Téma: Nejde startovat přes tlačítko
Dobrý den prosím Vás o radu nejde mi nastartovat motorka,mám zzr6 včera všechno fungovalo a dneska přijdu k motorce zapnu klíček,rozvítí se kontrolky,chcípák je v poloze zapnuto,zmáčku start a nic se neděje,.....Když ale motorku nastartuji přímým startem,+ za relátko směrem ke startéru,kostru na kostce tak normálně nastartuje. Děkuji za odpověd :)
6.4.2011 v 09:39 | Nahoru | #1
Nemáš zařazený kvalt? stojánek a pod.
1 reakcí na tento příspěvek Nejde startovat přes tlačítko
6.4.2011 v 10:08 | Nahoru | #2
Špatné relé, špatný kontakt ve spínači
(reakce na) Nejde startovat přes tlačítko
6.4.2011 v 10:12 | Nahoru | #3
Eddie666 píše: Špatné relé, špatný kontakt ve spínači
+ utržený drát od tlačítka startéru, vytažený konektor.
6.4.2011 v 10:48 | Nahoru | #4
Čidlo na stojan je v pořádku protože na tvrdo přes kabely to jde ale přes spínač ne,to bude asi někde v tlačítku je možný že když se to dlouho startuje že něco odešlo?
Skvělá odpověď, děkuji! 6.4.2011 v 10:49 | Nahoru | #5
Teď sem řešil uplně stejný problém u GPZ500S a chyba přímo v té krabičce na řidítkách jak je chcípák, byl tam jen špatný kontakt. Tak to zkus rozhodit a podívej se na to. A taky prolez pojistky. No nevím jak je tu u ZZR600 a vzhledem k tomu že je to kawa, tak to bude řešené určo stejně. Kdydys všechno prolezl a vše bylo v pohodě všechny kontakty i startovací relé. Tak může být chyba ještě v pojistkové skříňce, je v ní minaturní relátko a 3 usměrňovací diody blokovacího okruhu (neutrál, spojka, stojánek) prostě abys nenastartoval třeba s kvaltem a stojánkem) Loni se mě to stalo u ZXR a jak blbec sem kupoval nový spínač co je u spojkové páčky za 600Kč, přitom stačilo vyměnit jednu usměrňovací diodu v té pojistkové skříňce za 3Kč
Skvělá odpověď, děkuji! 6.4.2011 v 10:52 | Nahoru | #6
Kontakty se mohou opálit či zoxidovat, dostal jsi tipy v čem to může být, tak multimetr do ruky a hledej
6.4.2011 v 10:56 | Nahoru | #7
Mischa638: díky moc se dneska na to kouknu jsme zvědavej moc se v tom nevyznám kouknu na to a pak napíšu jestli to bylo někde v pojistkové skříňce...Jen nechápu když to startuji na tvrdo přes kabely tak to chytne na stojánku i když na tom sedím,ale přes tlačitko to nejde vůbec uvidím a řeknu díky Moc :)
6.4.2011 v 11:14 | Nahoru | #8
S41m0n> Protože když to startuješ na tvrdo, tak právě obejdeš ten blokovací okruh v kterém může být chyba.
Takto by měla vypadat pojistková skříňka
[URL= takto zevnitř
[URL= levé části tam dou vidět ty usměrňovací diody, ta prostřední mě odešla.
No a takto sem to spravil, sice trošku prasečina, ale funguje to
[URL= a ještě, ona ta pojistková skříňa není rozebiratelná, v každém roku je slysovaná plastovýma nýtama, ty budeš muset opatrně odvrta a pak pro složení použít samořezné šroubky, nebo to něčím slepit, ale já tam dal šroubky abych to mohl kdykoli zase rozdělat Protože kupovat novou pojistkovou skříňku za cca 3500Kč když stačí vyměnit diodu za 3Kč se mě fakt nechce
Naposledy editováno 06.04.2011 11:14:51
Potřebuju poradit [1, 2, 3] Kawasaki ZZR 600 Kory51 62 27.2.2024 v 21:36 bobasss
Motorka 35 kW pro A2 - silniční Yamaha YZF 600R Thundercat, Kawasaki ZZR 600, Honda ... Joel1 4 6.7.2023 v 19:54 Joel1
při neutralu rachoti zuby prevodovk... Kawasaki ZZR 600 ciman 6 11.3.2023 v 19:16 _Michal
Řídítka Kawasaki ZZR 600 Ubuslav 1 6.6.2022 v 19:52 2stroke
Relé Kawasaki ZZR 600 Kawasaki ZZR 600 scorpio30 14 6.5.2021 v 20:01 __RomFox__
