Téma: Vhodné oblečení na 125 do města
3.6.2011 v 18:58
Zdravím, chci se vás optat, co je podle vás užitečné mít za výbavu do města.
Helma je zamozřejmostí, ale chtěl bych se optat, jestli na ježdění s Varaderem tak do 60km/h v létě je nějak super nutné kupovat si páteřák apd.
Díky za rady!
Uzavřeno 09.06.2011 v 18:30 uživatelem Dionick
Anketa: Co je vhodné mít na sobě na ježdění po městě?
Helmu + Rukavice
2%
1
Helmu + Rukavice + Chrániče
15%
6
Helmu + Rukavice + Motobunda s kalhoty
22%
9
Všechno co jde...
44%
18
Jen helmu!
10%
4
Nemáš tu dost možností, odpovídám do topicu
7%
3
Skvělá odpověď, děkuji! 3.6.2011 v 19:14 | Nahoru | #2
Hele, radil bych asi textilní bundu z kvalitnější materiálu a kevlarový rifle od 4SR. Nebo i bundu od nich, maj celkem pořádnej ten vkládací páteřák, co má "Chránič 4SR splňuje nejvyšší stupeň ochrany dle normy EN 1621-2 Level 2". Takže jako většina páteřáku a stojí litra, navíc ti v bundě nijak nepřekáží. Botky bych koupil asi nějaký turistický nebo dělaj na skútry se zpevněným kotníkem a vypadají téměř jak normální. Ten páteřák bych nepodceňoval. A samozřejmě rukavice. Helmu asi nejlíp integrálku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vhodné oblečení na 125 do města
Skvělá odpověď, děkuji! 3.6.2011 v 19:23 | Nahoru | #3
Golinho>
Páteřák s létem nemá co dělat - bez toho bych nevyjel. Zní to divně, ale blbou ránu do páteře schytáš jen jednou, pak už je konec ...
Helma - integrálka je dobrá na cestování a velké rychlosti. Nicméně do 60 km/h v parném létě a sameforech vě městě - sám uvažuju nad MX helmou ... je to vzdušný, ale už né tak bezpečný. Jezdím v integrálce, ale zadýchal jsem se v ní už párkrát na semaforech ...
Já bych radil osobně vestu s chrániči a to samé na nohy. Přes to hodíš oblečení na MX a krásně to profukuje . Exponovaný místa jsou chráněny proti pádu a měl bys to rozchodit . Samozřejmě po pádu na asfaltu bude oblečení v háji ... budou v tom díry ... to je jisté.
Nebo jak tu někdo radí - kevlarové džíny, textilní bunda + páteřák aspoň ... ;)
Já osobně bych šel do těch chráničů - líbí se mi ten "styl" a je to bezpečnější (při malé rychlosti), když padneš. To je z výhod asi vše, nevýhodou je použití po pádu u oblečení a cena hlavně u chráničů.
Musíš si říct priority - zdraví, bezpečí, cena ... atd . Já to řeším vždy postupně - zdraví na prvním místě, pak peníze, praktičnost a vzhled je až na konci - je pěknej, ale nepomůže mi při pádu.
Naposledy editováno 03.06.2011 19:33:21
Skvělá odpověď, děkuji! 3.6.2011 v 19:32 | Nahoru | #4
skafandr
nebo Helmu + Rukavice + Motobunda s kalhoty
3.6.2011 v 19:44 | Nahoru | #5
Nejspis koupim integální helmu, kevlarové kalhoty, páteřák (hodí se i na lyže ), rukavice a možná i bundu...
