A je tam přesně tenhle štít
Díky za rady, klidně i popsat vlastní blbuvzdornej návod, na fóru sem to nenašel.
Brzdy motocyklu vyžadují jen občasné seřízení, když je obložení čelistí poněkud opotřebeno, což se projeví delším krokem brzdových pák. Klíče brzd jsou opatřeny ukazateli sjetí obložení čelistí. V případě dosažení krajní polohy nutno obložení pro bezpečnost jízdy vyměnit.
Seřízení přední dvouklíčové brzdy
A/ Nejprve uvolníme dostatečně matici M 5 /1/ spojovacího táhla.
B/ Křídlovou matici /2/ seřídíme správný krok, až do nepatrného zachytávání spodní čelisti.
C/ Matici spojovacího táhla potom přitáhneme tak dalece, až ucítíme, při otáčení kola, zachytávání i horní čelisti. Poté povolíme křídlovou matici M 6 o 1 – 1,5 otáčky zpět. Zadní brzdu seřizujeme pouze křídlovou maticí.
D/ Obě kola se musí při postavení na hlavní stojan volně otáčet.
[img]
Jinak jsem to dělal tak jak to je v návodu,myslím prvně vršek a pak doladit spodek(ale ted si to přesně nepamatuju) a ted když jsem to dělal znovu,tak jsem to ladil jen na spodku.
Naposledy editováno 18.08.2011 17:01:05
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení dvouklíče
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Seřízení dvouklíče
Novy pakny, seridit a neni co resit.
k tem prislovim - v tkmhle pripade plati jiny "co neubrzis, neukecas"!
Každopádně přes zimu se na to mrknu víc, teď šlo jen o to to poskládat na technickou, aby se pak mohla motorka projet a seřídit. Ladit na místě, když si to nemůže sednout je o ničem
Dovoz jawy 350 ze zahranici [1, 2] Jawa 350/634 | krystofvelecky | 38 | 20.5.2024 v 11:13 JAVR |
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... | Krautkopf | 46 | 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK |
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 | panelák | 8 | 14.3.2024 v 19:26 Pabol |
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 | sadimil | 12 | 24.10.2023 v 11:03 kokoška. |
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 | YettiBob | 18 | 7.8.2023 v 10:23 kokoška. |
