Téma: Tlumič řízení
28.5.2011 v 22:57
Čím dál tím víc začínám uvažovat o tlumiči řízení mam exc 200 a v rychlosti okolo 80 už mam problém že začíná být neklidná a rozhazujou se mi řidítka od tlumiče si slibuju větší stabilitu a menší unavu na rozbitých částech tratě
protože se vnich neviznán zajímá mě kvalita x cena
nevadil by mi ani jetej za dobrou cenu
Uzavřeno 08.10.2011 v 22:23 uživatelem Bahnak1991
1 reakcí na tento příspěvek Tlumič řízení
28.5.2011 v 23:09 | Nahoru | #1
http://www.tribleperformance.com/
a to že nemaj uchycení na tvoji moto nic neznamená. Assassin to zvládne ;)
Tlumič řízení
28.5.2011 v 23:33 | Nahoru | #2
Tlumič řízení
28.5.2011 v 23:44 | Nahoru | #3
mno, nevím jestli zrovna trible performance sou vhodné pro enduro nebo motokros.
jinak kluci si endurech pochvalují Scott.
Možná by nebylo na škodu, si pohrát s nastavením přední vidlice, to by mohlo taky pomoct:)
(reakce na) Tlumič řízení
28.5.2011 v 23:49 | Nahoru | #4
vilem píše: http://www.tribleperformance.com/
Myslim, ze na enduro se bude vic hodit rotacni tlumic Jinak ja zadnou osobni zkusnost nemam kamos ma Ohlins a chvali si ho a za slusny penize se da sehnat GPR, kterej je prej taky slusnej
Tlumič řízení
28.5.2011 v 23:55 | Nahoru | #5
na enduro bych dal rotační, nicmene všechny se pohybují kolem desítky a v inzercích sem jich moc neviděl, to už spíš zkusit ebay ale udělat jde všechno a i klasickej se dá dat pod bryle, z estetického hlediska je lepší rotační tlumič ale pokud jde o funkčnost jde tam dát témeř cokoliv
29.5.2011 v 00:15 | Nahoru | #6
a na jakym principu ten tlumič funguje??
29.5.2011 v 00:20 | Nahoru | #7
Carel125> Vicemene jako kazdej tlumic, se podivej na obrazek nakyho klasickyho pistovy tlumice a musi ti to bejt jasny.
29.5.2011 v 01:46 | Nahoru | #8
Bahnak1991> Ten co jsme se spolu bavili je pořád v bazaru . Nebo pak
Nabídka testování stejná jako dřív.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlumič řízení
29.5.2011 v 01:53 | Nahoru | #9
Jira> koukal jsem tlumič mam v plánu tak v červenci zatim nejsou prachy
Tlumič řízení
29.5.2011 v 10:39 | Nahoru | #10
...řešil jsem podobný problém,rozkmitání řidítek ve vyšší rychlosti.Po montáži rotačního Ohlinse nevím co jsou to rozkmitaná řidítka Takže mohu jen doporučit,je to drahá věcička,ale funguje to bezvadně.
Tlumič řízení
29.5.2011 v 11:41 | Nahoru | #11
Proti vám mám mastodonta (LC8), ale tlumič řízení je rozhodně super - mám tam scotta i s horními brýlemi a výsledek mě velmi příjemně překvapil - a to jak na silnici tak v terénu - na silnici i na špuntech se to zklidnilo, zlepšila se stabilita při berždení, v terénu při vyšších rychlostech a v sypkém terénu (písku) obrovský posnun - rozdíl při pomalé jízdě a v bahně jsem nepozoroval, ale celkově jsem moc spokojený
29.5.2011 v 14:03 | Nahoru | #12
vlastnim 2 tlumice GPR V1 a GPR v4 az budu mit motorku v kupe tak jeden pujde na prodej i s montazni sadou na KTM/husaberg
Drive jsem mel i Scotts/ohlins a funkcnost je stejna.
Naposledy editováno 29.05.2011 14:06:06
29.5.2011 v 14:06 | Nahoru | #13
Joraell>
jakou mas predstavu o cene
29.5.2011 v 14:26 | Nahoru | #14
cca 6 ale jeste se uvidi co a jak.
29.5.2011 v 14:44 | Nahoru | #15
Joraell>
to by i slo
28.6.2011 v 21:54 | Nahoru | #16
Bahnak1991 píše: Jira> koukal jsem tlumič mam v plánu tak v červenci zatim nejsou prachy
Jasně. Nevěděl jsem jestli jsi to už nevyřídil, protože někdo mi psal "včera jsem namontoval - mam EXC 200 - moto je teď znatelně klidnější"
Téma je zamknuto
