Téma: Vytahovák ložisek kol EXC 450
16.1.2011 v 19:07
Ahoj, máte nějakej tip na dobrý a levný vytahovák ložisek kol pro EXC 450? nechce se mi to mlátit kladivem, navíc přez tu rozpěrnou trubku se tam dá špatně dostat. A jde to tím vytahovákem i následně nasadit? dík.
Naposledy editováno 16.01.2011 19:10:42
Anketa: Jak měníte ložiska?
Mlátim to kladivem, na sedla ložisek seru
46%
6
Používám vytahovák nebo jiné samodomo
54%
7
16.1.2011 v 20:00 | Nahoru | #1
Nemusíš do toho nějak moc mlátit, stačí nahřát náboj a jde to celkem lehce . Mám zkušenosti teda jen ze zadních ložisek. Nikdy sem něměl pocit že by sedlo ložiska nějak trpělo, nový tam šly vždycky nafest, naklepl jsem je tam přes ořech z gola sady.
1 reakcí na tento příspěvek Vytahovák ložisek kol EXC 450
16.1.2011 v 20:08 | Nahoru | #2
zkusim to teda nějak vyrazit ven....dík
(reakce na) Vytahovák ložisek kol EXC 450
16.1.2011 v 20:13 | Nahoru | #3
PRETORIAN88> taky udělej ten trik jak sem ti říkal, že odchlípneš krytky (dobře to jde nejtenčím hodinářským šroubováčkem) a z obou stran tam nacpi pořádně vazelíny, měly by tak dýl vydržet.
Odchípávat se to musí z vnější strany, abys nepoškodil břit
Naposledy editováno 16.01.2011 20:14:02
16.1.2011 v 21:16 | Nahoru | #4
PRETORIAN88> zrovna ted řeším stejnej problém. Taky bych je nerad vymlátil kladivem
Díval jsem se po několika stahovácích, problém je v tom, že všechny ty levnější potřebují určitý přesah za ložisko, aby se daly uchytit (třeba tenhle je za slušnou cenu). Tenhle by byl ideální , ale stojí cca 12 litrů. Pak jsem našel ještě stahováky, co se montují do ložiska mezi kuličky - třeba tenhletenhle, taky od SKF a taky to bude ranec. Chtělo by to najít něco levnějšího ...
Tady tenhle amík má dobrej vercajk od výrobce TUSK
Dost přemýšlím o tomhle
16.1.2011 v 21:30 | Nahoru | #5
Koukám v tom videu to stejně vytloukal, a jedinej rozdíl byl že ten stahovák působí po celým obvodu zároveň.
To bych použil rovnou tady takovej přípravek
http://www.husqvarna-parts.com/i//tn_STEERING_HEAD_RACE_REMOVAL_TOOL.JPG
16.1.2011 v 21:45 | Nahoru | #6
Vespa> To je práve tá hlavná výhoda, že to ložisko v tom uložení nekrížiš.
16.1.2011 v 22:14 | Nahoru | #7
volodaj> přesně tak, přijde mi to jako šetrný způsob, jak ložisko vyjmout
16.1.2011 v 22:17 | Nahoru | #8
Len tá cena . Byť to lacnejšie, tak to kúpim. Takto ich tiež klasicky vybíjam guľatinou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vytahovák ložisek kol EXC 450
16.1.2011 v 22:50 | Nahoru | #9
volodaj> Ložiska normálně vymlať, není problém. Chce to jen fígl na tu rozpěrnou trubku (většinou se to přes ní nedá vybouchat). Teď jsem to zrovna v týdnu dělal a jde to tak jednoduše.
Na jedné straně ložisko rozeber na prvočinitele, tzn. vybouchej klece, co drží kuličky a všechny kuličky si nažeň na jednu stranu – vyjmeš střed ložiska a můžeš vydělat i rozpěrnou trubku. Teď můžeš ložisko na protější straně vymlátit normálně zevnitř kulatinou. Pak stačí do toho rozebraného ložiska naskládat zpět kuličky a střed můžeš vyklenout i to .
Je to taková trošku „brutálnější“ metoda, ale funguje a nepotřebuješ na její použití nic pořizovat .
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vytahovák ložisek kol EXC 450
16.1.2011 v 23:12 | Nahoru | #10
jirin.sv> s rozpěrnou trubkou jde většinou podhnout do strany, takže se kulatinu můžeš přiložit na vnitřní kroužek ložiska a začít s vytloukáním...
