Téma: Výměna oleje- váš názor
9.3.2011 v 17:06
Ahoj, mám takové dilema. Motorka stojí celou zimu, já chci vyměnit olej a teďka řeším, jestli ji mám startovat a prijíždět, aby se olej zahřál a tak dál... a nebo jestli to mám vypustit tak jak to je, protoze za celou tu dobu bude všechen krásně steklý dole ve vaně. Jaký je váš názor na tohle. resp. jak byste to udělali vy ?? Díky
Anketa: Měnili byste bez startu a zahřívání ??
Ano
14%
29
Ne
86%
174
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje- váš názor
9.3.2011 v 17:12 | Nahoru | #1
a z te zimy bude taky pekne srazenej a tekutost bude mit asi jako med za me rikam radsi to zahrej,pripadne kousek projed,nech 15 minut odstat at to teprv stece a vymen.....
2 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje- váš názor
9.3.2011 v 17:15 | Nahoru | #2
Tak já se rovnou zeptám jestli má cenu měnit olej na kterej jsem loni najel cca 1000 km. Moto byla přes zimu v nevytápěné garáži
(reakce na) Výměna oleje- váš názor
9.3.2011 v 17:17 | Nahoru | #3
sherm14> pravě že není vůbec tuhej a sraženej, omylem jsem vytáhl čerpadlo a trochu mi toho vyteklo ven a byl krásně vyskózní, tak jsem si říkal, že by možná nebylo na škodu to vypustit rovnou abych tím zase nezasral celej motor.. nemyslíš??
9.3.2011 v 17:20 | Nahoru | #4
Sosi> A ty máš s touhle motorkou společný co?? Nějak mi to asi nedochází teda
9.3.2011 v 17:25 | Nahoru | #5
Já nic já muzikant Sorry že se ti sem motam ale tak když už olej a tahle Kawa tak se rovnou zeptam
9.3.2011 v 17:27 | Nahoru | #6
Já bych to nějak nehrotil. V manualu je napsaný, že se má měnit olej za tepla, takže až bude pěkně, pojedu se normálně na kochačku projet, a pak vyměním olej. Ta jedna jízda po zimě se starým olejem tomu motoru vubec nic neudělá, a čekat na prohřátí motoru na volnoběh u stojící motorky je prasárna. Podle mě se z výměny oleje po zimě dělá hrozná věda, jako kdyby se měl motor po tej zimě asi zadřít nebo co V žádným manualu co jsem viděl není napsáno měnit po zimě, nebo před zimou. Všude je kilometráž nebo po kolika letech.
9.3.2011 v 17:31 | Nahoru | #7
Sosi píše: Tak já se rovnou zeptám jestli má cenu měnit olej na kterej jsem loni najel cca 1000 km. Moto byla přes zimu v nevytápěné garáži
V naprosto stejný situaci jsem se rozhodl neměnit...
...ale zas moje motorka klade na olej asi trošku nižší nároky než ta tvoje...mou by v případě nouze umazala i Lukana...
9.3.2011 v 17:32 | Nahoru | #8
Harry_RnK> Ale samozřejmě, já neříkám, že to musí nutně být, ale napadlo mě, jestli by mělo teoreticky smysl zase to prohánět motorem, když je to tedka vsecko ve vaně a odtut by to vyteklo ikdyby byl trochu méně viskoznější. Samozřejmě bych to projel tady po okolí a nečekal až se to zahřeje na volnoběh Vyměnit jsem to chtěl, protože nevím, kdy to bylo dělaný, takže radši preventivně
9.3.2011 v 17:32 | Nahoru | #9
já asi letos olej a filtr měnit nebudu, loni jsem na něm najezdil pouze 2000km, přes zim motorka stále v teplé garáži...
dle servisní knihy se má měnit po 5 tis.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje- váš názor
9.3.2011 v 17:33 | Nahoru | #10
Sosi> Takže ty si měl tuhle motorku předemnou nebo co?? A mluv narovinu a ne v hádankách díky
9.3.2011 v 17:34 | Nahoru | #11
Ročís:)> J8 motorku bohužel v teplé garáži neměl, sice tam nemrzlo vyloženě, ale teplota kolísala určitě a jde o to, že nevím, kdy byl olej měněn, takže jsem to proto chtěl udělat.
9.3.2011 v 17:35 | Nahoru | #12
Kubi28xxx> Vypadá snad moje jako ta tvoje? Nééééé tu tvoji jsem v životě neviděl
9.3.2011 v 17:44 | Nahoru | #13
Sosi> ano, veřejně se ti omlouvám, nepochopil jsem co si tím chtěl říct PEACE
9.3.2011 v 17:45 | Nahoru | #14
Kubi28xxx> V pohodě
9.3.2011 v 17:47 | Nahoru | #15
Sosi & Kubi > A já se tak těšil, že bude virtuální bitka...
