Téma: simson
8.1.2011 v 21:50
1
Naposledy editováno 08.08.2011 18:41:32
2 reakcí na tento příspěvek simson
12.1.2011 v 10:41 | Nahoru | #181
bery - na tom druhym videu ma ta motorka tak 7 tis otacek to uz bys opravdu nemohl delat ni jinyho nez lestit v garazi dyz ti vadi itakovy lechtani plynu
bubrak - jak by rekl MAXX kdybys nejezdil po zadnim najede tvoje motorka minimalne o 15 -20 tisic vic
(reakce na) simson
12.1.2011 v 11:10 | Nahoru | #182
racek píše: bery - na tom druhym videu ma ta motorka tak 7 tis otacek to uz bys opravdu nemohl delat ni jinyho nez lestit v garazi dyz ti vadi itakovy lechtani plynu
hele chlapi v pohodě....já s tim nic neudělám a tý motorce už nepomůžu ...jde o to, že tady pak někdo koupí motorku a zakládá vlákna jak má najeto 20tis. km a žere mu 2 litry oleje atd.....jsou to jeho peníze a motorka jak už se tu píše....určitě si, ale nemyslíte, že to je pro tu motorku ideální a hlavně v tom nevidim, žádnej smysl.....když už bych nějákej hledal tak v tom prvnim videu možná, ale to druhý s tou trávou???Absolutně o ničem a to musíte uznat samy.Wheelie mi vůbec nevadí tam aspoň musíš něco umět a to si zaslouží nějáký uznání, ale tohle umí každej jouda a je to efektní jen pro lidi co nejezdí na motorce a malý děti
1 reakcí na tento příspěvek simson
12.1.2011 v 12:04 | Nahoru | #183
bery-tak ja samozrejme chapu co vam na tom vadi... ja taky takovyhle veci neprovadim. nicmene nevim proc by se mel kdokoliv k jakekoli sve veci chovat tak aby ji prodaval v co nejlepsim stavu. a je jedno jestli to huntuje na fleku, nebo na letisti.
on by totiz kazdej chtel treba 8 let starou motorku ve stavu jako kdyz vyjela z fabriky za sumu za kterou se prodavaji hujdy. a kdyz ma konkretne tohle RR tri roky a jeste minimalne dalsi tri ho bude mit tak at si s nim dela co chce protoze ve finale stejne nedostanes vic penez pri prodeji i kdyz bys vubec nejezdil.
tedka jsem prodaval cbr s 42tis najetyma a borec kafral ze to muze byt klidne stoceny. chytrej jak radio... ve finale jsem mu ji nechal za pade a jeste se tvaril jako by mi delal sluzbu. kdybych uz nemel koupeny gsxr tak ho poslu zpatky odkud prijel...
12.1.2011 v 12:12 | Nahoru | #184
já to vidim úplně jinak, pro mě je ta mašina krásná víla a oni ji znásilnujou a mně to rve srdce
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) simson
12.1.2011 v 12:25 | Nahoru | #185
meti píše: já to vidim úplně jinak, pro mě je ta mašina krásná víla a oni ji znásilnujou a mně to rve srdce
kdyby mi to u przneni cbr rvalo srdce premyslel bych o transplantaci ci bipasu
(reakce na) simson
12.1.2011 v 17:51 | Nahoru | #186
racek píše: bery-tak ja samozrejme chapu co vam na tom vadi... ja taky takovyhle veci neprovadim. nicmene nevim proc by se mel kdokoliv k jakekoli sve veci chovat tak aby ji prodaval v co nejlepsim stavu. a je jedno jestli to huntuje na fleku, nebo na letisti.
já to taky chápu a určitě nemá cenu se tady hádat, kluka neznám a třeba je jinak pohodář. Muj názor je, že to je nesmyslný, zvlášť tyhle tři videa a rozhodně to neni "idealní jízda" pro tu motorku
Prostě se tu rozčilujem, protože to lidi berou z pohledu potencionálního kupce a nikdo by nechtěl přidřenej, utavenej nebo prostě načlej motor a to je taky jeden z důvodu proč pak s Tebou kupec jedná jak jednal......prostě předpokládá, že na tý motore je něco takovýho narafičenýho.....Ty víš, že si se o ni staral, ale on vidí tyhle videa a předpokládá, že to dělá každej .....Tak to vidim já, ale já už mám svý RR koupený a na žádnym videu jsem ho neviděl tak je to ok
12.1.2011 v 17:54 | Nahoru | #187
Tohle neudela motoru vubec nic. Tecka.
