Téma: Že by to byl Lenin? Nebo spojka?
6.5.2011 v 21:33
Prosím o radu.Mam ČínaChoper Adamsmoto JBW 150-8.Má najeto 7000km.Při zařazení 1-ky a rozjížděními v době,kdy by měla spojka zabrat naplno na jednou motorka poskočí.Jako kdybych najednou pustil spojku na volnoběh.Přitom mi to v motoru zachrastí.Dělát o i při řazení i podřazení.Někdy nemůžu ani zařadit nebo podřadit.Musím povolit spojku do zaběru a pak zase jde řadit.
V servisu mi řekli,ze bude asi slepená spojka,tak jsem jí rozdělal.Je v poho.I po tom mi to dělá dál.Ví někdo co s tím? Dik předem.
Uzavřeno 28.05.2011 v 07:47 uživatelem G.Datel
2 reakcí na tento příspěvek Že by to byl Lenin? Nebo spojka?
6.5.2011 v 21:37 | Nahoru | #1
Jak jsi poznal, že je v poho?
(reakce na) Že by to byl Lenin? Nebo spojka?
6.5.2011 v 21:49 | Nahoru | #2
magorvkleci.com> ještě drží pohromadě
no bude to asi spojka, u tý číny se sere všechno, nikdy nevíš co překvapí..
6.5.2011 v 21:55 | Nahoru | #3
Použil jsi správný olej? Pro motory se spojkou v oleji (JASO MA)?
1 reakcí na tento příspěvek Že by to byl Lenin? Nebo spojka?
6.5.2011 v 22:14 | Nahoru | #4
Žhe by to byl tygl ? Pokud si podělal olej dej tam Motul 5100
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Že by to byl Lenin? Nebo spojka?
6.5.2011 v 23:55 | Nahoru | #5
R4Zzy>
Začalo to dělat už za oleje před výměnou.Teď sem tam dával Castrol GPS polosynťák 10W40.
Naposledy editováno 07.05.2011 20:07:53
7.5.2011 v 00:02 | Nahoru | #6
G.Datel> Jediné co mě napadá je prokluzující spojka .. co ti říká manuál ohledně oleje ?
7.5.2011 v 00:03 | Nahoru | #7
magorvkleci.com> kouknu a vidim
7.5.2011 v 00:06 | Nahoru | #8
R4Zzy> tak to je jediný co mě fakt nenapadlo jdu hodit na to oko
7.5.2011 v 00:07 | Nahoru | #9
Ve 125ccm bývá ve valné většině 10W40 což splňuje např. Motul 5100 ..
7.5.2011 v 00:21 | Nahoru | #10
R4Zzy> tak máš pravdu.doporučujou tu 10W40.ale to cukaní mi začalo dělat uz před víměnou
7.5.2011 v 00:28 | Nahoru | #11
A nezasekává se ti jen lanko spojky ?
Pokud je všechno ve spojce OK jak si říkal pokud si to měl rozdělané tak to asi přímo ve spojce nebude .. Olej by to taky neměl dělat .. pokud tam není olej z auta s molybdenem tak by to mělo být OK...
EDIT: Olej co tam liješ by měl hlavně splňovat JASO MA tak se na to ještě mrkni .. pokud by si tam nalil olej s molybdenem tak se to mohlo celé podělat a tím pádem je to tak na výměnu spojkových lamel
Naposledy editováno 07.05.2011 00:29:35
7.5.2011 v 00:39 | Nahoru | #12
R4Zzy> olej je na doporučení znamích z yamahy,je přímo pro tenle typ veverkových motorů
lanko šlo lehce,ale stejně to zejtra zkouknu a pro jistotu vyperu znova i spojku a spol. .
7.5.2011 v 08:15 | Nahoru | #13
ještě zkontroluj řetěz, jestli neni moc volnej..
7.5.2011 v 12:08 | Nahoru | #14
To co popisuješ při řazení je u těchhle motorů uplně normální, převodovka není synchronizovaná a zuby jsou poměrně velký, proto je řazení hlučnější.
To samé řazení na místě, to je problém právě kvůli velkým zubům. Je to normální, blbě se hledá neutrál, někdy je třeba si víc dotáhnout spojku aby vystavovala hodně.
A s tou spojkou, to uplně dobře nechápu, ale zdá se mi to taky jako normální. Tahle spojka určitěj kus docela dobře dávkuje, ale ke konci se prostě vypne a motorka jede. To by mohl být ten skok, ale nikdy to nění žádné extra škubnutí, prostě hrc a jede se,..
7.5.2011 v 20:03 | Nahoru | #15
FiffiQ> Řazení je v poho a neutrál hledat nemusím,ten tam dám taky v poho.To stou spojkou normální není.Tohle mi nedělalo.prostě při rozjezdu v době,kdy by měla spojka zabírat už naplno to cukne.Ale pořádně.Kdo by to nečekal tak mu to vytrhne řídítka z rukou..Jako by si pustil spojku a nečekal až se při rozjezdu chytí úplně.
7.5.2011 v 20:06 | Nahoru | #16
Fenix píše: ještě zkontroluj řetěz, jestli neni moc volnej..
Volný není.Zkoušel jsem ho i přepínat a výsledek je stejný.
7.5.2011 v 20:09 | Nahoru | #17
R4Zzy píše: A nezasekává se ti jen lanko spojky ?
Olej je OK.
7.5.2011 v 20:14 | Nahoru | #18
G.Datel píše: R4Zzy> olej je na doporučení znamích z yamahy,je přímo pro tenle typ veverkových motorů
Lanko je v poho.Volně se pohybuje dopředu,dozadu,dovnitř i ven.
Spojku jsem vypral.
Výsledek: ......................... stejný,žádná změna
18.5.2011 v 23:11 | Nahoru | #19
Tak jsem vyměnil olej za full syntak spolecne se stefty do rozety a silentbloky.|Stale to samy.Vymenim jeste retez a kdyz ani to nepomuze,pude se k doktorovi Servisovy.
28.5.2011 v 07:46 | Nahoru | #20
Tak jsem vyzkoušel všechny možnosti.Dokonce jsem podložil přítlačný péra spojky.Dělá to pořád,takže to znamená návštěvu u HrPrDrMudring Servise csc.
Dík všem za pomoc a rady.
Téma je zamknuto