Kubi > Proč ho chceš měnit teď?
9.3.2011 v 17:48 | Nahoru | #16
maciiik> Nééé už si píšeme PM a jsme nejlepší kamarádi Chceš se přidat?
9.3.2011 v 17:51 | Nahoru | #17
Sosi> Ne, dík, už jsem zadaný...
9.3.2011 v 17:54 | Nahoru | #18
Mimo téma. Maciiik a Kubi nepřidáte se?
ZX7R
9.3.2011 v 17:56 | Nahoru | #19
K hlavní otázce: já jsem starý olej vypustil při zazimování. Pak se to nemusí na jaře zbytečně ohřívat
9.3.2011 v 17:58 | Nahoru | #20
Sosi> Klidně jo, ale musí to být domluveno a hlavně s předstihem, protože to mám trochu složitější a musel bych si předem vyjednat volno v práci. A neva že přijedu na Raptorovi?
9.3.2011 v 17:59 | Nahoru | #21
Sosi> Důvod proč to měnit... nevím kdy to bylo měněný naposled a já jsem najel určo přes 2500km, takže nejspíš bude už brzo načase,,, pokud už není spíš po limitu
9.3.2011 v 18:02 | Nahoru | #22
maciiik> Jinak virtuální battle asi nebude, ikdyž jsem byl docela vytočenej neměl jsem dneska den a ještě když jsem tady vůbec netušil co to Sosi píše, tak jsem fakt chytal rapla ale už jsme to vyřešili
9.3.2011 v 18:03 | Nahoru | #23
pliczb> Jo jo, to je dobrej nápad tak na příště možná ale bohužel tak dopředu jsem zase nemyslel
9.3.2011 v 18:03 | Nahoru | #24
pořádnš ji zahřej, jízdou, volnoběch...pak je olej krásně řidkej, protože je horkej..vyšroubuj zátku, fitr, di na kafe, zatim všechno vyteče...pak hlavně nezapomen vrátit zátku, to pak moc chlastá olej
9.3.2011 v 18:05 | Nahoru | #25
když to někdo startuje přes zimu a natahá si do toho vlhkost tak potom bečíí.. to tomu strašně pomáhá, mě motorka běžela naposled někdy v listopadu, najeto mám na olej tuším ale 4tis takže tam ještě chvilku bude a navíc nebudu tedka měnit filtr takže to někdy v půlce sezony udělám.
9.3.2011 v 18:06 | Nahoru | #26
PETRZX9R> Doprá připomínka no to by žralo víc jak benzín pak
9.3.2011 v 18:08 | Nahoru | #27
Mirek12> Jasny jasny.. nejsem z těch co si chodí nastartovat motorku v zimě ikdyž ne že by se mi po tom zvuku nestýskalo ale motor mi běžel taky něky v listopadu nakonec.. uvidím, nechám to tam zatím a až se někdy vrátím z venku, tak to vypustím a vyměním
9.3.2011 v 18:08 | Nahoru | #28
Kubi28xxx> Já bych se na to vykváknul a vyměnil, až bude teplo. Teda pokud už neplánuješ jezdit...
9.3.2011 v 18:08 | Nahoru | #29
jinak to nahvízdni nechej klapat za chvilku je to zahřáté a olej jako řídká sračka
resp já u všech strojů měním až po zime po prvním pořádném zápřahu, tj se pořádně projet, nebo posekat sekačkou první trávu a pomtom vyměnit na sezonu
Naposledy editováno 09.03.2011 18:10:37
9.3.2011 v 18:11 | Nahoru | #30
Mirek12> To jo, ale tak zase to nechci nechávat zahřívat na volnoběh a pak chcípata měnit to.. to radši prvně párkrát projedu
Maciiik> No jezdit ... tady u nás jezdí už spousta, dneska jsem potkal (já v busu) asi 20 motorek za 15km takže se chci taky už projet
Kawa ZXR750 a ZX7R(R) [1 ... 8, 9] Kawasaki ZX7R WARP 255 19.10.2022 v 21:30 godofwar
Sitko palivoveho kohoutu Kawasaki ZX7R sancho66 2 5.10.2022 v 15:21 Bigulin
kůže nebo koženka? [1, 2] Kawasaki ZX7R Thunder 35 28.6.2021 v 11:09 AlešT
VTX 1800 Kawasaki ZX7R, Honda VTX 1800 Cuba_GSXR 16 9.5.2020 v 15:30 Kave666
Kawasaki ZX7R bez sytice nejede Kawasaki ZX7R sancho66 11 27.11.2019 v 09:43 mischa638
