Uzavřeno 11.04.2011 v 20:41 uživatelem Křeček
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha TDR 125 - jede málo!?
Ja osobne mam doma aj pioniera, ktory chodil v pohode 100, ale po lete som musel robit GO motora za 1500 SK. Mam aj veterana skodu 110RS a ta ide bez problemou 200 a je to rocnik 74. Poznam starych dedkov, co jazdia veterany na pionieroch s obsahom 90 a dosahuju rychlost 190. Odjazdia sezonu veteranov a potom cez zimu generalkuju motory.
Ak chce niekto tahat vykon z obsahu 125, tak sa musi pripravit aj na vydavky s tym spojene. Lepsie je nespekulovat, odkladat peniaze, pockat si na na dosiahnutie kategorie velkej motorky a dosahovat skusenosti na mensej motorke
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha TDR 125 - jede málo!?
Křeček píše: Frantas> 145 nemám určitě mám buď 210 nebo 270 jenže nevim jestli to vyražený číslo na trysce byla jednička nebo sedmička bylo to všelijaký!
No to číslování se udává jako průměr, nebo ňákej průtok (nechci kecat). Já to mám jednim stylem, a ty druhym. A věčinou, co si vybavuju z fora, tak se dává 260 maximálně. Ale určitě to neni směrodatný, každej motor potřebuje nastavit trošku jinak.
DuckerCZ> Pokud to je tak jak řikáš tak se na ní musim vrhnout.
Křeček píše:
Měl jsem restrikci na NSR ..130km/h jsem letel z kopecka ..sotva jsem to tam dotlacil ..navic to vubec nejelo ..proste to bylo líný jako prase a teď krása rozdíl jako svina
čeplin píše: tak kup laďák , pokud se na TDR vůbec dělá
Na starý si myslim že by neměl bejt problém napasovat z DT. Sám mám v zásobě originál vejfuk z TDR, když třeba potřebuju svuj domaracingovej gianelli zavařit Ale na nový netušim.
E: Jinak těsnění už mám doma během týdne ho tam dám.
Naposledy editováno 04.04.2011 20:41:55
E: Drát od "otvírací krabičky" ne? Když to nejede. Bych tipoval já teda.
Naposledy editováno 06.04.2011 19:36:17
no měl si pravdu , ten drát tam je k hovnu
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha TDR 125 - jede málo!?
čeplin> Jak není to furt ono?
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2889 | Včera v 22:32 Beranidlo |
Sedlo Yamaha TDR 125 Yamaha TDR 125 | posmiros | 4 | 8.4.2024 v 13:12 posmiros |
Domazávání-odvzdušnění Yamaha TDR 125 | komatkiller | 8 | 25.5.2023 v 11:52 Krautkopf |
Prodej nepojizdné motorky smlouva Yamaha TDR 125 | Anonym1 | 8 | 13.8.2022 v 14:03 vilemx |
Spotřeba Yamaha TDR 125 | Matyas3k | 7 | 30.7.2022 v 19:25 SkotyCZ |
