.2011 21:35:22
1 reakcí na tento příspěvek Problémy s elektrikou
jsou v podstatě dvě možnosti- buď to bude někde v pravým kastlíku v elektrice, nebo nějaké zkrat nebo špatné kontakt kdekoliv na mašině, možný je oboje.
te´d se mně stalo že jela normálně, akorát pod dva tisíce nedobijela takže aji světlo pohasínalo atd, na vině byl vypadenej kontakt na jednom čemsi právě v tom pravým kastlíku. jestli nějakej regulátor, relátko, nevim, akorát vím že to srtašně bzučelo, přerušovaně
když jsem si ju tehdy před letama přivezl dom, pravé blinkr byl v pohodě, žádná abnormalita, ale levé blinkr nejen že neblikal, ale navíc zhášel motor a pokud jsem ho okamžitě nevypnul tak přepálil pojistku. říkal jsem si dobrý, někde je na levé straně zkrat. hledal jsem jak magor na té levé straně protože pravá byla úplně v pohodě, nikde nic.
až pak jsem přišel na to že je vyzkratovaná kontrolka blinkrů- ten panýlek s kontrolkama se trochu posunul a nesedělo tu na ty kruhový průchody pod tim a dotýkalo se to. ovšem zajimalo by mě jak je to možný, když přece problém dělal akorát ten levé a kontrolka je společná
takže jak říkám, bude to nějaká volovina ale pičovat budeš aji když to nebude nic stát
jinak teda mně to připomíná tohle
Každopádně díky
2 reakcí na tento příspěvek Problémy s elektrikou
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problémy s elektrikou
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 | ddhu | 18 | 21.5.2023 v 11:27 papiboy |
Brzdy Jawa 350 639. - 638?? [1, 2] Jawa 350/639 | Kete | 32 | 17.5.2023 v 12:16 Johny_R |
karburátor Jikov - co tam patří A n... Jawa 350/639, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/633, Ja... | Dolin | 5 | 25.12.2022 v 18:34 Zdenalbenal |
Jawa 350/639 - nastavenie hladiny p... Jawa 350/639 | Geofrey | 0 | 28.8.2022 v 22:28 Geofrey |
Aretacni kolik Jawa 350/639 nejde v... Jawa 250/559, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/6... | naked11 | 16 | 23.8.2022 v 12:07 Mimísek |