(reakce na) simson
12.1.2011 v 18:29 | Nahoru | #188
Bubrak ZX10R píše: Tohle neudela motoru vubec nic. Tecka.
no možná mu to i prospěje - i spuštění motoru je opotřebení natož takovej kotel
simson
12.1.2011 v 18:38 | Nahoru | #189
Normalni hustokruti CURACI mladi..hlavne pico a pivo..
Na srazu normalka...Pak az procitne beci vedle toho
(reakce na) simson
13.1.2011 v 09:11 | Nahoru | #190
enusim2> "znatelně" ...to zas bude polemika, na cokoli co napíšu napíšeš že to tak není.
Začněme tím, jestli tu mašinu předtím zahřál (nevím) řekněme, že jo( pokud ne, tak snad i ty pochopíš, že to asi motor vzhledem k vlastnostem oleje a materiálů při 15°C asi nedává)
Pylot tu psal, že motor se ochlazuje i vzduchem(ač vodník)a to je pravda.Nemalá část energie odchází sáláním. Bez náporu ztráci dost ze svých schopností se chladit. Takže ač sepne ventilátor ... při hranici maxima otáček ... můžeš vodu v hlavách přivíst krásně do varu - není problém. Při vysokejch teplotách postupně ztrácí olej svoje vlastnosti a karbonuje - což olejovýmu filmu na stěnách válce nepomáhá(možná i naopak ) Zvýšená teplota vypaluje všechna tešnění, saní, výfuk, hlava(neměj naivní představu, že pokud nevaříš vodu - kolem spal. prostoru máš pod 100°C )
Než urveš gumu - pálíš spojku poměrně ve vysokejch otáčkách(to se jí taky moc nelíbí)...já jsem na svý motorce nikdy spojku nedělal - někteří jedinci jí dělají i 2x za 60-70tkm(a myslím tím mokrou spojku)
Když už tu gumu urveš, tak ten motor jede těměř bez odporu - což pro něj taky není ideální ve chvíli kdy ho držíš 3min v jednom spektru otáček a to dost na horní hranici.(Viz Bubrakův podotek - po sjetí z pasu to posaděj na bržděnej válec a ne jen tůrujou ve volnoběhu; v servisu o kterým píšeš ty- daj většinou před chladič aspoň ventilátor)
Ohledně točení do omezovače(na tomhle videu myslím nebylo) to už je poměrně dost hustá záležitost. Pokud si myslíte, že je to bezpečný(protože omezovač tam od toho je)tak vám závidím váš klid ...myslím, si že ani na okruhu neuslyšíte moc profi závoddníků tahat motor až do omezovače - vědí proč to nedělají ...(hlavně to při závodění tedy nemá smysl)
Já se taky nechci nijak vehementně hádat jako Bery RR. To co jsem napsal jsou prostě více/méně pravdivá fakta o spalovacích motorech. Taky beru svojí mašinu na okruhu u huby a 2x jsem se do omezovače taky dostal, ale to je prostě daň, za učelové použítí motocyklu k tomu čemu byl stvořen... Tohle bych jí(lásce) nikdy neprovedl -asi taky proto, že už je mi o malinko víc než těm cápkům z garáže(ale o věku to taky není ...na velkoobjemech jezdím od 17let a nikdy jsem k podobnejm věcem neměl tendence)
viz. Jindra650 >
tomuhle proste a jednoduse nerozumim, asi to bude tim, ze jsem dlouhou dobu byl poradna socka a kazda nova motorka pro me znamenala odrikani a tezky setreni
Už sice nejsem socka, ale prachy do kanálu se mi vážně házet nechtějí
6 reakcí na tento příspěvek simson
13.1.2011 v 09:53 | Nahoru | #191
Ohledně pravopisu - "ukazatele inteligence".
