megamoto_dunlop_kveten
Téma: Relé Kawasaki ZZR 600
4.5.2021 v 08:47
Ahoj,
na mojí kawě ZZR 600 mi odešlo relé v pojistkové skříňce, čerpadlo jede ale nedává impuls na startovací relé tudíž ani na startér. Bohužel po prohledání všeho možného originál nemůžu nikde najít ( a u nás už vůbec ne), mohl by mi prosím někdo poradit, zda se dá u nás sehnat nějaká náhrada ( většinu věcí si udělám sám, ale elektronika jde trochu mimo mě)? Objednal jsem sice z ebaye druhou celou skříňku, ale u ní nemám jistotu že bude funkční. Relé má označení NEC MR301 - N9. Díky za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek Relé Kawasaki ZZR 600
4.5.2021 v 09:14 | Nahoru | #1
Pod tim cislem co pises jsem nasel normalni relatko do plosnyho spoje (s pajecima vyvodama) s jednim prepinacim kontaktem.
To nahradis tady si asi vyberes Trochu me tedy udivuje ze tam nemas rele s fastonama.
(reakce na) Relé Kawasaki ZZR 600
4.5.2021 v 10:05 | Nahoru | #2
gugo> super díky moc za pomoc
4.5.2021 v 23:06 | Nahoru | #3
Máš jistotu, že odešla mechanika relé? Tedy spínací kontakt, pružinka atd? Případně cívka relé? Máš jistotu, že do cívky relé jde napětí, které sepne kontakt? Na změření byl měl stačit jakýkoliv standardní voltmetr. Abys nesháněl relé a vada nebyla jinde.
Naposledy editováno 04.05.2021 23:07:15
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Relé Kawasaki ZZR 600
5.5.2021 v 07:47 | Nahoru | #4
jandaxx> proměřil jsem všechno, dokonce i celou skříňku, do relé proud jde, ale už ho nepropustí na start. relé...jinak po trase až ke skříňce všechno v pohodě
5.5.2021 v 09:35 | Nahoru | #5
scorpio30> hele a tohle rele mas kde ? Podle toho co jsi poslal tak je to rele ktere se paji do plosnaku. Nikde jsem na moto nevidel rele ktery by bylo volne pristupny a nebylo na fastony, to je nejakej bastl ? Foto by nebylo ?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Relé Kawasaki ZZR 600
5.5.2021 v 10:42 | Nahoru | #6
gugo> no ono zrovna přístupné nebylo, je součástí pojistkové skříňky a je tam opravdu plošný spoj, foto z netu já tam mám jen jedno ale pro představu
5.5.2021 v 12:59 | Nahoru | #7
scorpio30> jo aha beru zpet, ja netusil ze ses dostal dovnitr neceho. Pak to relatko co jsem ti posilal myslim bude cajk pokud mu budou sedet nozicky.
5.5.2021 v 17:15 | Nahoru | #8
scorpio30>
Koukám že ta deska je z doby kdy se ještě nešetřilo, ty šíny jsou nezničitelný.
Tady maj docela dobře zpracovaný stránky dají se vyfiltrovat parametry relé.
cz.rs-online.com/web/c/rele/univerzalni-rele/rele-bez-blokovani/
Naposledy editováno 05.05.2021 18:35:36
5.5.2021 v 18:21 | Nahoru | #9
Je to relé s cívkou na 9 voltů. Pravděpodobně aby spolehlivě spínalo i při startování, kdy klesne napětí na akumulátoru.
Klidně tam můžeš dát tohle:
https://www.ges.cz/c...1-9-GES05701453.html
Stojí 69 kaček. Má přepínací kontakt, což nevadí. Pokud nebudou sedět kontakty na desku pcb, tak bych to tam nabastlil a dotáhl dráty. Relé klidně přilepit opačně nebo bokem a vodiče rovnou do desky. Když jsi všechno proměnil, tak určitě víš, kam zapojit vývody od cívky a kontakt C a NO.
6.5.2021 v 10:53 | Nahoru | #10
jandaxx> díky za tip zkusil jsem ho objednat. Jinak jsem koupil to co mi poslal gugo, sedlo tam úplně perfektně, a podle schématu by mělo i stejně fungovat tak jak to staré. Ale i když při zmáčknutí startovací ho tlačítka do něj proud jde 12V , tak nechce sepnout aby se roztočil startér, na výstupu není vůbec žádné napětí, přitom na všech ostatních pinech je...teď už mě fakt nenapadá proč to nefunguje..baterka je úplně nová, ukazuje že má cca 12V, čerpadlo funguje, ale start nic...
6.5.2021 v 16:50 | Nahoru | #11
A když přivedeš rovnou na cívku 12 voltů tak sepne? Jeslí je spínaný plus tak stačí zjistit měřákem, který vývod cívky je trvale zapojený na mínus a na druhý přivést +12 voltů. Relé musí sepnout. Jestliže je spínaný mínus, tak analogicky opačně. Samozřejmě musíš vědět co děláš a nikde si nic nešlusnout... Jestliže rovnou propojíš C a NO, tak startuje? Když se dívám na tu desku, tak zezhora není žádná elektronika. Jen relé a jedna dioda. Ta buď něco odděluje, nebo je zapojená v závěrném směru na kontakty relé kvůli zpětnýmu napětí. Na tom není co by mohlo být špatně.
Naposledy editováno 06.05.2021 16:59:31
6.5.2021 v 18:47 | Nahoru | #12
Tak nakonec se mi to povedlo zprovoznit...relé bylo dobré akorát že spínalo opačně proto nešlo napětí na startér....dva drátky a vyřešeno už funguje díky moc všem za pomoc
6.5.2021 v 19:41 | Nahoru | #13
Tak super.
6.5.2021 v 20:01 | Nahoru | #14
Relé spínalo opačně? Tak snad by se ti roztočil startér i bez startovacího tlačítka ne? A nebo jsi přišel sám na to, že byla chyba v mikrospínači spojky nebo neutrálu či stojánku a relé je v pohodě
Naposledy editováno 06.05.2021 20:06:50
výběr sport tourer [1, 2] Honda VFR 800, Honda CBR 1100XX Blackbird, Kawasaki ... PerNox 43 20.6.2020 v 14:26 PerNox
Vysoké otáčky Kawasaki ZZR 600 cypiskv 4 23.5.2020 v 12:02 Filous
Brzdy Kawasaki ZZR 600 shadow88 18 12.4.2020 v 19:45 shadow88
Plasty Kawasaki ZZR 600 Kawasaki ZZR 600 scorpio30 1 13.9.2019 v 13:46 _Michal
Zzr 600 nestartuje Kawasaki ZZR 600 ToretoCz 2 7.5.2019 v 15:17 ToretoCz
