Téma: hrebiky treleborg
12.11.2009 v 20:08
zima se nám pomaličku blíží a jelikož sem prodal husku tak se me doma válí jetý hrebíky od treleborgu.19 a 21 palcu.kdybych to měl na co nazout tak to neprodam ale afrika má 17 palec v zadu.ježdeni na hřebikach je luxus,kdo to nekdy zkusil dá me za pravdu.
608708991
(reakce na) hrebiky treleborg
14.1.2010 v 22:39 | Nahoru | #181
rupair> Krása... pěkný místo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) hrebiky treleborg
15.1.2010 v 07:47 | Nahoru | #182
Lubin9>no já to taky zkoušel ale nějak je to nebere, sem v tom teda zůstal sám...ale máš pěkně velkou zahradu, až by se tam dala udělat malá trat když je málo času
kolik ji je?
Bude ji 6let,jezdí už od 3let....Máme kousek od baráku dvě crossové tratě,tak jezdíme tam.Na té zahradě by měla být časem snad i nějaká zelenina (koupili jsme to nedávno a manželka to plánuje),ta minitrať by mi asi fakt už neprošla...
15.1.2010 v 20:32 | Nahoru | #183
rupair> Bude ji 6let,jezdí už od 3let....Máme kousek od baráku dvě crossové tratě,tak jezdíme tam.Na té zahradě by měla být časem snad i nějaká zelenina (koupili jsme to nedávno a manželka to plánuje),ta minitrať by mi asi fakt už neprošla...
A proč ne?
Záhony mezi smyčkama tratě,a můžete si přijít všichni na své.
Děcka na cross a stará na zeleninu.
15.1.2010 v 23:39 | Nahoru | #184
prackarr> tak ač jsem původně zimní teda nechtěl, nakonec je vezmu :). Nečekal jsem, že stojí stejně jako normální sada
1 reakcí na tento příspěvek hrebiky treleborg
18.1.2010 v 19:45 | Nahoru | #185
Pro Vespu a ty kdo by to chtěli ladit jako tenkrát já...
-předek dýlka, hustota OK jen bych dnes volil větší průměr vrutů - je to pak na 2 sezony v pohodě....možná i 4..
hrebiky treleborg
18.1.2010 v 19:45 | Nahoru | #186
no tak později..
Naposledy editováno 18.01.2010 19:46:25
hrebiky treleborg
18.1.2010 v 19:52 | Nahoru | #187
Jinak ty hřeby jakýkoli maj význam na led a tvrdej sníh - do norm. sněhu to není moc platný...
Naposledy editováno 19.01.2010 07:17:26
hrebiky treleborg
19.1.2010 v 07:11 | Nahoru | #188
[img]
19.1.2010 v 07:13 | Nahoru | #189
Zevnitř... je tam potřeba dát vložku na duši nebo mose..
[img]
hrebiky treleborg
19.1.2010 v 07:15 | Nahoru | #190
Je tam potřeba dát větší průměr šroubů a na dýlku akorát - nezkracovat - tady jsem to udělal blbě ale stejně to bylo OK
[img]
hrebiky treleborg
19.1.2010 v 07:16 | Nahoru | #191
Jedna náladovka - vylítanej ovál na ledu :)
[img]
19.1.2010 v 15:12 | Nahoru | #192
[quote]MikiberG>Zevnitř... je tam potřeba dát vložku na duši nebo mose..
Nestačila by normal duše akorat ta tlustá?
hrebiky treleborg
19.1.2010 v 15:14 | Nahoru | #193
Jo a ještě co je to vložka na duši??? myslíš jenom tam něco dát ať se to neprodře..?
Naposledy editováno 19.01.2010 15:14:33
hrebiky treleborg
19.1.2010 v 19:18 | Nahoru | #194
Stačí tam dát něco co bude mezi duší a hlavičkama - dost slušně pracujou a prodřou duši. Nejjednodušší je zevnitř řízlá duše - drží tvar.
Vložka?? pokud bude dost široká...třeba z náklaďáku aby zakryla všechny hlavičky....proč ne....
20.1.2010 v 01:21 | Nahoru | #195
MikiberG>Pro Vespu a ty kdo by to chtěli ladit jako tenkrát já...
