Téma: Dotaz na veterináře.
1.5.2011 v 21:24
Můje pes má problém. Jsou to anální žlázky. Táhne se to už přes půl roku, zatím dopován antibiotyky ale bez výsledku, celkem se na to koukalo pět doktorů. Je jeden navrhl že by to šlo operovat, prý by to vůbec neřešil kdyby to neměl na zadku kde hrozí zanícení. Máte někdo zkušenost či radu? Dneska na trase cca 2 km asi 13 kadil ale jen pětkrátt něco vyšlo ven. . . .
1.5.2011 v 21:29 | Nahoru | #1
ja teda nejsem veterinar, ale muj pes to mel taky a musela jsem ji to vymackavat.. fakt chutovka ale asi po mesici ji to zmizelo a byl klid.. veterinar me ukazal jak to mackat a dal mi na to nejakou mast.
1.5.2011 v 21:36 | Nahoru | #2
Našemu psu to taky vymačkává veterinář,ale nechodím tam sním já ,ale prý je to hrozný smrad ...Byl tam asi pred 2 mesíci a jeste dostal nejaky prašky nato..
1.5.2011 v 21:37 | Nahoru | #3
co myslíš análníma žlázkama? Ty přece na vyměšování nemají vliv! to jsou dva kanálky po stranách konečníku, které vypouštějí sekret, kterým "vábí" opačné pohlaví. Pokud se pravidelně nevyprazdňuje, psa začne svědit a ten se začne okusovat kolem řiti a nebo pokud už to přejde v zánět, začne "sáňkovat". Můj bývalý pes - kolie - samec (budiž Dynovi lehký obláček), tím hodně trpěl. Stačilo venku při běhání vzít papírový kapesník a druhou rukou mu konečník zmáčnout a tlačit jakoby ven - kdo někdy dojil třeba ovci, ví co myslím. Nebylo to příjemné, ale jemu to pomáhalo. Navíc - jednou za 14 dní se to dalo vydržet....
Je fakt, že se na tomhle hodně podepisovalo krmivo. S přechodem na jiné krmivo tohle pominulo. Domnívám se, že čím tužží trus, tím víc si tu masáž žlázek pes dělá vlastně sám...
O čem jsem ale přesvědčený, je to, že oprvdu na vyměování nemají ty žlázy přímý vliv - snad jenom pokud to ucpání přejde v zánět, kadění pejska začne bolet a on se bojí.... Pozměň krmivo, zkušeného chovatele se zeptej jak to jednou za čas vymáčknout a bude zas dobře!
1.5.2011 v 21:51 | Nahoru | #4
Dostává Alone. Ž existujou anální žlázky jsem zjistil až s tímhle problémem. Předtim jsme měli rotvíka a ten na tohle netrpěl ( zaseď byly jiný. . . . ) Kdyby mu to alespoň jeden z nioch jednou vymáčknul tak to beru, zánět tam právě měl a má trochu menší ale má. Vylezlo mu to kousek o díry a rozlýzal to a pak to prasklo. Na chvíli pomohlo čistit betadynkou a antibiotyka ale žádný řešení vydrželo to cca 14 dní, nosil límec a stálo to akorát peníze . Po zadku si zatim nejezdí. Záleží kam s nim du, kde hodně platim tak to prohlížej rukama zevnitř, kde je to levnější tak tam sem rychlke hotovej, jen zkouknout zevnitř injekce a další z fronty zamnou de na řadu. . . .6ádnej zatim neřek jednou za měsíc mu to vymáčkneš nebo s tim přídeš a bude to.
2 reakcí na tento příspěvek Dotaz na veterináře.
1.5.2011 v 22:03 | Nahoru | #5
Názor veterináře - je fakt těžký říct, co tvýho psa skutečně trápí, podle toho co popisuješ, měl/má prasklý abces "anální žlázky". Ten bolí jako čert, musí se ošetřit v anestezii, očitit třeba právě tou betadinou a nasadit antibiotika. Obvykle se to zhojí poměrně rychle. Pokud má stabilně pouze ucpané váčky a kouše si zadek, příp. sáňkuje, je potřeba zjistit, jestli v nich není bakteriální infekce a případně se dá udělat výplach antibiotiky pouze toho váčku.