Skvělá odpověď, děkuji! 3.6.2011 v 19:45 | Nahoru | #6
Sice budu ukamenován, ale na léto na skútr do města - otevřená helma, rukavice (podíval bych se po nějakejch nahoře perforovanejch (s takovou tou "síťkou"), pevnější boty, max. nějakou bundu s chráničem (aby měla integrovanej páteřák - to se fakt hodí), klidně obyč riflový 3/4 kraťasy, samozřejmě musíš počítat s tím že jak lehneš tak si nohy sedřeš, ale zase se neupečeš
Naposledy editováno 03.06.2011 19:46:11
Skvělá odpověď, děkuji! 3.6.2011 v 19:49 | Nahoru | #7
Po městě v létě Martensky, kraťasy, triko, MX helma, kožený rukavice. Když je trochu chládek, tak přidám motogatě a křivák.
3.6.2011 v 20:11 | Nahoru | #8
Breakpain> páteřák mám integrovaný
Skvělá odpověď, děkuji! 3.6.2011 v 20:17 | Nahoru | #9
Pohodlné rukavice, solidní moto boty, značka - typ nesejde, co bude sedět, bude se líbit a seženeš za peníze, které jsi ochoten dát. Rifle seženeš i s chráničama, bundu podle toho jak moc prožíváš teploty, někomu je furt zima a jiný naopak, ale decentní klasickou koženou bundičku s loketními chrániči nic nezkazíš, ideal od stejné firmy aby se daly rifle i bunda sepnout. Samo pohodlné triko nebo termo. Bundy mívají na zádech poroteňák, jestli budeš vozit místo toho zvlášť páteřák se rozhodni, ale určitě jedno nebo druhé a nikdy bez ochrany.
Asi tak kompromis bezpečí/pohodlí a civilním ohozem, je jasné, že ve městě nebudeš běžně na nákupy či do práce se nebudeš soukat do kombi.
2 reakcí na tento příspěvek Vhodné oblečení na 125 do města
3.6.2011 v 20:27 | Nahoru | #10
Potrebuji nutne motoboty? Chci rict, ze do skoly pojedu a pak bych si je musel prezouvat...
Skvělá odpověď, děkuji! 3.6.2011 v 20:32 | Nahoru | #11
Dionick píše: Potrebuji nutne motoboty? Chci rict, ze do skoly pojedu a pak bych si je musel prezouvat...
No, některý levný motoboty ochrání ještě míň jak kanady, Martensky a podobná pankáčská obuv. Jedny takový mám a používám je podle nálady, protože mi drsné Jawí řazení kurví normální obuv. Jinak bych na ně asi sral.
3.6.2011 v 21:09 | Nahoru | #12
tričko,kratasky a žabky
Skvělá odpověď, děkuji! 3.6.2011 v 21:10 | Nahoru | #13
Dionick> Přezouvat je musíš stejně a v něčem jet musíš Za mě ano... s chráničema a pevnější botou se navíc nemusíš bát případně odrazit nebo když holt sklouzneš to lépe vybereš a máš též chráněný kotník. Obyčejné boty většinou stojí za hovno, rychle se rozpadají. S pošitým nahoře se navíc lépe řadí. Za pár jízd si na ně zvykneš a máš v nich mnohem lepší cit jak v nějakých kanadách či botaskách, ale to je o zvyku. A hlavně nepotřebuješ žádný debilní traktor co mají kanady a podobná obuv, který se leda zakousne do brzdy. Jo a dobré boty mají stejně jednoduché zapínání, přezuté jsou dřív jak něco šněrovat.
Osobně jsem teda šel v pořadí helma, hned na to rukavice a páteřák, po nějaké chvíli i boty. Na hadry jsem tak nějak sral a dal si to jak v tenkých riflých na štěrku, tak i skluzavku po silnici. Až na drobná nevýznamná bebí naprosto v klidu, ale tvrdé boty už mi párkrát dosti pomohly, kdybych je neměl tak nevím.
Samozřejmě si také podle nálady jezdím jak se mi chce, ale do začátků to není uplně ono.
Edit: samozřejmě je více druhů bot, nemusíš sahat uplně po nejvyšších závodních nechodících "přeskáčích" se sliderama, v kotníkové bych též asi neměl důvěru, ale nějaké nižší, ne uplně vysoké, už spomíénané turistické, ve kterých se hlavně dá i chodit, by měly být ideál.