Jakou mají ty tvoje vruty tvrdost? Nezatlačují se dovnitř ? Já mám duši otlačenou i od "vratovek" zatáhnutých "nafest"...
20.1.2010 v 07:05 | Nahoru | #196
rupair> Použil jsem tenkrát do sádroše ale ty mají podle zkušeností malý průměr. Jsou tvrdý jak to jen u oceli jde - rozhodně tvrdší než všechny šrouby. Dnes bych použil vruty do dřeva s větším průměrem - trvrdý jsou stejně.
JJ otlačí se dřív nebo později vše - prostě se to při záběru hejbe a časem to udělá díru do duše - proto ta vložka. Měl jsem to zatažený že hlavičky byli zapuštěný...
Do zad. kola bych volil ještě větší průměr než do předku.... tak 6mm....
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) hrebiky treleborg
23.1.2010 v 21:18 | Nahoru | #197
Použil jsem Mikibergovu metodu ke zhotovení těchhle penumatik:
Je tam 600 vrutů do dřeva rozměru 5x30
test už proběhl, v terénu ty vruty zřejmě vydrží hodně dlouho, na videu je záběr na nové a pak po hodině ježdění - jsou jen trošku oleštěné, jinak opotřebení skoro 0... ale ještě jsem na tom nejel po silnici, tam očekávám že se zničí hodně rychle.
Na ledu to drží skvěle, a v hlubokým sněhu to je stejný jak obyčejnej drapák. Až budu vyrábět zadní gumu model #2 tak koupím rovnou novou co nejvyšší a co nejměkčí penumatiku např. C-02, nevíte jestli se dělá v zimní směsi?
Naposledy editováno 23.01.2010 21:33:38
23.1.2010 v 22:53 | Nahoru | #198
Vespa> Pěkný... máš najetou trať , v hlubokým ty hřeby taky trochu pomůžou ale jen málo...základ je dezén
23.1.2010 v 23:21 | Nahoru | #199
Vespa>
Jedna "technická"...pro šrouby to předvrtám...Jak to děláte s těma vrutama?Jinak do hlubokého sněhu jsou nejlepší dozadu 8-mičky šrouby...Pokud jsou přejezdy po asfaltu a jsou z "obyč" materiálu,ubývají taky (obrušují se)...6-ky pak doslova mizí před očima....Uvažuji nad těma vrutama na druhý pár gum pouze na led (přehrada),tam ty moje šrouby drží hůř (nezabrušuji je - vydrží takto déle)...Pokud budeš dávat dozadu měkkou gumu,tak do toho raději nic nestrkej...šrouby ty špunty trhají...
Naposledy editováno 23.01.2010 23:26:20
hrebiky treleborg
23.1.2010 v 23:59 | Nahoru | #200
Vespa> to jich tam vážně padlo 600 . Zajímalo by mě, jak moc by byly pevnější třeba tyto vruty http://www.pechar.cz/terasy_d.php?id=15
ale za cca 5kč/ks už to pak vychází na pěknej balík
Speciální nerezové vruty s příměsí Marténské oceli, která dodává samotné nerezové oceli mnohem vyšší pevnost v tahu a střihu.
Naposledy editováno 24.01.2010 00:42:25
24.1.2010 v 09:49 | Nahoru | #201
Vespa> jak vidno z videa,i s gumou s hřeby lze upadnout.
Já přejížděl tu hromadu škváry,co mám na zahradě,jestli víš?
A za ní na zahradě bral levou a taky si vystoupil.
Zrovna tam bylo asi 10 sousedů,takže jsem to měl i s potleskem.
Jak koukám na vespiće a Mikiberga,tak jezdíte taky sami,co? U nás krom mě a kluka taky nikdo nejezdí
Jsou to saláti!
Naposledy editováno 24.01.2010 09:50:32
24.1.2010 v 10:06 | Nahoru | #202
MikiberG> díky! Akorát jsem ještě zjistil že ta metoda kdy jsem dal krajní vruty zvenku se na zadku neosvědčila - vyviklají se a jeden mě i zajel dovnitř a udělal díru do duše.
