Téma: Dotaz na radioamatery a elektrikare
20.3.2011 v 10:05
Ahoj. Zkousim zprovoznit AUX vstup na radiu pro pripojeni Mp3 prehravace. Po pripojeni zdroje signalu (Mp3 prehravac s vystupem na sluchatka 2x20mV) hraje pres AUX vstup velmi slabe. Pripojovaci kablik do AUXu radia je original od vyrobce. Nastaveni rozdilne hlasitosti z ruznych vstupu (CD, AUX ...) radio pravdepodobne (nenasel jsem) nepodporuje. Pri nastaveni maximalni hlasitosti na radiu je signal uz zkresleny a je i problem pri prepnuti treba na radio, kvuli rozdilne hlasitosti.
Poradi nekdo co s tim? Pouzit predzesilovac nebo neco podobneho?
Dik, H.
1 reakcí na tento příspěvek Dotaz na radioamatery a elektrikare
20.3.2011 v 10:46 | Nahoru | #1
Třeba na stránkach www.flajzar.cz nějaký předzesilovač nebo malý zesilovač najdeš a uvidíš.
(reakce na) Dotaz na radioamatery a elektrikare
20.3.2011 v 11:45 | Nahoru | #2
Fugo> koukal jsem, ale ma tam zesilovace akorat do auta. Anebo jsem spatne hledal. Ale i tak dik.
20.3.2011 v 12:02 | Nahoru | #3
Pomůže na MP3 vytočit volume na MAX. Neboj, přehrávač napájený 2xAA (3 V) musí na výstupu na MAX a naprázdno (bez sluchátek) dát 1,5 V úplně v pohodě, což je víc než 700 mV stará norma pro AUX vstupy. Je to vopruz, po každém zapnutí přehrávače nastavovat na MAX, ale nepotřebuješ žádnou ext. krabičku, která se bude srát.
2 reakcí na tento příspěvek Dotaz na radioamatery a elektrikare
20.3.2011 v 12:21 | Nahoru | #4
To si myslím bylo to první co zkusil ne?
Kdysi jsem řešil takto slabý výstup z navi, použil jsem toto www.flajzar.cz/zesilovace/robustni-zesilovaci-modul.htm na stereo potřebuješ 2x
20.3.2011 v 12:55 | Nahoru | #5
rrss> tohle nepomohlo. I jsem prehral nastaveni hlasitosti na maximum primo v MP3 souboru, ale mam ted pocit, ze to hraje dost zkreslene.
20.3.2011 v 12:56 | Nahoru | #6
Fugo> dik, zkusim se na to podivat
20.3.2011 v 14:07 | Nahoru | #7
20mV mp3 ze sluchátkového výstupu rozhodně nemůže dátbude tam tak do 500mV vstupy aux bývají většinou na linkové napětí a to 1,55V a nebo 770, a 700mV u autorádií to bude kvůli rušení linkové 1,55 proto tu jde tak slabě mp3 zkoro na maximum a potom nastavit hlasitost na rádiu. nebo může mít rádio malou impedanci vstupu což by vysvětlovalo taky nízkou hlasitost. pokud máš na rádiu vytočenou hlasitost naplno a dotkneš se prstěm vstupu aux musí to bručet
20.3.2011 v 14:10 | Nahoru | #8
Fugo píše: To si myslím bylo to první co zkusil ne?
ale to je koncový stupeň za ten se nedá připojit další zesilovač jako to autorádio může se ale použít zvlášť pro tu mp3
20.3.2011 v 14:11 | Nahoru | #9
350.632> mas pravdu, spravne tam ma byt 2x20mW.
20.3.2011 v 14:13 | Nahoru | #10
ale lze není to můstek, kostra je stejná, samozřejmě to tam neprat naplno.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dotaz na radioamatery a elektrikare
20.3.2011 v 14:16 | Nahoru | #11
350.632 píše: 20mV mp3 ze sluchátkového výstupu rozhodně nemůže dátbude tam tak do 500mV vstupy aux bývají většinou na linkové napětí a to 1,55V a nebo 770, a 700mV u autorádií to bude kvůli rušení linkové 1,55 proto tu jde tak slabě mp3 zkoro na maximum a potom nastavit hlasitost na rádiu. nebo může mít rádio malou impedanci vstupu což by vysvětlovalo taky nízkou hlasitost. pokud máš na rádiu vytočenou hlasitost naplno a dotkneš se prstěm vstupu aux musí to bručet
kdyz vytocim hlasitost u radia na maximum, je pak problem pri prepnuti na jiny zdroj, treba radio. To pak vyskoci repraky z uchytu .... jinak ten brum, jak rikas, kdyz se toho dotknu, tam je. Jen jsem myslel, ze tam muzu pripojit jakykoliv prehravac a je vystarano, ale asi se budu muset poohlednout po necem vykonejsim. Problem je, ze maloktery vyrobce mp3 tyto hodnoty uvadi.
20.3.2011 v 14:32 | Nahoru | #12
Honza 1400> tak 20mV na to rozhodně nestačí to by se dalo řešit jedině nějakým pčedzesilovačem něco jako je třeba u gramofonu pro magnetodynamickou přenosku ale už si noc nepamatuju kolik ty přenosky dávaly bylo to jako mikrofon možná o něco víc, dělal jsem ten předzesilovač jednou když jsem dával náhradu za kristalovou přenosku dynamickou
20.3.2011 v 14:46 | Nahoru | #13
předzesilovač na magnetodynmickou přenosku pozmění barvu signálu, takže to je nepoužitelný.
20.3.2011 v 15:53 | Nahoru | #14
Měl by na to stačit jeden dvojitý operák s trochou bižutrie.Mám takhle řešený mikrofonní zesilovač.
Servis BMW R 1200 RT Vlastík.2882 7 25.3.2024 v 19:37 Dr.fík
snímač tlaku pneumatiky BMW R 1200 RT pete47 1 18.1.2024 v 11:29 TomasNBK
Audio na 1200RT / 2006 BMW R 1200 RT Greko 8 29.12.2023 v 22:23 ŠtrychH
Celoroční motorka na dojíždění do p... [1, 2] BMW R 1150 RT, BMW R 1200 RT Redguy 47 29.8.2023 v 11:12 OndraCB
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... StB 19 18.8.2023 v 21:53 StB