Tak jsem myslel, že se nacházím na webu, který je z 95-ti procent zaplněn primitivy, ale asi jsem se torošku spletl.
Abych to uvedl na pravou míru, pravopis tedy není "oficiálním" ukazatelem inteligence, nýbrž jazykových dovedností a znalostí člověka. Ale když to tak vezmete, dost lidí (včetně mě, netajím se tím) posuzuje inteligenci lidí právě podle pravopisu - a věřte, nebo ne, často je to přístup dobrý!
Znám nespočet lidí, kteřým čeština nic neříká, píšou, jak je napadne a dělají jednu hrubku za druhou - a právě tito lidé mě často dostávají svou ubohostí.
Na druhé straně stojí ta skupina lidí, která gramatické chyby nedělá a s takovými si rozumím daleko více.
Některým z nás, (z těch znalejších ČJ), se při čtení některých příspěvků otevírá kudla v kapse. Když vidí základní neznalosti shody podmětu s přísudkem atp.
Takže v konečně fázi - pravopis je - z pohledu několika lidí - měřítkem inteligence!
simson
13.1.2011 v 10:02 | Nahoru | #192
Hele šampónku- okecáváš neokecatelné.
Napsal jsi píčovinu a místo toho,aby jsi zařadil zpátečku,tak jen rozmazáváš hovno. A jak známo-čím víc se hovno maže,tím více smrdí.
Inteligence a znalost jsou dvě odlišné věci.
Inteligenci se naučit nemůžeš,to na sobě ostatně vidíš sám. Pokud ne,tak si sundej ty buznabrejle,až se budeš zase fotit na hajzlu u špíglu, a nečum do objektivu mobilu,ale na svůj face bez bůku,pak ti to možná dojde.
Znalost je naopak to,čemu se naučit lze. Pravopisné chyby může dělat člověk taky pro vrozenou lenost. Já si o sobě myslím,že pravopisné chyby dělám málo,ale přesto se některých dopouštím. Shody podmětu s přís.mi jdou dobře,zato trochu kulhám na S a Z.
Je to tím,že bych byl blbej? Ne,prostě mi to moc nejde. Někdo o tom ani nepřemýšlí a píše tak,jak mu to padne.
Některé chyby jsou i záměrné. Já např. téměř vždy použiji čárku před spojkou A,i když ji pravidla vlastně nepovolují,protože prostě cítím potřebu ji tam dát.
Taktéž nevynechávám za čárkou,což by se mělo. Prostě to nedělám,i když vím,že by se to mělo.
Jediné,v čem ti dávám zapravdu je to,že u některých,se mi u pravopisu opravdu ta kudla otevírá v kapse,ale i tito lidé nemusí být blbí.
Naopak znám jednoho,co píše vcelku správně,ale blbej je až na půdu. Muck kluku.
Naposledy editováno 13.01.2011 10:03:49
(reakce na) simson
13.1.2011 v 10:38 | Nahoru | #193
WhiteS> kdyz si sundas brejlicky a rozhlednes se kolem sebe zjistis, ze o pravopise to opravdu neni... narcisku
(reakce na) simson
13.1.2011 v 10:46 | Nahoru | #194
WhiteS> ...jooooooooooooooo!!!! jen do nich!!!...dej jim hlupáčkům ... v 18ti letech máš celej svět u nohou a to by bylo, abys ho nedostal na kolena
Kdo jinej vlastně
(já na to v tvým věku neměl díky tomu, že jsem nebyl takovej hezoun...ale s tvým xichtíkem, brejličkama, inteligencí(pravopisem)a tím jak na tebe letí baby to ty musíš dokázat ...!!! )
edit : ...bylo, abys (čárka mezi s mezerou)
Naposledy editováno 13.01.2011 10:48:02
13.1.2011 v 15:09 | Nahoru | #195
WhiteS> O tom pravopisu uz jsem se s tebou bavil nebo ne? o pravopisu tu neni jestli je nekdo inteligent nebo ne... kdyz se nekdu bude chovat jak curak tak muze mit treba fakultu ale bude to proad blbej zmrd chapes a kluk co bude mit vyucak bude 100x lepsi jak ten z te fakulty...
