Čím topíte v RD(jaká velikost, zateplení-v jaké míře) a kolik protopíte(zajímá mě jak množství, tak cena)??
1 reakcí na tento příspěvek Kolik protopíte - RD
nicméně, přihazujte, kdo topíte
Plynový kotel Viadrus 29kW(zbytečně výkonný, ale v té době jiny nebyl) stejného stáří. Litinové radiátory s klasickým rozvodem.
Stěny plynosilikát, zateplení pláště poliš 14cm, zateplení střechy minerální vlna cca 30cm, zateplení stropu sklepa poliš 10cm, plastová okna dvosklo.
Topí se na cca 22°C obývák a kuchyně, ložnice cca 18-19°C, na plynu se i vaří. Celková roční spotřeba do 2100m3, v penězích cca 35000Kč.
Je tadyk nějaký kotelmajster, který by to porovnal se současnými plynovýmy kotly co se týče úspory, možnosti regulace a nákladů na výměnu? K
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik protopíte - RD
Kousek píše: Dvoupatrový RD cca 30let starý se sklepem nad úrovní terénu, dvě oddělené bytové jednotky, celková vytápěná plocha cca 230m2.
yzf07 píše: Zdarec,mám stejny problem jako ty, 28kw kotel, v té době nic jinyho nebylo,tak jsem si to nejak tak počital (rodiče maj 16kw) a snad bych tak 10tis ušetřil pri 16kw kotlu, ale zatim se mě do toho moc nechce. Kolega v práci 2generační domek 65tis ročně za plyn dal jenom novej kotel a ted platí 42tis.
Chceš řict, že ten novy je o 30% účinější?
No kdyby se ušetřila desítka ročně, tak už se nějaká padesátitisícová investce do pěti let vrátí. K
Kousek píše: Chceš řict, že ten novy je o 30% účinější?
Tetka se teď stěhuje do garsoniéry co pronajímala 17let,no on to je skoro dvojpokoják,rozdíl tam je cca 15m,ale to je jedno.Přízemí,zateplený,plast. okna,topí,vaří,ohřívá plynem-vlastní kotel = 25,2MWh... přes den 20°C/noc 18-19°C. 25200,- ,teď po optimalizaci to pujde o 9tis dolu...
Nechci to tu zasirat jiným tematem, ale chtěl bych se zeptat jaké je nejvhodnější zateplení (kontaktní, nebo provětrávaná fasada, popř něco jiného) na všech zdech je brizolit.
Po instalaci kotle na dřevo spotřeba ročně cca 22 až 25 prostorových metrů dřeva, podle zimy. Dělám v lese, dřevo si nadělám sám, ale kdybych ho měl kupovat, tak při ceně cca 800 Kč/PRM (Českobudějovicko) bych protopil asi 20 000 korun. Se dřevem je sice práce, ale rozdíl v ceně je obrovskej. Na to zateplení snad dojde...
Edit : 22°C Obývací pokoj, zbytek 19°C
Naposledy editováno 21.02.2013 10:13:57
Nízkej tarif 941kWh
Vysokej tarif 130kWh
Sazba D45-přímotop-ČEZ.
Axel píše: tak mě napadlo..mate někdo třeba solarni ohřev TUV?jaký typ? je schopne to přes leto(čast jara a čast podzimu) ohřat vodu pro normalni rodinu?
...mam 8 ks FVE panelu (á 250 Wp) a primo ten stejnosmer stazenej do OKFE drazickyho boileru a staci tak 5 hodin svitu a mam 160 l vody ohratych na vice jak 80•C:)...
sqwer píše: ...mam 8 ks FVE panelu (á 250 Wp) a primo ten stejnosmer stazenej do OKFE drazickyho boileru a staci tak 5 hodin svitu a mam 160 l vody ohratych na vice jak 80•C:)...
Super, jen se zeptám, proč jsi volil FVE místo solárního kolektoru? Jednoduchost instalace?