Naposledy editováno 03.06.2011 21:13:40
1 reakcí na tento příspěvek Vhodné oblečení na 125 do města
Skvělá odpověď, děkuji! 3.6.2011 v 21:31 | Nahoru | #14
Na páteřák se vyser. Mám 50ccm (max rychlost cca 80km/h), mám na ní sice drahou kombinézu, ale jezdím boty, rifle, bunda (moto), rukavice, helma a otevřený plexi. Jinak někdy nandám kraťasy a mikinu třeba. To je na tobě, jak se cejtíš a jestli si myslíš, že spadneš nebo ne. Ale radši bezpečnosti předcházet. Nikdy nevíš, kdy se ti to oblečení bude hodit. Za mě - Motobundu nebo chrániče, rukavice a helmu určitě. Něco bych radši viděl i na těch nohách. Klidně i rifle.
3.6.2011 v 21:59 | Nahoru | #15
DuckerCZ píše: tričko,kratasky a žabky
3.6.2011 v 22:21 | Nahoru | #16
tak
Skvělá odpověď, děkuji! 3.6.2011 v 23:19 | Nahoru | #17
Slack píše: Na páteřák se vyser. ...
Děláš si srandu? .... Hlava + páteř ... nejdůležitejší části lidského těla - jak se jednou poškodí, je to fatální ...
Skvělá odpověď, děkuji! 3.6.2011 v 23:28 | Nahoru | #18
Breakpain píše: Děláš si srandu? .... Hlava + páteř ... nejdůležitejší části lidského těla - jak se jednou poškodí, je to fatální ...
Bez páteřáku nejedu ani pro rohlíky ..
Skvělá odpověď, děkuji! 4.6.2011 v 01:15 | Nahoru | #19
do mesta chuj stim jen helma rukavice z krosky paterak chranice na kolena kandy obyc ryfle kevlar mikina seru nato ale kazdeho volba klidne jezdi v plavkach.... jak lihnes poznas sam cos ojebal .........................................................
4.6.2011 v 01:16 | Nahoru | #20
strakon píše: tak
a krovinak gumicukem na ramy atak se jezdilorobit do lesaaaa
Skvělá odpověď, děkuji! 4.6.2011 v 05:50 | Nahoru | #21
Po městě nejezdím, nebaví mě to, ale někdy se tomu člověk nevyhne.
Já jezdím:
- Helma - integrálka AGV
- rukavice - kožené SUOMY
- Boty - turistické SUOMY
- Oblečení - Dvoudílná kombinéza PSI - krásně odizoluje tělo a je mi v ní lépe jak v textilu.
- Pod kombinézu podvlíkačky a tričko ze 100% bavlny, budu kupovat termoprádlo Devold.
- Páteřák - mám přímo v kombinéze s nejvyšší normou - takže neřeším.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.6.2011 v 14:07 | Nahoru | #22
Před hodinou-dvěma, kolem mě proletěl týpek asi 150Km/h na cílovce směrem z Bosonoh do centra Brna. Na sobě měl kraťasy, mikinu a integrálku. Já jel na skútru, předpisových 60....dobře-70Km/h, integrálu, rifle, páteřák, větrovku... no kroutím šiškou ještě teď!!! Minul mě o pár čísel. Opravdu "frajer".
Skvělá odpověď, děkuji! 4.6.2011 v 17:08 | Nahoru | #23
Na delší projíždky se oblíkám, ale cesta do školy a zpět beru jeany (případně 3/4), rukavice a mikinu. Je mi jasný, že když se vysekam, tak to bude šrumec. Ale v době kdy jezdím moc aut a lidí nepotkám A na nohy pevnější botasky
Naposledy editováno 04.06.2011 17:09:59
Skvělá odpověď, děkuji! 4.6.2011 v 17:46 | Nahoru | #24
Ono se to možná nezdá, je to jen 125ccm, ve městě se ani nerozjedeš, ale já před pár dny jel za deště na kole. V rychlosti asi 30km/h jsem se vyhýbal autu a jak bylo mokro a já to klopil, abych netrefil zaparkovaná auta, tak mi podklouzla přední guma a už jsem letěl.