Obecně se NEDOPORUČUJE preventivně váčky mačkat, dochází akorát ke zmhoždění a následným infekcím, pes si je skutečně vyprazdňuje sám, pokud má dostatečně kvalitní bobek. Malá plemena s tím bohužel mohou mít problémy i tak...
Každopádně váčky by neměli mít vliv na to, že tvůj pes tlačí a nic z něj nejde!
Samozřejmě přes m.cz těžko říct!
Nemáš náhodou německého ovčáka?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dotaz na veterináře.
1.5.2011 v 22:10 | Nahoru | #6
Fleur> Jojo německý ovčák, nesáňkuje ale hlavu v zadku má zabořenou skoro furt. Byl jsem s tím na Libuši a u p. Krále.
Naposledy editováno 01.05.2011 22:21:02
1.5.2011 v 22:10 | Nahoru | #7
Fleur> byť nejsem veterinář, tak jsi vlastně potvrdila, že jsem měl pravdu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dotaz na veterináře.
1.5.2011 v 22:13 | Nahoru | #8
jk.rx píše: Fleur> Jojo německý ovčák, nesáňkuje ale hlavu v zadku má zabořenou skoro furt. Byl jsem s tím na Lybuši a u p. Krále.
ty voe Lybuš, to jsem ještě neviděl.... na Písnici dělá sestra bejvalky na veterině, nebo ti můžu zkusit dohodnout p. Santara pod Plzeňskou, tam má velkou kliniku...
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dotaz na veterináře.
1.5.2011 v 22:15 | Nahoru | #9
VlastíkPlamínek píše: ty voe Lybuš, to jsem ještě neviděl.... na Písnici dělá sestra bejvalky na veterině, nebo ti můžu zkusit dohodnout p. Santara pod Plzeňskou, tam má velkou kliniku...
Nějaká zajímavá zkušenost s Libuší?
Naposledy editováno 01.05.2011 22:21:17
1.5.2011 v 22:16 | Nahoru | #10
jk.rx píše: Nějaká zajímavá zkušenost s Lybuší?
hlavně co se týče tvrdého Y ve slově Libuše
1.5.2011 v 22:19 | Nahoru | #11
Pokud je to NO, můžeš mít co do činění s tzv. "perianální furunkulózou a fistulací". Nic na to nepomáhá, nikdo neví jak to vzniká, pravděpodobně imunita, který vlastně ničí svoje vlastní tkáně. Musela bych to vidět, abych Ti řekla, jestli je to ono a jak se to léčí....
Mmch. to musela být tvrdá zkušenost na Lybuši...
1.5.2011 v 22:22 | Nahoru | #12
Tak už mě nechte já ty y/i prostě nedávám
1.5.2011 v 22:23 | Nahoru | #13
Fleur píše: Pokud je to NO, můžeš mít co do činění s tzv. "perianální furunkulózou a fistulací". Nic na to nepomáhá, nikdo neví jak to vzniká, pravděpodobně imunita, který vlastně ničí svoje vlastní tkáně. Musela bych to vidět, abych Ti řekla, jestli je to ono a jak se to léčí....
A kdy máš čas?
1.5.2011 v 22:27 | Nahoru | #14
jk.rx> PM
1.5.2011 v 22:34 | Nahoru | #15
Fleur> Děkuji
1.5.2011 v 22:48 | Nahoru | #16
jk.rx> Žádnej problém...
1 reakcí na tento příspěvek Dotaz na veterináře.
1.5.2011 v 23:54 | Nahoru | #17
A nebo má zvětšenou prostatu a následkem toho perineální (hrázkovou - místo mezi ocasem a řití) kýlu... Hele jestli má opravdu opakované záněty paranálních váčků, tak nejlepší je to přeléčit antibiotiky - jak topicky tak i klidně celkově, váčky klidně, co 2 dny vypláchnout a až budou váčky ok, tak je hned odstranit...