Řešíme to teď, na léto. Bojler jsme ale na podzim koupili novej, bohužel jsem nemyslel dost dopředu a vzal OKC, kterej má jen výměník na otopnou vodu (od podzima do jara vytápěnej krbovýma kamnama). Teď budu muset vymyslet něco s kolektorem, dalším čerpadlem...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik protopíte - RD
Jsem zastánce dobře sladěných autonomních systémů než nějakého komplexního řešení, který občas dělá jen problémy...
Instalace prakticky během jednoho dne panely a jeden den úprava na vodě - neb tam musíš zařadit termostatický ventil... A cenově to také vyšlo celekm parádnicky - teda když umíš koupit panely-:)...
Do budoucna mám na střeše 2 kW (o dalších 2 ještě ve stejném duchu přemýšlím - tím bych odboural letní spotřebu plynu kromě vaření) a třeba jednou bude akumulace na takové úrovni, že to pujde někam natlačit a PAk použít - tohle s vodou neuděláš-:)...
sqwer píše: todvora> jednoduché ako facka-.)... Když mám natopený boiler tak se TO vypne (v létě zrovna jako v zimě) a nikde mi nebublá horká voda na milion stupňů Celsia-:)...
Uáááá, jsem rád, že koncepce, na které právě pracuji už někde funguje se spolehlivým účinkem. Můžeš mi prosím napsat, jak se to chová v období březen - květen a září - listopad?
Kolik moc dotápíš plynem nebo elektrikou z DS?
Koncem dubna budu mít na střeše 2kW pro bojler a dalších 500W s měničem a baterkama (jako ostrov nebo hybrid) pro okruh, kterej je relativně jednoduše odpojitelnej od DS (tedy kotel, oběhový čerpadla, přes léto čerpadlo bazénu, mražák)
Celé to dělám pro to, že na baráku 5+1 propálím cca za 40.000,- plynu (topení, vaření a ohřev TUV) a za 20.000,- elektriky. A taky pro to, že chci být malinko nezávislý.
Pro tyto účely je dobrý web http://mypower.cz/
M.
Ty obdobi co pises je to jednoduche - cca 7 hodin svitu a boiler se sam vypne neb dosahl maxima = termostat vytocenej na max = voda tak 80•C...
Na druhou stranu tak jako tak chci do topení zapojit nějakou akumulačku pro chvíle, kdy kamna hřejou moc. Využiju jí pak i pro ten kolektor. S vodou je víc sraní, ale účinnost je lepší. Každý má něco do sebe.
Ještě musím zjistit, zda nejde vyměnit v OKC spirála pro AC za tu DC. Pak bych mohl jít cestou FV.
Bojler je děsnej žrout elektriky. Když jsme vykopali dva malý (málokdy zapnutý) přímotopy a bojler, spotřeba elektriky klesla na 40% původních hodnot. Celou zimu jedou topení i bojler na krbový kamna bez nejmenších problémů.
sqwer píše: Marek_Kuřim> 500W na mrazak asi nic moc, nebo???
Proč? Můj mražák má příkon 70W
Navíc, i kdyby měl víc, tak nekoukej na příkon, to je záležitost měniče.
Musíš se podívat na denní spotřebu celého okruhu nebo jednotlivých spotřebičů, k tomu napasovat akumulátory a na to dimenzovat panely při nějkém průměrném osvitu.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik protopíte - RD
todvora píše: sqwer> Mě se taky líbí ta jednoduchost instalace, když se spočítá, co všechno je třeba pro slušnou instalaci kolektoru, tak ty FV panely nejsou žádná darda.
Neexistuje AC nebo DC spirála. Existuje jen výkon (resp. odpor) spirály při určitém napětí.
Největší průser u DC je odpojení té spirály. Potřebuješ na to spešl stykače nebo odpojovače. U AC ti napětí 100×za sekundu projde nulou, tzn. nemá kdy se na kontaktech odpojovacího prvku tvořit oblouk. Výstup z panelů je vlastně "svářečka" - proudový DC zdroj. Více je toho třeba tady:
http://forum.tzb-inf...cka-regulace-boileru
Vyhledej příspěvky p. Pabisty.
M.
