Téma: Suzuki M 1800 zavrzání po zapnutí klíčku
27.1.2011 v 20:19
Ahoj, chci se zeptat jestli vám taky po otočení klíčkem a aktivaci vstřiku něco docela zavrže a zaskřípe? Není to elektronický skřípání a vrzání, ale mechnickýho původu.
Díky Honza
27.1.2011 v 20:26 | Nahoru | #1
teď v zimě mi skřípou akorát zuby
27.1.2011 v 20:32 | Nahoru | #2
asi čerpadlo nééé
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki M 1800 zavrzání po zapnutí klíčku
27.1.2011 v 20:38 | Nahoru | #3
spíš mě jde o to jestli se s tím mám nechat znervoznovat nebo to nic není?
(reakce na) Suzuki M 1800 zavrzání po zapnutí klíčku
27.1.2011 v 20:43 | Nahoru | #4
Maca...> bud v klidu, když se denně nejezdí, tak to je normálka, pokud jezdíš pravidelně (cca každý druhý den) tak nic podobného už neuslyšíš, ale ted v zimě je to normální zvuk pumpy jak tlačí benál... teda na 99% je to ono
27.1.2011 v 20:53 | Nahoru | #5
ok, tak to sem rád
27.1.2011 v 21:33 | Nahoru | #6
Nemá to náhodou přívěru ve výfuku ???
27.1.2011 v 22:27 | Nahoru | #7
to nevím, ale přijde mě to, jak když se něco natáčí a přitom to zavrže
Naposledy editováno 27.01.2011 23:21:05
27.1.2011 v 23:13 | Nahoru | #8
v autě mi "vrzalo" / "skřípělo" povolené relátko ,bylo od ventilátorů a prostě se nějak vykleplo a přechodový odpor začal kontakt vyhřívat a opalovat až to tam nedrželo vůbec
27.1.2011 v 23:18 | Nahoru | #9
90% je to servomotor, ktorý pomocou dvoch oceľových laniek v bovdenoch, ovláda otvorenie výfukovej prívery Je to trošku nešťastne vyriešené, ale nerob si z toho stres Kľudne zhoď lanká dole a budeš mať príveru otvorenú stále na plno... Rozdiel vo výkone a spotrebe žiadny
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki M 1800 zavrzání po zapnutí klíčku
28.1.2011 v 08:37 | Nahoru | #10
Maca... píše: to nevím, ale přijde mě to, jak když se něco natáčí a přitom to zavrže
Takže ta přívěra
28.1.2011 v 09:34 | Nahoru | #11
M1800R výfukový systém bez Lambda s... Suzuki M1800 IntruderR Andy_Joyful 9 22.9.2023 v 01:50 pkkaca
Kryty výfuků Suzuki M1800 IntruderR odboj333 3 25.7.2022 v 19:53 acsss
Sedlo spolujezdce Suzuki M1800 IntruderR, Suzuki M1800 IntruderR2, Suz... vex 0 20.7.2022 v 22:34 vex
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... peta.mar 24 15.7.2022 v 05:02 Yura
Měřím 198 cm složím se na ní? Suzuki M1800 IntruderR Alex,-M 16 15.3.2022 v 05:14 Andy_Joyful
