Téma: Cagiva Mito 125 EVO - problém s teploměrem
Zdravím,
mám Cagivu mito 125 EVO r.v. 99 a mám problém s teploměrem. Když jedu ve vyšších otáčkách (nad 7tis), tak mi vibruje rafička. Při nižších otáčkách je normálně vklidu a ukazuje jak má.
1 reakcí na tento příspěvek Cagiva Mito 125 EVO - problém s teploměrem
16.2.2011 v 13:33 | Nahoru | #1
Jsem zvědavej, kdo první napíše, že máš jezdit pod 7 tis. ot. a že máš pak po problému
(reakce na) Cagiva Mito 125 EVO - problém s teploměrem
16.2.2011 v 13:42 | Nahoru | #2
Durex píše: Jsem zvědavej, kdo první napíše, že máš jezdit pod 7 tis. ot. a že máš pak po problému
Tak,vážený majiteli Cagivy 125 Mito EVO,jezdi pouze pod 7 tisíc otáček a je po problému.
16.2.2011 v 14:15 | Nahoru | #3
Jezdi pod sedm tisíc otáček a nebude se třepat
16.2.2011 v 14:21 | Nahoru | #4
16.2.2011 v 14:22 | Nahoru | #5
Ješty by se s tím mohlo jezdit pod 6980 otáček...tam by se to pak asi taky netřepalo ....
2 reakcí na tento příspěvek Cagiva Mito 125 EVO - problém s teploměrem
16.2.2011 v 14:25 | Nahoru | #6
Ale abych nebyl kurva. Měl jsem SuperCity (32k) a nikdy se mi to nestalo. Je to ostrej 2T a vibrací se nezbavíš. Pokud se ti to nepřehřejvá a neubívá kapalina, tak bych to neřešil. Pořád to držet v 11 tis. to taky nejde a vždy když pojedeš pod 7 tak mrknout na budík, jestli je teplota ok. Je to prostě závodní stroj a to k tomu patří
16.2.2011 v 14:40 | Nahoru | #7
Durex píše: Ale abych nebyl kurva. Měl jsem SuperCity (32k) a nikdy se mi to nestalo. Je to ostrej 2T a vibrací se nezbavíš. Pokud se ti to nepřehřejvá a neubívá kapalina, tak bych to neřešil. Pořád to držet v 11 tis. to taky nejde a vždy když pojedeš pod 7 tak mrknout na budík, jestli je teplota ok. Je to prostě závodní stroj a to k tomu patří
Skvělá odpověď, děkuji! 16.2.2011 v 15:45 | Nahoru | #8
Zřejmě se ti nějakým způsobem vyklepal či zničil silentblok v kterém je teploměr uložen, mrkni na to, zda se ti nedotýká tělo budíku "kostry" bez pružného elementu, nějaká guma tam někde být musí . Kdysi na Elefantu jsem měl teploměr už z výroby, v takovém gumovém pouzdře, aby se právě díky vibracím neklepal.
16.2.2011 v 16:28 | Nahoru | #9
mrkni taky na hlavu, kde je konektor k čidlu, jestli není nějak uvolněný. Obcas se mi stane že mi buduk na chvilku ukaze nulu a pak zase naskočí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cagiva Mito 125 EVO - problém s teploměrem
16.2.2011 v 20:49 | Nahoru | #10
Durex píše: . Je to prostě závodní stroj a to k tomu patří
taky tohle vždycky řikám,když mam vybitou baterku a roztlačuju
17.2.2011 v 07:36 | Nahoru | #11
DuckerCZ píše: taky tohle vždycky řikám,když mam vybitou baterku a roztlačuju
Taky jsem měl takový heslo, když jsem jezdil 2T. "Závodní stroje se zásadně roztlačujou!"
17.2.2011 v 14:32 | Nahoru | #12
Díky za rady cenné i méněcenné . Snad to nějak dáme do pořádku :).
Typy retezu [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO Davud 32 5.7.2022 v 12:03 Properitus
Světýlko v autě [1, 2, 3] Cagiva Mito 125 EVO mito7 61 21.6.2022 v 08:56 mito7
Neodemknutelné auto [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO mito7 38 19.6.2022 v 13:04 Hitak128CZ
Kde kupujete brzdové hadice Cagiva Mito 125 EVO mito7 18 3.6.2022 v 16:05 mariano
Snížení spodního objemu u 2T. Cagiva Mito 125 EVO mito7 6 12.10.2021 v 00:42 zbynda125288
