taky bych začal tím olejem-jak už bylo psáno výše...
ještě se může stát,že jsi koupil tenší lamely,někdy jdou zaměnit...
Naposledy editováno 27.02.2011 12:13:13
DRka měly ještě malinký talířový pružinky, zkontroluj jestli ji máš dobře nasazenou (poz.10,11), podle mauálu. Dál pak starší ročníky ještě dost trpěly na dobrý usazení a vymezení vůlí na hřídeli (podložka poz.7). Měl jsem tu jednu a tam byl problém s vůlema.. Koš byl stáhlej bez potřebné vůle (opotřebená vymezující podložka).
Na podložky pod pružiny se vy.er. To není řešení, to je zhovadilost. Už jsem viděl poprasskaý pružinky, cop je podkládaly a to dokáže nadělat v motoru dost velkou paseku.
1 reakcí na tento příspěvek Opotřebení pružin spojky
Dřík píše: Ony se jen tak neopotřebí. Jde spíš o to, že pokud jsou vyhřátý, tak ztrácejí svoje vlastnosti, ale hlavně, že jsou pokroucený a pak nemají požadovanou třecí plochu. Vetšinou bývá požadovaná rovinnost max. 0,1mm. Dáš to na rovnej povrch a listovýma měrkama měříš vůli vůči němu.
máš pravdu,jen dodám,že u zvlněných plechů bývá větší problém s tím,že spojka špatně vypíná a pořád táhne..
řetěz vyvažovacích hřídelí Suzuki ... Suzuki DR 600 | Marťas650 | 9 | 7.3.2024 v 19:09 Marťas650 |
Základní nastavení karburátoru suzu... Suzuki DR 600 | Debnys | 3 | 26.4.2023 v 16:02 vmz00 |
Suzuki DR 600 nejde za plynem Suzuki DR 600 | ladis321 | 6 | 27.3.2023 v 09:42 ladis321 |
Suzuki DR 600 zapalování Suzuki DR 600 | ladis321 | 13 | 26.3.2023 v 12:40 combust |
Suzuki DR 600 slabá jiskra Suzuki DR 600 | ladis321 | 1 | 28.2.2023 v 22:14 combust |
