Téma: Jezdil/jezdí někdo rozměr 180/60 na RSV?
Zdar, mám tady pěknou sadu Pirelli Supercorsa SC1, zadní 180/60. Šířku má větší než 190 Conti RaceAttack, spíš mi ale vrtá hlavou ten vysoký profil-tzn. jestli se vejde pod blatník a případné další aspekty. Zajímají mne zkušenosti někoho, kdo tenhle rozměr na RSV měl. Je to ročník 2000. Díky za věcné příspěvky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jezdil/jezdí někdo rozměr 180/60 na RSV?
27.6.2011 v 18:57 | Nahoru | #31
Spijker> no to sice mám, ale kola jsou stejné a šířka kyvky taky, takže musí pasnout i na ten starý.. jinak starou míli mám taky, tam jsou teď provizorní gumy 120/70 a 190/55
27.6.2011 v 22:49 | Nahoru | #32
Mileek píše: Spijker> no to sice mám, ale kola jsou stejné a šířka kyvky taky, takže musí pasnout i na ten starý.. jinak starou míli mám taky, tam jsou teď provizorní gumy 120/70 a 190/55
...jako ze ma ta mlaedsi RSV uplne stejnou kyfku..??? to bychbyla hodne prekvapena.. ale ok, rirka je mozna stejna.. s tou ale snad problem vby bejt nemel.. spis co dela problem u vysokejch gum je ten prumer, hlavne pri vysokych rychlostech, kdy se gumice zplosti a tim padem roztahne na prumeru. To pak muze drit do kyvky v ose jizdy.. na R1čkách to obcas nekdo zaznamenava kdyz da obyc 190/55... ale pokud to RSV nezna tenhle problem tak tim lip..
28.6.2011 v 17:57 | Nahoru | #33
Spijker> no není úplně stejná.. má jiný tvar atd., ale vnitřní šířka je stejná atd. Možná si dám tu práci a ty kola s balónama přehodím na starou míli, ať je v tom jasno
28.6.2011 v 20:36 | Nahoru | #34
Mileek>
to by bylavelika obet..
16.7.2011 v 11:56 | Nahoru | #35
Má někdo vozkoušený o kolik tak podměřuje tacho když se tam cpou tyhle rejsingumy? třeba zrovna ta 190/55, nebo 180/60?
1 reakcí na tento příspěvek Jezdil/jezdí někdo rozměr 180/60 na RSV?
16.7.2011 v 12:59 | Nahoru | #36
podle mě asi o nic, páč to neměří rychlost z převodovky, ale ze zadního kola..
Spijker> teď jsem narval na starou majli 190/60 a vlezlo v poho, blatník tomu nevadí, ale ještě tak 3-4mm a už by o gumu drhnul řetěz..
Naposledy editováno 16.07.2011 13:01:10
16.7.2011 v 13:33 | Nahoru | #37
No právě že to měří z kola, tak je to nastavený na určitej obvod, a ten se výměnama gum mění, kdyby to bylo u převodovky jako japonci, tak by to ovlivnila i změna převodu, ale asi to nebude tak hrozný, u toho převodu to dělá větší rozdíly...
16.7.2011 v 13:41 | Nahoru | #38
Davv> vlastně asi jo.. já si to nějak poplet s těma převodama takže větší guma bude ukazovat asi menší rychlost, než skutečně jedeš.. a mi hned bylo divné, že na tom Slovakiaringu nevytáhnu na cílovce víc jak 240km/h.. (na gumě 195/65)
16.7.2011 v 15:58 | Nahoru | #39
Tak sem to spočítal v geardata a předepsaný kola 180/55 a 190/50 jsou skoro na stejno, 190/55 dělá rozdíl na maximálce celých -10km/h, 180/60 dokonce -14km/h, a u 195/65 až -32km/h dle tacho... doufám že jsem to spočítal správně...
16.7.2011 v 19:47 | Nahoru | #40
Mileek píše: podle mě asi o nic, páč to neměří rychlost z převodovky, ale ze zadního kola..
Mě dře řetěz o gumu při rozměru 190/50. Ale bude to asi i výrobcem, mám Brigestone Battlax BT 015R a třeba Dunlopy při tomto rozměru nedřou.
16.7.2011 v 23:39 | Nahoru | #41
Davv píše: Tak sem to spočítal v geardata a předepsaný kola 180/55 a 190/50 jsou skoro na stejno, 190/55 dělá rozdíl na maximálce celých -10km/h, 180/60 dokonce -14km/h, a u 195/65 až -32km/h dle tacho... doufám že jsem to spočítal správně...
ale stejne to bude u kazdyho typu gumy jinak, kazdej typ ma jinej profil, nektery typy pri porovnani ve stejnym rozmeru jsou plossi (nizsi, mensi prumer) a jiny zase spicatejsi, takze pokud se bavime o 190/55 nebo dalsich vysokych.. tak ten rozdil muze bejt vetsi nez obvykle..
proste Michelin Power Pure muze byt plossi, tedy min spicata, min kulata a tim padem nizsi (mensi prumer) nez treba D211 nebo Super Corsa, pripade i Michelin Power One
17.7.2011 v 11:58 | Nahoru | #42
SPIJKER> Jo, je to spíš jen tak orientačně a třeba co sem měl slick a supercorsu obojí 190/55 tak ten slick byla žiletka oproti tý dost špičatý supercorse...
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 WenCa 6248 28.2.2024 v 16:15 doveda
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 lukasst 9 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr
Metzeler Sportec M9RR zkusenosti Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 15 29.12.2022 v 17:29 assassin
Conti road attack 4 vs pirelli ange... Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 13 15.7.2022 v 16:52 Supermotojunkie