Kura, ale to se divím, že to na Libuši nepoznali, nevěděli...a nebo spíš chyba v komunikaci lékař x klient, kdo ví...
2.5.2011 v 00:00 | Nahoru | #18
2stroke píše: A nebo má zvětšenou prostatu a následkem toho perineální (hrázkovou - místo mezi ocasem a řití) kýlu... Hele jestli má opravdu opakované záněty paranálních váčků, tak nejlepší je to přeléčit antibiotiky - jak topicky tak i klidně celkově, váčky klidně, co 2 dny vypláchnout a až budou váčky ok, tak je hned odstranit...
To víš já toho tomu doktorovi moc neřeknu, to co mi řekne on si nedovedu mc představit a pak to je těžká situace .
2.5.2011 v 00:07 | Nahoru | #19
jk.rx> Já jsem to myslel ale tak, že s tebou špatně komunikoval ten vet, ne že ty si s ním špatně komunikoval...99 % problémů ve vet. medicíně vzniká špatnou komunikaci veta s klientem...
Kolik je tomu psovi let? Kastrovaný asi není?
2.5.2011 v 11:45 | Nahoru | #20
7 let a tohle je jeho první problém, předtim se jen očkoval
2.5.2011 v 13:39 | Nahoru | #21
jk.rx píše: Nějaká zajímavá zkušenost s Libuší?
Na Libuši vyžadovali našeho psa operovat na nožky, že je to závažný a cosi kdesi Pak jsme dostali doporučení na Zbraslav, pan doktor Voldřich to zvládnul bez operace a pes na to, že dle Libuše byl "na umření" (těžkej zánět kostí ve třech měsících, horečky, nemohl chodit) ťapal až do své smrti zcela bez problémů
Další klinika je Zahraďák - neosobní přístup, extra drahé
Na Zbraslav nedám dopustim - teda...konkrétně na pana doktora Voldřicha, jeden z doktorů bohužel jednoho rána nepoznal, že pes má vřed a odpoledne mu prasknul a už se z toho nedostal, ale údajně to bylo ve srůstech a nemožný identifikovat Kdo ví, ale třikrát mu tam život zachránili...
Ozkoušeli jsme i novou kliniku v Horních Počernicích, o víkendu jsme pana doktora vzbudili v jedenáct v noci, měl kvuli nám výjezd a nevzal si ani korunu, že to má nové a dlouho by mu trvalo vše naházet do počítače Takže první dojem byl dobrej :)))
2.5.2011 v 14:04 | Nahoru | #22
jk.rx> Za me ti muzu doporucit Zbraslav, pristup super, vybaveni taky, za 1500czk mi udelali rengen komplet retrivra a jeste snimky vypalili na CD spolu s programem na cteni kdyby jsme chteli nazor nekoho dalsiho.
Celkove pece vyborna a ceny primerene, takze doporucuju. U nas uz se pomoct nedalo tak nam alespon pomahali az do utraceni.
Zajed tam a jako Karlie doporocuju pana doktora Voldricha, od tebe to mas kousek, ja jsem jezdil prez celou prahu a nelituju, vyplati se to
2.5.2011 v 18:34 | Nahoru | #23
jk.rx píše: 7 let a tohle je jeho první problém, předtim se jen očkoval
Klidně by tu hernii mohl mít, no chtělo by to vidět...zajdi na tu Zbraslav jak píše Skalik a Karlie, myslím že budeš spokojen...
2.5.2011 v 18:47 | Nahoru | #24
Jinak v Libuši je hodně hodnejch lidí co by si vzali kdyžtak pejska na hlídání, mají tyhle zvířátka opravdu rádi!
2.5.2011 v 19:17 | Nahoru | #25
Karlie píše: Ozkoušeli jsme i novou kliniku v Horních Počernicích, o víkendu jsme pana doktora vzbudili v jedenáct v noci, měl kvuli nám výjezd a nevzal si ani korunu, že to má nové a dlouho by mu trvalo vše naházet do počítače Takže první dojem byl dobrej :)))
Takže pan doktor je skvělej, pracuje zadarmo a živ je z vody a vzduchu
Já samozřejmě když někdo přijde netušíc co činí na pohotovost a chce vytáhnout klíště neúčtuju nic (jsem zaměstnanec a měla bych), ale hrozně mě baví reakce lidí: "Co jsme dlužní?", já: "Nic, to klíště nestojí za řeč." Majitelé: "Jéé a můžeme začít chodit k Vám?"
