Já osobně si myslím,že žádná, neb to technicky nejde.
Naposledy editováno 21.10.2015 12:02:42
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jen pro znalce MedWeda
nemako píše: Artepx>dráty neměla ale měla moc pěknou brusku údajně se to dá sehnat za odvoz,když to vyřazujou. už je mi hej,už to mám za sebou,tak už se mi směje huba
Omlouvam se za OT, ale kdyz uz v tom jedete dva... clovece, a byl jsi vazne u zubejdy pro lidi??? Jako prvni mi googlik vyhodil zubni aku brusku pro selata. Jinak jsou to spise vrtacky v pripade lidi. Ale zase je pravda, ze pred mnoha lety na me jedna zubejda privezla parostroj slozeny z hafo kladek a remenu a na konci byl nastroj, kterym mi lestila opravenej predni zub a moc to prijemny nebylo.
assassin píše: jeste je otazka jestli se tomu da rikat "strela" kdyz to ma vlastni pohon... ale bohuzel spravne termity neznam, neni to muj obor... drat nebo kabel, tahnout nebo tlacit...urok nebo urokova mira, prace nebo vykon... vzdyt je to same, jen si z jednoduchejch veci studovani udelali slozity, aby si mysleli ze vi vic nez obycejni lide...
Souhlasim, ze u nekterych pojmu taky nedelam rozdil a je mi fuk, jestli tim nekoho pohorsuju nebo ne. A co se tyce tohoto druhu zbrani? Taky neni mym oborem. Je to moc hlasite a nadela to na muj vkus zbytecne moc curbesu.
shao píše: Omlouvam se za OT, ale kdyz uz v tom jedete dva... clovece, a byl jsi vazne u zubejdy pro lidi??? Jako prvni mi googlik vyhodil zubni aku brusku pro selata. Jinak jsou to spise vrtacky v pripade lidi. Ale zase je pravda, ze pred mnoha lety na me jedna zubejda privezla parostroj slozeny z hafo kladek a remenu a na konci byl nastroj, kterym mi lestila opravenej predni zub a moc to prijemny nebylo.
tahle má na tom křesle stojánek a v něm asi 6 nástrojů.rozhodně to není aku. jedna z toho je taková bruska,kterou brousí zub na korunku. i ta klasická vrtačka nemá vrták ale frézku,bere to bokem. mám to nastudovaný,byljsem tam poslední dobou často příjemnýho jsem u zubaře nezažil nikdy nic,jedině snad když se za mnou zavřou dveře při odchoduNaposledy editováno 21.10.2015 19:29:04
PEPAFJR píše: Vidíš a zase nesmysl, žádným drátem ta střela není ovládaná. A nebudu Tě trápit, je ovládaná vícežilovým kabelem.
Mě je to jedno, ať je to klidně po provázku.... Reagoval jsem na to, že není samonavadeci.... Jinak pro mě za mě v tom hledej cokoli dalšího
Píšeš,že je to, to samé Tak si schválně vezmi 4 km kabelu a zkus ho táhnout a nebo tlačit a nebo odvíjet. Myslím,že ten veliký rozdíl poznáš za chvíli.
MedWed píše: Mě je to jedno, ať je to klidně po provázku.... Reagoval jsem na to, že není samonavadeci.... Jinak pro mě za mě v tom hledej cokoli dalšího
Jsou i takové které jsou kombinací obojího, tudíž samonaváděcí a ještě se nechají ovládat po kabelu
4 reakcí na tento příspěvek Jen pro znalce MedWeda
PEPAFJR píše: Další hádanka. Jestlipak víte, jak se vůbec ta střela řídí ? A jakto,že dokáže zatáčet když docela dost rotuje.
Rotuje? Co prosím??
Opet budu hadat: vychylovani smerovek na stabilizatorech, rizene vychylovani/nataceni motoru... v rizenou regulaci tahu kazdeho motoru moc neverim. Pokud ta strela docela dost rotuje (jak uvadis), tak me by ciste technicky velmi zajimala konstrukce kabelu a jeho ulozeni (konstrukce odvijeciho mechanismu) ve strele. Jestli strela docela dost rotuje, bude kabel a odvijeci mechanismus i timto faktorem docela dost namahanej.