(info pro ostatní - jsou to ty krají užízlý co jsou vidět na detailu přední gumy - na předku drží a fungujou skvěle, na zadek nebrat!)
rupair> mám je předvrtaný dvojkou vrtákem, jak psal Mikiberg. Středový jsou v pohodě, čím dál ke kraji tím se šroubujou obtížněji :(
Bohužel jsem teda ty krajní teď vyšrouboval a už mě to tak dobře držet nebude, jestli budeš dělat tímle způsobem gumu na led tak si vyber takovou co má na krajích špunty co nejhustěji.. bohužel ta Mitaska co jsem zvolil tam má sem tam jeden a to hlavní je na středu. Jsem totiž vůbec nepočítal s tím že se do takových náklonů dostanu :))
RadoTP> to je zbytečný, já jsem koupil obyčejný vrtuy do dřeva ve Feroně, vyšly mě do tří stovek (200 něco)
Jinak jak ses ptal na ty šestihrany zvenku, to nemám ještě otestovaný v praxi, ale u pár lidí jsem to viděl. Bude to ale zase jen pojistka proti uklouznutí na ledu, na sníh je potřeba jak píše Mikiberg hlavně dobrá guma sama o sobě.
Když jsme jezdili na zasněžený louce tak to hrabalo jak třiapůla v bahně.. u nás totiž napadl sníh, ten natál a zmrzl, pak napadl další, ten taky natál a zmrzl a pak ještě poprašek.. takže než se to prokouše k pevnýmu podkladu..
prackarr> byli tam se mnou TOM_TE450 a Andris. Video ti pak pošlu, ještě není celý..
Jinak bych se za váma teď někdy podíval, já jsem akorát nechtěl na neotestovaných zbastlených gumách :)
Naposledy editováno 24.01.2010 10:20:46
24.1.2010 v 10:10 | Nahoru | #203
Však dojeĎ,ale máme tu sněhu po kokot.
Včera jsem vytáhl betku, hrůza! Na ledě se ani nerozjela,na prohrnutým sněhu to šlo a v cca 15cm sněhu po zadním jela taky,pak ale přišlo místo s cca 30cm a už jsme ji s klukem vlekli smykem 100m na cestu.
Ani za kokot to nejelo.
24.1.2010 v 10:14 | Nahoru | #204
prackarr> supr, tak se domluvíme v PM
To jsem rád žes to s Betou ve sněhu vyzkoušel za mě :) Já to ani zkoušet nebudu, počkám až bude starý dobrý bláto
hrebiky treleborg
24.1.2010 v 10:17 | Nahoru | #205
divil jsem se,jak v tom sněhu jela. Musel jsi ale po zadním. Jak se dostalo přední do sněhu,stálo to. Jinak zahřátá byla dost,vzhledem k teplotě -15! Což je můj letošní teplotní rekord dokonce i sepl ventilátor.
Dneska valím na enduru. Opět sám,s Vlastíkem...
24.1.2010 v 10:36 | Nahoru | #206
A jaká směs je pro ty vruty nejvhodnější? Protože na zimu zatím nemám žádné vhodné obutí, tak přemýšlím, že bych koupil ty WIN FRIC od Mitasu a do té navrtal tyto vruty.. Ale fakt nevím, jestli třeba na ty hroty nezvolit raději jinak tvrdou směs...
Naposledy editováno 24.01.2010 10:50:43
2 reakcí na tento příspěvek hrebiky treleborg
24.1.2010 v 10:42 | Nahoru | #207
já to vyřešil takhle [img] ale zatim jsem to nezkoušel...už se těšim
24.1.2010 v 10:55 | Nahoru | #208
elbee> máš to docela dlouhý, s tím bych ani na silnici nevjížděl
já začínám přemýšlet aspon o zimních gumách, že bych koupil trelleborgy, sada vyjde stejně jako mitas (cca 2200) a počítám že kvalita bude stejně jako u letních lepší
edit: jinak někdo říkal, že na ty šrouby jsou nje co nejtvrdší...
Naposledy editováno 24.01.2010 10:59:53
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) hrebiky treleborg
24.1.2010 v 11:02 | Nahoru | #209
Lubin9> to ani nemam v úmyslu
24.1.2010 v 11:16 | Nahoru | #210
elbee> to sou aspon 40mm ne?
Naposledy editováno 24.01.2010 11:16:24