13.1.2011 v 15:17 | Nahoru | #196
SensationBlaack píše: WhiteS> O tom pravopisu uz jsem se s tebou bavil nebo ne? o pravopisu tu neni jestli je nekdo inteligent nebo ne... kdyz se nekdu bude chovat jak curak tak muze mit treba fakultu ale bude to proad blbej zmrd chapes a kluk co bude mit vyucak bude 100x lepsi jak ten z te fakulty...
Jenže to,co ty píšeš nemá s inteligencí taky co dělat.
Pokud je člověk hajzl,jak píšeš,může být dělník či profesor.
Největší zločinci v dějinách lidstva byli vcelku inteligentní lidé,to se vzájemně nevylučuje.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) simson
13.1.2011 v 20:03 | Nahoru | #197
prackarr> Inteligenci bych nemeril podle toho jestli nekdo pise i nebo y
(reakce na) simson
13.1.2011 v 20:06 | Nahoru | #198
SensationBlaack> však to já netvrdím.
13.1.2011 v 20:33 | Nahoru | #199
SensationBlaack> Prackarr ti chtěl spíš asi naznačit, že ani charakter nemá s inteligencí nic spol s.r.o.
(reakce na) simson
13.1.2011 v 20:34 | Nahoru | #200
t_freedom> Ano ja vim uvedl jsem ponekud spatny priklad... proto jsem mu nasledne odpovedel na co ted reagujes...
(reakce na) simson
14.1.2011 v 19:30 | Nahoru | #201
WhiteS> JJ,píše tu dost nevzdělanců,včetně mě,ale pak tu občas písne takoví šampion jako jsi ty,a tak si říkám je to dobrý,lidi jsou na tom mnohem hůř.Nato aby jsi ze sebe tohle vytlačil jsi nejspíš vysokoškolák,a pak to u nás nemá bít vše v prdeli
(reakce na) simson
16.1.2011 v 17:42 | Nahoru | #202
WhiteS> taky bych ti strašně rád něco naložil, už jenom z toho dobrýho pocitu. Ale už ste mi to všechno vybrali :(
16.1.2011 v 18:17 | Nahoru | #203
ačím vadí motoru jízda po zadním?NIčím pokud clovek není v abnormal svíčce.Gumování ,turovaní na volnobeh je nejvetsi kurvení ,motoru,spojky vseho.At si každy dela s moto co chce.Jak se chová clovek k motorce tak se zaachova ona k nemu ve spolehlivosti a vydrži součastek.Ja jsem napr. gumoval na motorce max. 5 vterin a i to mi bylo líto.Ubral jsem z gumy zbytečne vzorek na treba 50km jízdy a k niočemu to nebylo.točit moto do omezovače na míste bych podsoupil za zhruba cenu noveho motoru který bych si pak potom nechal namontovat.
(reakce na) simson
16.1.2011 v 21:02 | Nahoru | #204
WhiteS> Tak jsem myslel, že se nacházím na webu, který je z 95-ti procent zaplněn primitivy,...
Chyba vole. 95-ti je cestinska hovadina pise se z 95 procent.
Pred spojkou "a" ma bejt carka. Spojuje dve vety hlavni a mezi ne je vsunuta veta vedlejsi.
Zavorky si strc do riti. Maj tam bejt carky a rika se tomu pristavek. A mam pocit ze by bylo rozhodne vhodnejsi z toho souveti a posledni vety udelat jedno delsi souveti.
Hlidej si preklepy. Mas jich tam mrte. A myslim si ze to tvoje slavny srani pomlcek do textu taky neni uplne koser. A kdyz uz se do nekoho seres ze je blbej tak si priste dej bacha abys to aspon ty mel spravne.
Naposledy editováno 16.01.2011 21:03:19
simson
17.1.2011 v 10:32 | Nahoru | #205
No jo, něktěří tu sou tak chytří až sou blbý
simson
18.1.2011 v 08:48 | Nahoru | #206
No vezmeme-li to trochu s nadhledem. WhiteS je ušák, kterýmu ještě není dvacet. Má teoretickou možnost(podpořenou jeho mozkovým vybavením), že si za pár let řekne"...já byl ale vůl, jak jsem si myslel, že všichni kolem mě jsou ti tupounci, jen já jsem'šampión' " ...možná projde pár školeníma, vejde do reálnýho života, jenž ho okřeše.
