Téma: jede puze do 6000 otaček :(
30.5.2011 v 22:06
Mám problem :( jel jsem z kopce asi plus minus 120 :( a zniceho nic to udelalo jako kdyby dosel benzin :( tak si rikam zapnu rezervu a bude vse ok :) ale bohuzel se nestalo :( motorka se prechlastava svicka je mokra... na vic startuje na drc ale bhuzel nejede max do 6000 otacek dal to nepusti a dusi se :( co s tim prosim o radu :(
1 reakcí na tento příspěvek jede puze do 6000 otaček :(
30.5.2011 v 22:14 | Nahoru | #1
Začni výměnou svíčky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jede puze do 6000 otaček :(
30.5.2011 v 22:17 | Nahoru | #2
LovecTaťka> svicka zksuim zitra ... ale jinak dnes jsem vycistil karbec vzuchovy filtr uz nwm :(
30.5.2011 v 22:22 | Nahoru | #3
Radmen94> Vyměň tu svíčku a dej vědět jak jsi dopadl.
30.5.2011 v 22:40 | Nahoru | #4
svíčka,vzducháč a pak projdi jestli nemáš někde skříplou hadičku ..musí to jet
30.5.2011 v 22:42 | Nahoru | #5
DuckerCZ> Doufam ze to tak bude jeste zitra ta svicka.. a uvidim a zeptam se po kolika km se ma tak menit? dekuji
2 reakcí na tento příspěvek jede puze do 6000 otaček :(
30.5.2011 v 22:43 | Nahoru | #6
Hele ..to podle mě není daný ..já měnim před sezonou ..občas i v půlce
30.5.2011 v 22:44 | Nahoru | #7
DuckerCZ> Aha ale ze to udelalo z niceho nic :( nwm co s tim ... ale jiskru dava peknou ..
30.5.2011 v 22:46 | Nahoru | #8
Neznamená,že když dává pěknou jiskru venku tak bude dávat i pod tlakem ..
30.5.2011 v 22:47 | Nahoru | #9
DuckerCZ> Svíčky by se měly měnit po cca 15000 Km, ale já osobně to nedělám, pokud to startuje a jede bez problémů, tak na to prdím.
30.5.2011 v 22:49 | Nahoru | #10
OK zitra vam pisnu jak to dopadlo s tou svickou jeste jednou dikec ;)
30.5.2011 v 22:49 | Nahoru | #11
DuckerCZ píše: Neznamená,že když dává pěknou jiskru venku tak bude dávat i pod tlakem ..
Přesně tak a taky může vynechávat při vyších otáčkách, třeba u těch 6000.
30.5.2011 v 23:15 | Nahoru | #12
To mi přijde divný, svíčka by začala vynechávat postupně, když se mi posrala svíčka začalo to vynechávat něco u 9tis.. 6000 ještě není ani přívěra, to bude něco jinýho špatně koukni na tu benzínovou hadičku nemáš jí skříplou a nejde ti tam málo benzínu?..
30.5.2011 v 23:17 | Nahoru | #13
shifty> prave na opak :( svicka nestaci splaovat vzdy je nehorazne mokra :(
31.5.2011 v 18:01 | Nahoru | #14
Shoď výfuk a koukní do válce a na píst jestli není líznutý, jestli se ti uchcává tak to máš moc bohatý a proto to nejde do otáček, problém bude v karburátoru na směsy a nebo ta svíčka
31.5.2011 v 22:56 | Nahoru | #15
Problem vyresen byl zacpany tlumic vyfuku ;)ted už jezdi jak ma
17.7.2013 v 20:28 | Nahoru | #16
Mám podobnej problém od 6000 jak kdyby mě ze zadu nekdo držel na šestku stoho nevymáčknu vic jak 180 v servisu to maj už tři týdny a neví si rady aspon to tvrdí.
31.8.2013 v 21:44 | Nahoru | #17
Co víc by jsi z toho na 6tku chtěl vymáčknout? :D Už tak si ničíš motor že to máš otevřený..
Naposledy editováno 31.08.2013 22:04:05
31.8.2013 v 22:42 | Nahoru | #18
TheBudhaaa píše: Co víc by jsi z toho na 6tku chtěl vymáčknout? :D Už tak si ničíš motor že to máš otevřený..
Cože?
1.9.2013 v 01:51 | Nahoru | #19
Pvt_Fletcher> Co cože? Jestli mluví o NSRku tak 180 je na tu motorku hodně.
1.9.2013 v 10:48 | Nahoru | #20
TheBudhaaa píše: Pvt_Fletcher> Co cože? Jestli mluví o NSRku tak 180 je na tu motorku hodně.
Očividně nemluví v seznamu motorek má jenom ninju a u ní je 180 dost málo
1.9.2013 v 11:19 | Nahoru | #21
u nsr není 180 problém, stačí tam hodit válec z verze jc20 a nebo ještě líp válec z SP verze a hned to mastí jako drak ;). Jinak asi on mluví o tý zx devítce
1.9.2013 v 12:45 | Nahoru | #22
Pvt_Fletcher> Tak to nemůžu vědět, já mám ještě motorku a čtyřkolku kterou tu v seznamu nemám.
1.9.2013 v 15:24 | Nahoru | #23
TheBudhaaa píše: Pvt_Fletcher> Tak to nemůžu vědět, já mám ještě motorku a čtyřkolku kterou tu v seznamu nemám.
Tak zapoj mozek když píše že mu to od 6000 rpm nejede tak by z nsr asi nevytáh 180 to vytáhnou jen vyladěnejší nsr a ne nsr který od 6000 nejede ale pro zx-9r to neni až tak velkej problém
2.9.2013 v 11:17 | Nahoru | #24
přívěra se ti otevírá?
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 11 9.3.2024 v 20:25 Thomasr
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R RiderofNSR125 1 14.7.2023 v 16:23 panTerek
