nechytá mi Pionýr. Po stránce paliva všecno vyřešeno (karbec vyčištěn a seštelován). Jiskru hází, ale je velice pravděpodobné, že ne pod tlakem ve válci. Došlo k tomu tak, že za jízdy začalo občas jakoby venechávat zapalování, až to pálilo tak na každý desátý cyklus a teď už nechytne vůbec. Problém je někde v elektrice, ale s předstihem jsem nehýbal od té doby, co motor šel pěkně. Zapalování vypadá na pohled v pořádku, osvětlení funguje (při běhu se zařazenou rychlostí svítí). Svíčky jsem zkoušel různé, měnil jsem i kabel ke svíčce. Takže nejspíš kondenzátor nebo cívka. Máte s tím někdo zkušennosti? Možná budu za amatéra, ale raději se zaptám, než abych vše za pětikilo zbytečně vyměnil a nic se nezlepšilo :)
Díky za rady,
Petr Hofman
1 reakcí na tento příspěvek Slabá jiskra?
Kondenzátor vyzkoušíš a to tak, že drát co z něj vede strčíš na chvilku do zásuvky 220V (na cca 3 až 4 vteřiny) po vytažení další cca 3 vteřiny počkáš a potom ten drát přilož kousek od těla kondenzátoru (nesmíš se dotknout). Jestliže je kondenzátor dobrej, přeskočí tam malá jiskra. Samozřejmě to chytni do izolovaných kleští, aby ses u toho natřepal jak drahej pes.
Osobně bych začal ale výměnou indučky.
Dobrá, začnu očistou kladívek, novou svíčkou, pak novou cívkou a nakonec kladívkem a dám vědět. Projistotu ještě zkontroluju, jestli do válce někudy neprosakuje převodový olej, protože svíčka je celkem zasraná. Ale to bude spíš tím, že to zapaluje na každý desátý cyklus
Zatím díky!
Waldas28 píše: to já řešil proč mě pořád jede má 350 kyvna jak po smrti vše ok dával sem jí vše a karbece trysky sem řešil a stálo mě to spoustu času a včera sem dal vape ven a přetáhnul el. a motorka jede parádně hned sic to není k tématu teda ale omlouvá mě chlast a podle mě to vape dává slabou jiskru a při přidání se to zahlcovalo a jen se to dusilo celou dobu...pokud někdo řeší nebo řešil tohle tak rád pokecám na detailních věcech ohledně vape chci dát článek a budu tespovat na 3 strojích takže ohledně postřehů o vape mě písněte
Měl jsem Vape kdysi na 638, zkraje co se dělalo, statovalo to normálně, šlo do 2500 a víc ne, jak na omezovač, druhý den jsem to vzdal, v prodejně vrátil, dostal 2400 zpět a jezdím na původní kladívka doteď. Uvažoval jsem vape na jednoválce Jawa-čž, že bych tam dal bezbateriové, ale mám celkem 4 ... a tím pádem je jednodušší přehodit jednu baterku jak Vape
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Slabá jiskra?
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 11 | 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1 |
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr | Mety21 | 7 | 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein |
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... | HonzaH08 | 9 | 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA |
Trojka mlátí Jawa 50/20 Pionýr | Kyselizeli | 2 | 27.4.2024 v 17:22 Frantas |
Lze přihlásit vyřazené tp [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr | Kyselizeli | 38 | 6.4.2024 v 18:24 docent |