Tak třeba v BVP měl střelec-operátor výklopný joistyk, kterým tu střelu řídil.
MedWed píše: Rotuje? Co prosím??
Ano rotuje což znamená,že během letu se točí kolem své osy.
PEPAFJR píše: Ano rotuje což znamená,že během letu se točí kolem své osy.
...a proč by to dělala?
MedWed píše: ...a proč by to dělala?
Z nudy? Nejspíš to bude kvůli stabilitě. I když ta rotace je zas poněkud kontraproduktivní vzhledem k HEAT hlavici, té rotace snižuje účinnost.
In flight the missile is steered by an unusual arrangement of electrically powered vibrating spoilers, the power for these spoilers is transmitted to the missile along the guidance wires from the operator's station. Since the missile spins in flight, a gyroscope is needed to determine which spoilers are currently up/down or left/right. Guiding the missile to the target is very demanding and requires a high level of operator skill and concentration - this is typical with MCLOS guided missiles.
Naposledy editováno 22.10.2015 10:24:00
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jen pro znalce MedWeda
strecmen píše: Z nudy? Nejspíš to bude kvůli stabilitě. I když ta rotace je zas poněkud kontraproduktivní vzhledem k HEAT hlavici, té rotace snižuje účinnost.
... takze my vybavime raketu stabilizacnimi kridly a pak ji (s odporem tech kritel) nechame rotovat? Hmmm, to jsou veci...
MedWed píše: ... takze my vybavime raketu stabilizacnimi kridly a pak ji (s odporem tech kritel) nechame rotovat? Hmmm, to jsou veci...
Tak ono je ještě otázka jak rychle rotuje.
strecmen píše: Tak ono je ještě otázka jak rychle rotuje.
No, zkus tu myslenku trochu rozvest?
Tak je to tak jak jsem si myslel ,víš o tom prd.
PEPAFJR píše: Tak je to tak jak jsem si myslel ,víš o tom prd.
Jo, to je dost jednoduchy rict.... daleko tezsi je odpovedet na otazky vid?
MedWed píše: Jo, to je dost jednoduchy rict.... daleko tezsi je odpovedet na otazky vid?
Zatím jsi mě žádnou rozumnou otázku nepoložil.
MedWed píše: No, zkus tu myslenku trochu rozvest?
Trochu? OK střela prostě nemá pevně dané kde ve vrch nebo spodek, je symetrická. Není stabilizovaná kolem osy takže se kolem ní otáčí.
edit, tak jestli to dělá pět otáček na metr tak to nebude jak píšu, tomu už se musí pomoct.
Naposledy editováno 22.10.2015 10:57:11
PEPAFJR píše: Zatím jsi mě žádnou rozumnou otázku nepoložil.
vyhoda rotace?
priklad kombinace navadeni?
MedWed píše: vyhoda rotace?
Výhoda? To nevím, ale o maljutce píšou:
In flight, the missile spins at 8.5 revolutions per second—it is initially spun by its booster, and the spin is maintained by the slight angle of the wings. The missile uses a small gyroscope to orient itself relative to the ground;
Takže ty křídla jsou naúhlovaný aby rotovala. Jen tedy rotace mi vyšla 6,5 otáčky na 100 metrů. Ono to může být také typ od typu.
Tak pochopitelně rotace u každé střely zvyšuje její stabilitu a přesnost, začíná to již od šípů, oštěpů, a končí u pistolí či samopalů.
Rotace napomáhá k lepší orientaci operátora k navádění střely. Signální světlice je umístněna mimo osu střely a tudíž při rotaci udělá průměr světla kolem dvaceti centimetrů. Rotace je též důležitá k odvíjení ovládacího kabelu ze střely a tímto není tažen ale pokládán volně na zem za dráhou střely.
Kombinaci ovládání již zvládali rusáci, frantíci, američani, v letech 1976 ale přesnýj typy Ti opravdu hledat nebudu
strecmen píše: Výhoda? To nevím, ale o maljutce píšou:
jo, na wiki jsem koukal... I na slow motion... podle vseho opravdu rotuje
