Téma: KTM 450 EXC 04 ...vše o ní.
18.1.2011 v 18:18
Jelikož jsem si nedávno pořídil KTM 450 EXC, dovolím si založit toto vlákno o různých radách, tipech a prostě cokoli koho napadne kolem KTM 450 EXC asi hlavně starší modely kolem roku 04. Něco podobného jsmě měli s kamarádama co vlstní KLX 650 a docela se to osvědčilo.Toto by mělo by sloužit majitelům KTM a těm, co se chtějí něco konkrétního o této motce dozvědět,...samozřejmě ani nějaký ten off-topic není problém.Vím, že se tu toho o Kátě probíralo dost,....ale hledat v tom množstí různých vláken teď něco konkrétního, je docela peklo. Tak jsem si říkal, že tady by to bylo všechno pěkně na jednom místě. Je jasný, že je tu na fóru ke stažení manuál, ale někdy je potřeba probrat konkrétní rady a zkušenosti.
Měl bych hned dotaz,....kdyby někdo poradil, budu rád. A to,...teď jsem po koupi poprvé měnil olej-používám na doporučení kamaráda, který ho má vyzkoušený pár let ve svém Husabergovi přesně TENTO s TOUTO ....přísadou a jde mi o to.
Z manuálu samozřejmě vím, že jsou vypoušťáky v podstatě tři-zezadu motoru šroub s magnetem-ten jsem vyšrouboval v pohodě-na magnetku žádnej bordel.Pak ze strany u řadičky-šroub se sítkem-s tím jsem trochu zápasil-nešel povolit.Po vyšroubování bylo sítko čisté, ale ten zespoda co je na imbus-kde by mělo být také sítko jsem ani za boha nepovolil. Když ale nebyl bordel ani na magnetu vypošťáku, ani v sítku ze strany, tak jsem se na ten uplně spodní vybodnul s tím, že ho zkusím až při další výměně.
A proto se chci zeptat,...při výměně oleje (vím že v manuálu je to jasné ale-po kolika kdo?)....když měníte, tak vždy vyšroubujete všechny ty vypoušťáky?.....a oba filtry dáváte nové při každé výměně?
Pak mám dotaz,...kamarád mi dal-že ho má navíc, TENTO ..kryt hydrauliky spojky proti rozmydlení, při prasknutí řetězu.Používáte to?....máte někdo zkušenost s převaným řetězem, který by rozmlátil tu pumpu té spojky?
A ještě na závěr přiložím foto té mojí Káti.Byla v pěkném stavu, když jsem jí kupoval a ještě jsem na ní nic moc nenalítal. Vypadá jak funglovka, motor šlape nádherně,...počítám, že na podzim už bude dost "obojovaná". Doufám, že mě tento rok povozí bez problémů.
Naposledy editováno 18.01.2011 18:41:23
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM 450 EXC 04 ...vše o ní.
20.3.2012 v 21:12 | Nahoru | #421
PopiSV> Tak jsem se dnes stavil do garáže poměřit ten štítek, zhruba jsem naměřil tohle
Přimlouval bych se, aby jsi top nechal udělat u Martina samolepy.com, až bude mít od tebe vzor, tak to bude jednoduché a budu si to moct taky objednat. Mám s jeho práci výborné zkušenosti a ceny má velice příjemné
20.3.2012 v 21:18 | Nahoru | #422
c.j.> Tak se mi konečně po asi týdenním vyvolávání poodařilo dovolat k dealerovi KTM...
vin štítky jim pošlou z fabriky do 14ti dní... potřebují znát jen VIN. Nechám si to poslat k dealerovi do Brna kde si to vyzvednu... Jestli nemáš možnost k dealerovi, tak mi zítra mezi 6:00 a 10:00zavolej a domluvíme se...
+420 602 556 427
nechal bych udělat i ten tvůj, vyzvedl bych to najednou a pak bych ti ho poslal třeba jen v dopise, ať neplatíš dobírku...
štítek prej výjde na cca 100kč
20.3.2012 v 21:20 | Nahoru | #423
c.j.> nádhernej plánek... nechám to ale posllat z KTM... Martin by s tím měl jen práci a nás by to vyšlo minimálně na 400kč/ks
21.3.2012 v 08:30 | Nahoru | #424
PopiSV píše: Dík za pochvalu....
je to komaxitpyčo, stejně jako originální úprava rámu....
no jen ten odstín se moc nepovedl, bo jsem tak trochu barvoslepej a vybírat jsem mohl jen z omezenýho vzorníku RAL... Vybral jsem si nejpřijatelnější barvu...
V reálu to nevypadá jako hovno, ale jako krásně lesklý hovno se zlatou perletí...