Ve veterině obecně je drahé a drahé, vždycky u těžšího onemocnění záleží, jestli necháš na kontrolách 10x 2000,- (bez nebo s efektem) nebo někde za diagnostiku a hospitalizaci 16000,- najednou (samozřejmě bohužel může být taky vyjímečně bez efektu, je to živej tvor)!
2.5.2011 v 19:35 | Nahoru | #26
Fleur píše: Takže pan doktor je skvělej, pracuje zadarmo a živ je z vody a vzduchu
Já pouze řekla, že udělal dobrej první dojem, ne, že si nenechá platit Klinika byla nově otevřena, my ho vytáhli o víkendu v noci z postele a jelikož tam ještě nic pořádně nebylo zapojeno, nic neúčtoval, aby ještě víc nezdržoval jak sebe, tak nás a to mi zkrátka přišlo milý Klíště to rozhodně nebylo
Voldřich ze Zbraslavi je v tomhle ohledu taky super Navíc ceny tam jsou hodně příznivý
Ale nevim, proč tě tak "rozrušilo", že někdo napsal něco milého o vetovi, který ti může být ukradený...nemusíš se přeci bránit, když tě nikdo nenapadá...
A dobrý veterinář řekne, na kolik procent bude zákrok úspěšný (protože některý lidi ty peníze neobětují) Voldřich našim řekl, že šance na záchranu našeho psa je 20% - podle toho jak se s tim popere, ale spíš to nevidí, táta mu řekl "Udělejte, co můžete", zemřel druhý den večer a Voldřich našim řekl, ať si s placením nedělají starosti, že to nespěchá, protože věděl, jak moc to naše vzalo Ten doktor je profík a netahá z lidí peníze, kolikrát účtoval jen materiál, protože věděk, kolik tam rodiče nechali...
A pokud mýmu psovi něco je, vždycky se raději potáhnu přes celou Prahu právě tam
Známé psa operoval přímo na zahradě (přetočení žaludku, výjezd a na veterinu by to už nedal) Je lidskej, ví, co dělá a ke psům má super vztah
2.5.2011 v 19:40 | Nahoru | #27
Fleur píše:
A propo, v životě jsem neslyšela o veterináři, který si nechal účtoval za vytažené klíště... Ale to bude tím, že na taková místa zkrátka nechodím...
2.5.2011 v 19:46 | Nahoru | #28
Karlie píše: A propo, v životě jsem neslyšela o veterináři, který si nechal účtoval za vytažené klíště... Ale to bude tím, že na taková místa zkrátka nechodím...
me docela dostala predstava, ze nekdo s klistetem bezi k veterinari...
2.5.2011 v 19:48 | Nahoru | #29
Karlie> Přečti si znova můj příspěvek, já nenapsala jediné slovo ani o Voldřichovi ani o nikom jiném z místních příspěvků. Jednak je moc neznám, jednak nemůžu (nesmí se to) a jednak vím, že každej veterinář (i já) má spoustu vděčnejch a pár nasranejch klientů. Zkrátka se držím hesla: "Co mi není rovno, po tom je mi hovno!"
Jen jsem konstatovala z mého pohledu obecný náhled na vysoké ceny u veterinářů...
Kapišto?
A jinak běžnou položkou v ceníku veterinářů je vypsání receptu, ostříhání drápků a vytažení klíštěte. A je to správně, ceny jsou smluvní a je to úkon, který lékař udělal. U nás se ovšem neúčtují a to je taky dobře!
2.5.2011 v 19:49 | Nahoru | #30
Nikita999 píše: me docela dostala predstava, ze nekdo s klistetem bezi k veterinari...
I na pohotovost s klíštětem větším než pes a uprostřed čela, abys ho fakt nemohla přehlídnout!!!
