Téma: Problém s elektrikou
11.2.2011 v 19:00
Ahoj chlapi. Potřeboval bych poradit. Zase mám problém s elektrikou na mašině. Tentokrát by to měl být stator. Odešli na tom cívky a teď to prostě nefunguje. V Italii prodavaji jen celou sadu zapalování a ta stojí cca 9 tis. Moc se mi do toho nechce už házet tolik peněz. Minulý rok jsem kupoval cívku a regulátor a to stálo skoro 7 litrů.
Chtěl bych zkusit nějakou levnější variantu a hlavně, aby se to pořád nesralo...
Máte někdo nějakou variantu??? Mě napadl ignitech, jestli to tam teda dají dohromady. Rád bych konečně letos jezdil.
Dík
Naposledy editováno 11.02.2011 19:08:59
11.2.2011 v 20:06 | Nahoru | #1
Radši si kup origo než nějaké dodělávku...newíš jestli ti to bude dobíjet tolik kolik má atd... Každý vinutí má určité parametry Nemuselo by ti to pak třeba utáhnout:) Takže radši origo
1 reakcí na tento příspěvek Problém s elektrikou
11.2.2011 v 20:14 | Nahoru | #2
a co splasit nejaky starsi zapalocvani
11.2.2011 v 20:21 | Nahoru | #3
Co je to za značku ten Vor? Jestli je to čína,tak za 9tis koupíš komplet motor.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s elektrikou
11.2.2011 v 20:57 | Nahoru | #4
Kinyo> a kdo bude dopasovávat stator? to není jen tak..;) navíc musí mít stator od rototu určitou vzdálenost :)
11.2.2011 v 21:38 | Nahoru | #5
-MaňaS-> tak na motovraky se rozprodava skoro vsechno s motoru, tak koupi celi zapalovani.
11.2.2011 v 23:21 | Nahoru | #6
vape něco nevyrábí?
12.2.2011 v 08:31 | Nahoru | #7
Tak stator by se možná dal převinout .Už se to tu kdysi řešilo tuším.Není to sice jen tak ale pokud natrefíš na šikovného človíčka..Spíš je tam ale asi nějaká zrada,normálně to prostě nemůže odejít.Bud už je konstrukční,bo se něco stalo časem.Rego pak ignitech bo Wape,určitě vyjde levněj.Samo ale nejrychlej a nejjednodušej koupit origo ale estli neodejde zas ?
12.2.2011 v 10:02 | Nahoru | #8
Boda> Jako levněji to vyjde určitě. Ale jestli si s tím vůbec dokážou poradit. Jak říkáš, mám pocit, že je tam už nějaká kontrukční vada a proto se tam pořád něco sere v té eletrice. Jde mi o to, že firma jako např. Ignitech by tu elektriku mohla udělat kompletně a možná i odstranit tuto vadu, jestli tam vůbec nějaká je.
Jde mi spiš o zkušenosti, jestli někdo máte.
12.2.2011 v 10:59 | Nahoru | #9
Kupovat origo zapalko,když to jde převinout nebo kompletně předělat a to za uplně jinou cenu než je 9tis. je kravina Kontaktuj Ignitech a oni si s tím poradí myslím,že velice dobře a za polovinu ceny,ne-li míň. Buď ti to předělají celé,že nebudeš s tim mít běhání už a nebo si to nech někde převinout-stojí to cca 800-2000,-Kč akorát nepočítej,že se to potom nemůže vysrat. Hodně štěstí
14.2.2011 v 23:15 | Nahoru | #10
A odešlo ti dobíjení nebo zapalování ?
Přestavba VORu s 250ccm motorem nec... VOR MX 530 Smokerx 2 18.8.2017 v 17:59 Smokerx
VOR SM 503/530 [1, 2, 3] VOR MX 530 Lion 83 5.10.2015 v 15:59 klubko
Náhradní díly VOR VOR EN 450, VOR MX 530, VOR EN 503, VOR 530 EM Daniel_cz 11 19.7.2015 v 16:31 Daniel_cz