Prodávat to nejspíš nebudu... a je to jedno, protože byl rám hodně otřískaný a víka byly bez jakýhokoliv laku... no je to teď mnohem lepší... navíc bude stejně furt od bahna... Jen ta první kaluž mi bude trhat žíly... pak to bude ok...
1 reakcí na tento příspěvek KTM 450 EXC 04 ...vše o ní.
21.3.2012 v 19:46 | Nahoru | #425
ještě skromnej dotaz...
kdo ví co to je za hadičník na motoru?
Předpokládám že je pod tím čerpadlo, ale proč má takovej vývod? Odfuk? kde ho máte natažený? já to měl hadicí pod nádrží na druhou stranu až k šukplechu... tak přemýšlím kam tu hadici nejlíp natáhnout a hlavně k čemu přesně tam je...
dík
21.3.2012 v 19:53 | Nahoru | #426
PopiSV> je to odvzdušnění klikové hřídele-takže z toho po nastartování lehce fouká...
enduro to má vedené do airboxu,krosa někam pod nádrž...,je v podstatě jedno kam,ale bacha!!-nesmí to být vyvedené pod motor jak plandají přepadové hadičky z karburátoru a pod.-musí to být někde vysoko.ono to totiž při nakopávání půl otáčky motoru saje a půl otáčky odfukuje.až když to chytne,tak to odfukuje stále.
znám jednoho chuja,co to svedl pod motor,pak mu to zdechlo někde v kaluži potopené až po rám a když se to snažil nakopnout,tak mu to nacucalo do motoru vodu i s blátem...
21.3.2012 v 20:03 | Nahoru | #427
Dolph-cz> dík za info... čuchal jsem něco v tom smyslu...
každpopádně jsem to teda měl svedený nevím z jakýho důvodu špatně, bo konec byl až v šukplechu pod motorem.... hadici budu dávat stejně novou, tak to naháhnu do airboxu a bude klid...
dík
21.3.2012 v 20:36 | Nahoru | #428
PopiSV> vyšroubuj sítko co je ze spodu v motoru-pokud tam najdeš štěrk-tak už budeš vědět proč...
21.3.2012 v 21:07 | Nahoru | #429
Kam to mám vedené já (na bývalé Dolphové moto), nevím, podle fotky to jde pod nádrž, ale jestli někam dál, nebo jestli je něco na konci, to netuším..
[img]
Naposledy editováno 21.03.2012 21:09:15
21.3.2012 v 21:36 | Nahoru | #430
c.j.> tak teď už víš
21.3.2012 v 21:50 | Nahoru | #431
Aha Tak teď to je jasné i mi..
22.3.2012 v 21:04 | Nahoru | #432
No spodní šroub nešel už hodně dlouho předchozímu majiteli vyšroubovat, bo ho nějakej kruťák strhnul... tak se prostě nečistilo... Já ho z ni vydolal a na sítku byly jen ocelové třísky... docela ve velkém množství. zakrývaly cca 40% plochy sítka... bůhví za jak dlouho se tam nasbíraly...
Dolph> těď vlastně máš už jen GSXR?
22.3.2012 v 21:13 | Nahoru | #433
PopiSV> né,bez bláta bych nepřežil-ještě mám ktm 525sx,ale od podzimu jsem to nestihl hodit do profilu
24.3.2012 v 17:38 | Nahoru | #434
Dolph-cz> no, tak až zase pojedu do kopřivnice, tak vezmu motorku a doufám že mě tam trochu provedeš...
24.3.2012 v 19:04 | Nahoru | #435
PopiSV píše: Dolph-cz> no, tak až zase pojedu do kopřivnice, tak vezmu motorku a doufám že mě tam trochu provedeš...
to by nebyl problém-ale krosu parkuju ve frýdku-místku,takže jezdím tam...
2 reakcí na tento příspěvek KTM 450 EXC 04 ...vše o ní.
25.3.2012 v 19:52 | Nahoru | #436
Tak to je pecka.... Ještě řekni že jeuzdíš přes Skalici na kopec k vysílači a je to úplná bomba...
Jezdím do Skalice na chatu...
25.3.2012 v 20:05 | Nahoru | #437
PopiSV píše: Tak to je pecka.... Ještě řekni že jeuzdíš přes Skalici na kopec k vysílači a je to úplná bomba...
ne,sice to tam znám,ale parkuju na okraji f-m směrem k ostravě,takže jezdím směr paskov-haldy u nádraží,taky sem tam na trať.....
11.4.2012 v 19:50 | Nahoru | #438
Tak motorka v provozu, první rozjížďka dokonce bez pádu.
Střílení z výfuku vyřešil tmel na výfukový spoje... jen nevím jak dlouho tam vydrží...
Každopádně s nastavením karburátoru jako před tím to po utěsnění ani jednou nevystřelilo i když jsem se hooodně snažil...