16.1.2011 v 23:16 | Nahoru | #11
LuVo> Může a nemusí, jak jsem psal dělal jsem to v týdnu s předním kolem ze SRADa a trubka seděla jak přibitá a nedalo se s ní hnout – proto jsem použil tuto krapet destruktivní metodu. Ale účel svědčí prostředky a o stará ložiska mi fakt nešlo .
17.1.2011 v 10:27 | Nahoru | #12
LuVo> nemělo by se vytloukat přes vnější kroužek? to by se asi vysypaly kuličky ne?
v knize Jak na enduro píšou zahřát střed kola jak psal Vespa a pak vybouchat dlouhym nástrojem křížem ven, vyčistit, ložisko dát na dvě hodiny do mrazáku, nahřát střed znova a nasadit zmrzlý ložisko, tak to by snad mohlo jít....
17.1.2011 v 10:38 | Nahoru | #13
PRETORIAN88 píše: LuVo> nemělo by se vytloukat přes vnější kroužek? to by se asi vysypaly kuličky ne?
Pokud chceš stará ložiska dostat ven, tak můžeš bez obav ťukat na vnitřní kroužek. Kuličky se nevysypu, dokonce ikdyž je rozebereš a pak zase narovnáš zpět (tak jak jsem to psal já), tak to přes ně bez problémů vyklepeš. To, že to ložisku neudělá moc dobře je víceméně jasné, ale u starého ložiska, kterého se chceš zbavit je vcelku jedno . Nové ložisko samozřejmě lisovat přes vnější kroužek – tam je to bez debat .
17.1.2011 v 10:43 | Nahoru | #14
hele ten Tusk bearing remover je dost šikovnej nástroj, co to může stát?
Naposledy editováno 17.01.2011 10:49:30
2 reakcí na tento příspěvek Vytahovák ložisek kol EXC 450
17.1.2011 v 10:48 | Nahoru | #15
tady ho maj
za 80 dolarů, to neni taková pálka a myslim že je to dost šikovný, umí to i slepý ložiska ze skříní vytahovat....zajímavej nástroj
ale koukám že je to v podstatě to samý co tady už dal kolega výše ale na českym webu, ale na tom českym maj navíc i stahovák a za poměrně dobrou cenu.... s průměrama 15-80mm, kolik má vnitřní průměr ložisko na EXC?
Naposledy editováno 17.01.2011 11:36:34
17.1.2011 v 11:36 | Nahoru | #16
PRETORIAN88> nešpekuluj tolik, to není raketoplán
17.1.2011 v 11:41 | Nahoru | #17
Vespa> já vim , když já mám strach abych to nezničil víš...nejspíš to prostě budu vyrážet tyčí křížem, ale tohle by bylo fajn
17.1.2011 v 13:53 | Nahoru | #18
jo jenom dotaz poslední, to mazadlo je nějaký speciální na ložiska nebo stačí obyč vazelína Mogul?
17.1.2011 v 14:01 | Nahoru | #19
PRETORIAN88> já jsem používal žlutou vazelínu Motul od firmy Prackarr & spol, ale Mogul bude taky fajn
17.1.2011 v 15:02 | Nahoru | #20
super,
Naposledy editováno 17.01.2011 17:17:08
17.1.2011 v 21:57 | Nahoru | #21
PRETORIAN88 píše: tady ho maj
Rozměr ložiska je 30x47x9, označení podle nějaké směrnice 6906, jestli se nepletu
o víkendu jsem se na to díval, gufero je 35x47x7 TC
A podle fotek je tohle stejný jako na těch US stránkách
Naposledy editováno 17.01.2011 22:04:56
18.1.2011 v 11:57 | Nahoru | #22
koukám že SKF ložisko je pěkně mastný tady
18.1.2011 v 12:04 | Nahoru | #23
PRETORIAN88> no počkej až budeš kupovat ty boční rozpěrky - stojí kolem 400 Kč/kus
SKF bude asi numero uno mezi ložiskama, jinak stojí kolem 120 Kč, ale teď si nejsem jistý, jestli jsou s pryžovým těsněním...