Měl jsem bundu, rifle a pomlácenej jsem byl dost, kolo na odpis (respektive rám jsem nechal a to okolo postavil odznova). Takže rozhodně čím víc, tím líp...
Naposledy editováno 04.06.2011 17:49:53
Skvělá odpověď, děkuji! 4.6.2011 v 18:23 | Nahoru | #25
Do města a do školy bunda, boty, rukavice, helma. Někam dál tak kombi a ostatní . Jinak dneska sem se jel projet před hodinou po měste v botech dzeanech rukavicich a jen v tričku. Sice se nepotíš,ale cejtíš se na tom špatně.. aspon já teda..
Skvělá odpověď, děkuji! 5.6.2011 v 10:30 | Nahoru | #26
Kluci kluci, z lidí tady mluví zkušenosti z pádů a vy si stejně melete svoje :o) tak když si chcete jezdit skoro nazí, tak si jezděte skoro nazí a nezakládejte tady příspěvky, protože stejně neposloucháte, co tady chytřejší píšou a budete si dále jezdit v čem chcete. :o)
Vem si to z toho druhého hlediska - jedeš v kombě, dojedeš do školy, v batohu (kufru) máš šortky, žabky, tričko, převlečeš se a nemáš co řešit. Takhle pojedeš v šortkách, spadneš při 30, budou volat sanitku, ty budeš měsíc doma dodřený jako prase, budou ti kartáčem vytahovat šutry z kolen a loktů ... :o) No užijete si v těch šortkách :o)
Mi to připadá jako to, jak mi táta vždy říkal, nešahej na sporák, je horký a já si na něj stejně šáhl :o). Vy jste ale kluci starší, tak nedělejte blbosti.
Měl jsem spolužačku, co jezdila do školy taky na motorce a jezdila v plné polní, hezky nehezky.
Skvělá odpověď, děkuji! 5.6.2011 v 10:33 | Nahoru | #27
Golinho píše: A rifle/džíny by jsi nechtěl ? Jsou kevlarové atd...jinak já jezdím helma, rukavice, boty, rifle ( obyč ) a dlouhý rukáv, takže buď normální bunda nebo mikina...v krátkém tričku nejezdím.
Ty džíny jsem jezdil jen jednu sezónu a jsou oničem, jako lepší než nic, ale jinak vyhozené prachy. Spadneš, se ti stejně ty chrániče přetočí a chrání ti prd. Ty džíny dávám taťkovi, kterému motorku půjčuji jednou nebo dvakrát ročně.
5.6.2011 v 11:45 | Nahoru | #28
Razhel> Aspoň ti ochrání ten prd. Jinak osobně jsem to nezkoušel, ale zase to může být celkem odvětrané. Mám normální goretexové gatě a jezdí se v tom krásně, akorát jsem začal jezdit hodně na bruslích a už je mi to těsné přes stehna, jinak je to parádně prodyšné. A můžeš si tam dát tu membránu...
5.6.2011 v 13:18 | Nahoru | #29
rifle, těžší semišová bunda, rukavice, tenisky a helma ale i když já když jezdím na skútru tak to při tech parnech taky nedodržím vyjedu v kraťasech a tričku
5.6.2011 v 15:04 | Nahoru | #30
Razhel píše: Kluci kluci, z lidí tady mluví zkušenosti z pádů a vy si stejně melete svoje :o) tak když si chcete jezdit skoro nazí, tak si jezděte skoro nazí a nezakládejte tady příspěvky, protože stejně neposloucháte, co tady chytřejší píšou a budete si dále jezdit v čem chcete. :o)
Taky jezdim do školy v plny polní ..Akorat jednou po měste jsem jel paterak,tricko a kratasi ..pak me boleli tak kolena,ze jsem si rekl se*u na to
Téma je zamknuto
