Téma: "šťastní" majitelé BMW - věčně aktuální téma
30.4.2011 v 20:01
Téma věnované více či spíš občas méně šťastným majitelům strojů s vrtulí ve znaku
Naposledy editováno 26.02.2020 13:31:31
Anketa: příští auto
koncern... no fun, no balls
13%
18
šáde 105, luxus a spolehlivost
34%
46
traboš, cvajtakt je best a nehnije
12%
16
mrdat na auto, zlatá italská motorka
40%
54
(reakce na) "šťastní" majitelé BMW - věčně aktuální téma
30.9.2020 v 17:07 | Nahoru | #11371
Londoner> Neni to nerealny..Jsem za 150 nebo 170 koupil 6 let stary auto se 170tkm a deset let jsem na nej nesah,kdyz pominu jedno zadni lozisko,spojku a starter.Prodal jsem ho z 380tkm na hrbu.Ale to bylo jeste auto konstrukcne z devadesatek
30.9.2020 v 17:10 | Nahoru | #11372
FiZzeR píše: Souhlas, jezdilo se s tím fakt příjemně. Teda pokud si odmyslíš parkování (nemělo to servo)
Nebo je to možná jen nostalgie
Mám za to, že jsme to měli se servem a klimou. Třidvéřko sport s křídlem kolem třetích dveří. V té době jsme měli i jedničkového Golfa 1.5D a Pažouta 405 1.7 SRDT. Corsa byla hravá jako Golf. A pokud v tom jel člověk sám nebo maximálně s vyhublou bábovkou, tak byl svižnější než Pažout. Ten byl ale zase pohodlnější lepší hltač kiláků zejména na dálnici. Optikou dnešních aut to bude mainstream v dynamice a těžký podprůměr v komfortu.
1 reakcí na tento příspěvek "šťastní" majitelé BMW - věčně aktuální téma
30.9.2020 v 18:55 | Nahoru | #11373
Ja dnes dal auto znamemu na servis, pac mi zacla svitit ponorka a malo me brzdi rucka. Diagnostika hlasi spatnou funkci katu a rucka seridit uz nejde, musi se rozhodit cele komplet brzdy... prej si mam radsi koupit nove auto... takze pres zimu si rozhodim brzdy a do benzinu budu zkouset davat aditiva, jinak novy kat za 5ku...
Jeste ze chtel jenom kilco...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) "šťastní" majitelé BMW - věčně aktuální téma
30.9.2020 v 19:22 | Nahoru | #11374
oioi01> jestli je to e46, tak bych měl mít někde pohozený pakny i ty šteluňky k tomu.
30.9.2020 v 19:28 | Nahoru | #11375
FiZzeR> ne, je to ta toyota... a to sem si myslel, ze toyoty nic nepotrebuji, jen menit olej...
30.9.2020 v 19:31 | Nahoru | #11376
oioi01> Na té naší jsme museli po 16 letech vyměnit žárovku v blinkru...
30.9.2020 v 19:44 | Nahoru | #11377
Fizzer: ja kdyz pred sesti lety koupil zhruba za tolik co pises tu v70 mk3, tak jsem do ni během dvou let dalších 120 tis dal
Predstava, ze koupis za 150 neco co nezere, nerezne, trochu to jede a jeste je to svezeni na urovni a 3roky do toho nic nedáš - je dle mého absolutne mylná
30.9.2020 v 20:29 | Nahoru | #11378
... eee... tak ja uz rady nestastnych bramboraku tak trochu opoustim
30.9.2020 v 20:50 | Nahoru | #11379
Ty jo podebrady, tak to treba budu mit duvod provetrat mozna budouci nejvic nejhorsi motorku...:)
A k autu fakt tezko rict, za 150 to jsou dneska fakt vetsinou volitany vrany, bratr koupil po mne firemni trojkovou koktu za 140, ale vedel do ceho jde a tam pravdepodobne bude fakt jen spotrebak...
A znam dobre min 5-6 oktavek, stari 5 az 11 let a nehnije ani jedna, dle me je to dost o majitelych...
Naposledy editováno 30.09.2020 21:11:23
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) "šťastní" majitelé BMW - věčně aktuální téma
30.9.2020 v 21:07 | Nahoru | #11380
kokonhead> cože to chceš větrat?
Asi jo, ale ty neshnilý asi nikdo neprodává.
30.9.2020 v 21:14 | Nahoru | #11381
FiZzeR> faros, 20 letej...ale rozprodal jsem vybavu, takze nez vyjedu, tak mu bude mozna 30 a ty uz budes ve sluknovsky prvorepublikovy vile...
No, kdybych o necem vedel, tak dam vedet...
1.10.2020 v 01:00 | Nahoru | #11382
Tak teď se vy kecálkové poserete - bo my máme doma už tři Mkový modely roku 2050!
1.10.2020 v 13:18 | Nahoru | #11383
FiZzeR> tvl tak já se tu vypisuju jak kokot a on se stejně zeptá na e46klubu kde dostane tu samou odpověď Prodám ti svoji, po důchodci, ale o třetinu dráž
1.10.2020 v 20:47 | Nahoru | #11384
maras> víc hlav víc ví neasi. Dám ti kilo
2.10.2020 v 12:45 | Nahoru | #11385
FiZzeR> a půl rezavého království k tomu
3.10.2020 v 00:42 | Nahoru | #11386
Caute,
e46 n42b20
Problem s brzdami.