18.1.2011 v 12:58 | Nahoru | #24
LuVo> sem si tak řikal že bych příště udělal motorce radost a koupil jí skf, tedkon už mám jedny co mi dal vespa, ani nevim co je to za značku, a jsou těsněný vevnitř je mazivo, kdyby nebyly tak by to dlouho nevydrželo...doufám že rozpěrky nebudu potřebovat...
18.1.2011 v 14:40 | Nahoru | #25
PRETORIAN88> ložiska na enduru odejdou protože se do nich dostane voda, ne proto že jsou neznačkový, takže podle mě je 550,- za jedno SKF vyhazování peněz, který je lepší utratit za něco důležitějšího (třeba polepy )
Ty distanční kroužky akorát důkladně očisti, já jsem je třeba i přeleštil, aby po nich nov gufera pěkně klouzaly.. mívají břity vždycky trošku jinde než origo gufera, tak tím líp.
Pak to pěkně naplň vazelínou a hotovo.
Jestli chceš tunit, tak si přikup kryty gufer od Troj11, prej jsou dobrý proti trávě a wapce při mytí
18.1.2011 v 17:26 | Nahoru | #26
Vespa> byl jsem dneska pro ty ložiska - značka CX (Polsko), kus za 52 Kč - prý to přímo dováží do ČR. Gufero stálo 25 Kč za kus. Stahovák jsem si už objednal a za ty prachy, co stojí ložiska, to budu měnit klidně víckrát do roka a myslím, že 10x za rok je měnit nebudu, aby mě to vyšlo dráž, než jedny SKF.
Jinak souhlas s tou vodou v ložiskách - voda, písek, hlína atd. zacvičí s každýma ložiskama...
Zajímají mě ty kryty gufer. Jak to vypadá, z čeho to je? Nemáš foto a cenu? Jestli to dobře chápu, tak by se to dávalo mezi gufero a ty distanční pouzdra, ne?
18.1.2011 v 17:55 | Nahoru | #27
LuVo> napiš Troj11, on to vyrábí
18.1.2011 v 19:46 | Nahoru | #28
jn, nemá to cenu kupovat SKF, jenom sem to sem dal jako zajímavost...ty polepy budou perspektivnější ...napsal sem trojovi,zajímá mě jak to vypadá ten jeho zlepšovák
Naposledy editováno 18.01.2011 19:47:07
18.1.2011 v 20:22 | Nahoru | #29
Hele kdybys uvažoval ho tamodtud vzít, přidal bych se k objednávce
Jinak k ložiskům vždy sem kupoval japonský KOYO a v kole sem je nikdy nedokázal zničit, prostě sem koupil moto vyměnil ložiska a už se o ně nikdy víc nestaral, jednou neměli můj rozměr a tejpek v ložiskárně mi nacpal ZKL nebo ZVL teď nevim a během 6ti MTH mi vyběhly ven, střed nemocnej, rozpěrka v prdeli a kotouč namordovanej, takže já už mám celkem jasno
Naposledy editováno 18.01.2011 20:27:05
18.1.2011 v 20:50 | Nahoru | #30
Jezi> hele v příspěvku č.21 od Luva je adresa na tuhle sadu u nás za 2 tácy a náký drobný a je to v postatě to samý...ta Tusk sada je v přepočtu asi za 1550 korun + pošta cca 450 a nejsem si jistej jestli by nám nenapařili Clo 10%, ono se tedkon měnila ta hranice, a pokud by nám napálili clo tak to vyjde cca nastejno jako ta česká sada...navíc reklamace v případě rozbití je na pytel... takže by to bylo 2x1550 + 450 + 0,1*3100 = takže by to na jednoho vyšlo 1930kč, takže bysme ušetřili 150 korun...jestli to za to stojí víš...jinak japonský ložiska je kvalita, ty to maj v paži japíci jedni
jo, tedkon sem si všimnul že ta cena na českym webu je s daní 2500...v tom případě by se ten Tusk vyplatil...
Naposledy editováno 18.01.2011 21:02:35
KTM exc 450 2015 silnice KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Tutor 12 18.3.2024 v 16:44 krokoš
Smazat prosim KTM EXC 450 Tutor 0 7.3.2024 v 14:20 Tutor
Smazat prosim KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Tutor 0 7.3.2024 v 13:59 Tutor
Ktm KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Musilll 1 28.2.2024 v 18:54 Norous123
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