Hromada lídí jimž je dnes 30 a víc, kterejm je jedno jak píšou, nemaj jinej zájem než tu svojí mašinu v garáži a všechno kromě bůčku, knedlíků, Novy, baráku, zahrady, vejplaty a motorky je jim ukradený, moc šancí na změnu nemají ... těch se hrozím víc jak podobnejch šampiónků, ono jich je daleko víc.
viz. ty videa v topicu vlákna ...z takovejch je mi smutno taky.
19.1.2011 v 18:12 | Nahoru | #207
maxx10 píše: ačím vadí motoru jízda po zadním?NIčím pokud clovek není v abnormal svíčce.Gumování ,turovaní na volnobeh je nejvetsi kurvení ,motoru,spojky vseho.At si každy dela s moto co chce.Jak se chová clovek k motorce tak se zaachova ona k nemu ve spolehlivosti a vydrži součastek.Ja jsem napr. gumoval na motorce max. 5 vterin a i to mi bylo líto.Ubral jsem z gumy zbytečne vzorek na treba 50km jízdy a k niočemu to nebylo.točit moto do omezovače na míste bych podsoupil za zhruba cenu noveho motoru který bych si pak potom nechal namontovat.
Moc se mi nechce rozmazavat, už tak dost rozmazaný hov.., ale spojka je pri gumovani sepnuta tak nevim jak by se mohla kurvit
(reakce na) simson
20.1.2011 v 08:25 | Nahoru | #208
racek píše: Moc se mi nechce rozmazavat, už tak dost rozmazaný hov.., ale spojka je pri gumovani sepnuta tak nevim jak by se mohla kurvit
Kurví se a to je jistý.Gumuj často spojka ti bude určite vděčná.
20.1.2011 v 09:44 | Nahoru | #209
racek> nekurví se PŘI gumování, ale NEŽ to rozotočíš. Pak už je jak říkáš sepnutá. Tu gumu nerozotčíš z otáček blížícím se volnoběhu, ale otáček blížících se spíš max. výkonu.
Ti kdo mě přesvědčují, např. u stavění na zadní pomocí spojky, že jde o krátké a neúplné vystavení spojky - jsou podle mě optimisti.
Ti co si myslí, že pouštět spojku při 8 - 10t rpm není škodlivý, jsou už rovnou zralí na Dr.Chocholouška
(reakce na) simson
20.1.2011 v 15:15 | Nahoru | #210
t_freedom píše: racek> nekurví se PŘI gumování, ale NEŽ to rozotočíš. Pak už je jak říkáš sepnutá. Tu gumu nerozotčíš z otáček blížícím se volnoběhu, ale otáček blížících se spíš max. výkonu.
Přeně tak!Každá frajeřina něco stojí.Jen gumování považuju za uplně nejvetsí nesmysl a kurvení motorky v největším rozashu.Za 1 guma(vetsinou gumujou s gumou která už končí ale obcas pálí i zdravou gumu která by jsete pár tis. km najela)-nechápu neco takového škoda peněz.Za 2. Spojka jak ty říkáš,prostě dostává zabrat-další kurvení.Za 3.řetěz -dobře mu to prvotní škubnutí neudělá.za 4. Motor!Vysoké otáčky na místě-to nejhorší pro motor,pokud omezovač jěště vetší ničení motoru.Nedokonalé chlazení,horší mazání,přehřátí oleje,chlaad kapalina ohřatá kolikrát do 115st.Tímto vším motor trpí a kdyby mohl mluvit ,toho kdo mu to dělá by ukamenoval.Dle mého názoru do tohle dělá je budto BLBEJ,nebo BOHATEJ a neví co z penězi,kombinace obojího nebo totálně ožralej motorkář na srazu kterej by tohle nokdy neuddelal ale je opokjen alkoholem a nechce trhat partu pri týmovém frajeření(gumování).