Prve stlacenie brzdoveho pedala ok, druhe tiez a pri tretom je uz pedal tvrdy a treba nan poriadne tlacit aby clovek brzdil.
Zatial som pretesnil vakuovu pumpu (obe tesnenia)
a vymenil som tesnenie na posilovaci (c.4) a spatny ventil (na hadici pri c.6) co je na posilovaci.
Ked som strcil do posilovaca hadicku, tak koniec bol od oleja, no ked som sa ten olej snazil cerpadlom vytiahnut, tak som z tade dostal mozno pol deci oleja... teda predpokladam ze viac tam neni.
Hadica od vakuovej pumpy k posilovacu vyzera na pohlad neporusene.
Sycanie z posilovaca nepocujem.
Ked chytim hadicu co ide do vakuovej pumpy, zda sa mi ze sa trochu kyve ten natrubok (na vakuovej pumpe) na ktorom je nasadena ta hadica. (ma sa to trochu/minimalne kyvat?)
Ako postupovat dalej?
Ako vylucit chybnu vakuovu pumpu alebo posilovac?
Naposledy editováno 03.10.2020 01:03:56
3.10.2020 v 19:40 | Nahoru | #11387
MatkoR6> máš špatnej hlavní válec. Ten olej je brzdovka. S velkou pravděpodobností zařval i posilovač, ta membrána nemá ráda brzdovku a bude zpuchřelá. Proto to nedrží podtlak.
3.10.2020 v 20:16 | Nahoru | #11388
FiZzeR> no ale vyzera to tak ze brzdova kvapalina neubuda z nadobky. Teda ak ubuda tak len po malych mnozstvach, ze to zatial neni vidno, je cca na max ryske... A sestra vravela ze nedolievala ziadnu brzdovu kvapalinu
Tieto 318i n42 su paradne motorizacie sa mi vidi ... Co som zistoval tak aj vakuova pumpa moze tlacit motorovy olej do posilovaca, ze to moze mat aj suvis so separatorom oleja. Ze aj tesnenie c.2 moze byt napicu...
Naposledy editováno 03.10.2020 20:17:40
7.10.2020 v 14:53 | Nahoru | #11389
Jakože bmw jsou napiču, to jo to samozřejmě... Ale za dnešní noční svezení se z4kou (a vší ele vyplou) na mokru jsem měl víc infarktů, než je zdrávo
7.10.2020 v 15:14 | Nahoru | #11390
oxygen> to proto, ze jezdis strizlivej
7.10.2020 v 16:18 | Nahoru | #11391
SLEEPER> ... tak až zas zaprší, rychle nejprv zachlastat, ano? díky za radu!
7.10.2020 v 16:23 | Nahoru | #11392
oxygen> V Praze se preci uz nechlasta, kokeš si musis snupnout. Prijdes o nfarktovy stavy a budes mit zostreny vnimani.
7.10.2020 v 17:24 | Nahoru | #11393
SLEEPER> zostřené vnímání? to beru! konečně ve skoro devadesáti uvidim, co jsou ty hejbající se flekatý stíny kolem káry zač!
2 reakcí na tento příspěvek "šťastní" majitelé BMW - věčně aktuální téma
7.10.2020 v 19:15 | Nahoru | #11394
Přemejšlím, že bych se trošku potěšil a koupil si přece jenom tu Z4. Jakej motor ? A manuál nebo automat ? Bylo by to jen na občasný svezení na kochačku po Vysočině a Moravským krasu , když bude hezky.
Tak do 300.000,- Dík.
7.10.2020 v 21:53 | Nahoru | #11395
Na kochacku je to asi fuk, takze podle stavu...
7.10.2020 v 23:23 | Nahoru | #11396
PinkPanther> Manual a s motorem M54 a vynechal bych 2.2.takže zbývá 2.5 a 3.0.
8.10.2020 v 00:41 | Nahoru | #11397
Hele já tu svou chtěl na jaře už prodat, ale přišel Covid a šmytec... Tak si ji nechám v garáži a pude holt příští jaro
Ale tu mou nekupuj, to je slabota ten 3.0 V6 170kw, navíc děsně žere 5,4 a někdy i 6,4 až 7,1 na sto a jen ten drahej N95 a taky je děsně volítaná - za pět let jsem s ní najel skoro 8 tkm a taky kdo má furt kvrdlat fofrklackem žejo - a dát za ten křáp 270tKč, když sice driftovat umí, ale v zatáčkách se sotva udrží té nové M4 a Miníkům JCW tam zas tak moc neodjíždí -?
8.10.2020 v 08:02 | Nahoru | #11398
PinkPanther píše: Přemejšlím, že bych se trošku potěšil a koupil si přece jenom tu Z4. Jakej motor ? A manuál nebo automat ? Bylo by to jen na občasný svezení na kochačku po Vysočině a Moravským krasu , když bude hezky.
Nic ve zlym, ale pokud se ptas timto zpusobem, pak se zetka vyser. :)
8.10.2020 v 08:03 | Nahoru | #11399
oxygen> Vypada pekne, prodas jak nic.
8.10.2020 v 08:27 | Nahoru | #11400
oxygen> Vejde se do kufru lednička? Dám ti za ten křáp kilo.