Díky všem co radili netěsnost spojů, jen já blbec jsem se nepodíval dostatečně důkladně...
29.4.2012 v 14:34 | Nahoru | #439
Připravuju KTM na STK a začínám z toho šílet (nebo z toho vedra..) Stále mi svítí zadní světlo, i když jsou světla zhasnutá, tak prostě svítí. Když světla zapnu, tak začne navíc svítit i brzdové světlo. Když mám světla vypnutá, zadní i přesto svítí, ale brzdové nesvítí. Jsem z toho magor.. Zadní světlo svítí, i když odpojím přepínač světel. A z čeho jsem ještě větší magor, tak když rozsvítím světla, svítí vzadu obě vlákna (světlo i brzdové), ale na konektorech naměřím jen 1.5V! Přesto žárovky svítí normálně. Když žárovku odpojím, tak na konektorech je stále jen 1.5V. Je mi jasné, že to je nesmysl, na 1.5V to nerožně žárovku 21W+5W, ale přesto rozsvítí ..elektrikář nejsem, ale napětí snad multimetrem změřit dokážu, i když.. Ještě mě teď napadlo, jestli tam není střídavý proud? Nic jiného mě nenapadá, měřil jsem samozřejmě stejnosměrný.. Každopádně to vypadá, jako bych měl někde spojené +12V pro světlo i brzdu.. Zatím jsem tak vydedukoval, že světlo je připojené na okruh zapalování a je možné, že tam je fakt střídavý proud. Blinkry, ventilátor a klakson jsou napojené na okruh s baterkou, takže asi stejnosměrný.
A další věc, blinkry fungují jen na pravé straně, na levé prostě ne By mě z toho jeblo, jsem myslel, že jen všechno nastrojím a jedu na STK a ono takové zádrhely..
Navíc mi začalo chcát gufero pod pastorkem a to jako fest, když zastavím a motorku opřu na stojan, tak mám pod tím za chvíli loužičku Dívám se, že tam podle partsdepot patří gufero 32X45X7, to asi problém nebude, ale je tam i okroužek 25,12x1,78, půjde tenhle normálně koupit v prodejně s ložiskama? Ty rozměry jsou nějaké divoké.. A jelikož to začalo téct zničeho nic, tak mám obavy, že bude ten okroužek prasklý..
29.4.2012 v 20:13 | Nahoru | #440
Vyřešeno Blinkry nešly, jelikož se urval jeden drátek. Světla fakt běží na střídavý proud. A celý problém se zadním světlem byl ten, že vyskočil ven brzdový spínač u přední brzdy, tak svítilo pořád brzdové světlo.. Připraveno na STK
29.4.2012 v 21:42 | Nahoru | #441
c.j.> na rovinu-s těma blinkrama a zrcátkama je to dobrý hnus!pak to hned zase ulož zpátky do bedny
29.4.2012 v 21:48 | Nahoru | #442
Nejhnusnější je ten zadní podblatník
29.4.2012 v 22:09 | Nahoru | #443
c.j. píše: Nejhnusnější je ten zadní podblatník
10.7.2012 v 09:03 | Nahoru | #444
Čau lidi. Neměl by tady někdo navíc jednu spojkovou lamelu na ktm exc 450??
6.8.2012 v 22:07 | Nahoru | #445
Po crashi s Káťou sháním na EXC 450 rok 05
Spojkové víko (se kterými modely je záměnné?)
řízení (brýle s krkem)
přední kolo
zadní tlumič
výfukový svod
..případně kdyby měl někdo velký zájem ,tak to komplet prodám, ale nepojízdné to bude asi neprodejné, tak bych to raději opravil, jestli seženu díly..
7.8.2012 v 11:32 | Nahoru | #446
c.j.> spojkové víko je stejné s modely exc a sx 450,525 rok 03-06.a asi i 400exc.....
11.8.2012 v 07:50 | Nahoru | #447
Netušíte, jestli lze zaměnit zadní tlumič z SX 125 08 do mé EXC 450 05? Je mi jasné že SX 125 je lehčí a asi bude jinak nastaven, ale kdybych třeba prohodil pružinu?
11.8.2012 v 11:01 | Nahoru | #448
Melo by to jit zamenit z SX do roku 07 ale nevim jak u 08.
Naposledy editováno 11.08.2012 11:01:38
4.10.2012 v 22:53 | Nahoru | #449
5.10.2012 v 20:38 | Nahoru | #450
xfany> to je berg přeplastovanej na kačenu a pověšenej za koule do průvanu
O podobném uložení motocyklů uvažuje táta už cca. 2 roky, tohle nesmí vidět.
Ale jinak dobrej fór - probudíš se po pařbě, jdeš do garáže a nevěříš očím, co kámoši dokážou
