Téma: Světla ruší rádio
Jestlipak jste se s tím někdo setkal. Při zapnutí osvětlení, už parkovačky i tlumené, dálkové, mi to začne rušit autorádio. Začalo to samo od sebe. V ničem jiném mi to nedělá. Nesetkal jste se někdo s tímto problémem?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Světla ruší rádio
20.6.2013 v 16:30 | Nahoru | #61
Bubuss> Díky, taky řešení, ale kdybych dal jinou anténu hned, ušetřil bych si spoustu práce a blbnutí. Taková blbina, ale jako zkušenost pro ostatní i pro mne docela dobrý.
21.6.2013 v 01:20 | Nahoru | #62
Tridac> a pak ze nerostou? :)
tak hlavne ze opet clovek zvitezil nad neznamou silou :)
23.6.2013 v 15:16 | Nahoru | #63
Bubuss> Nezvítězil. Vždy radost střídá zklamání. Asi se dá říci, jsem tam kde jsem byl.
Doma perfekt, zkrátil jsem kabel na minimum, nové koncovky i kabel, nová anténa, přidán zesilovač signálu antény vše perfektní. Včera jsem jel celkem cca 350km a asi po 100km to začalo chrčet, stále víc a víc a asi po dvou hodinách už nebyl slyšet zvuk rádia, ale solidní rušička svobodné evropy. Nepomáhá vypnutí světel, nefunguje nic. Pouze magnetofon, ten jde pořád. Takže jsem došel ke konečnému závěru, asi, že mi prostě odešlo rádio nebo něco co funguje jako odrušovač, ale provozem to nějak ztrácí sílu. Ještě tam zkusím dát odrušovač, ale skoro rezignuji.
23.6.2013 v 20:38 | Nahoru | #64
Tridac> ses schopnej ten defektni stav vyvolat nekde v garazi?
pokud ano vem osciloskop a podivej se co se deje s napetim na privodnich kabelech resp na baterii. Nevim proc ale cim dal vic mam podezreni, ze se ti tam neco prehrejva.
Napada me nejaky relatko, civka zapalovani, svicky. Nemas tam nahodou svicky s odrusovacim odporem? Muze bejt prepalenej, mohl bys ten zvuk co se zacne ozyvat z toho radia nahrat a dat ho nekam ke stazeni? Kdyz to zacne sumet a zkratujes antenu na kostru? zmizi ten sum nebo ne? resp kdyz to hraje normalne a zkratujes antenu do zeme, zmizi signal a vyleze taky sum nebo je ticho? Kdyz to sumi a ty zapnes jiny treba prenosny radio u ty motorky sumi to v nem taky?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Světla ruší rádio
26.6.2013 v 22:12 | Nahoru | #65
Bubuss> Když bych to měl nějak jakoby specifikovat, tak zapnu rádio a vše je v pořádku. Nereaguje už na nic, na anténu ani na kabel, vše jsem upravil, předělal a vše funguje. Pak začne vrčet jako se ztrácel signál. Není to lehké popsat, ale jako když se jede a občas se ztrácí signál takový ten šum a zase signál zašumění rychle a signál, no a to rušení se začíná jakoby prodlužovat, jakobych zajížděl do tunelu a pak to už začne jen šumět a vrčet hlasitě jako rádio, ale to už není slyšet vůbec, jen to chrčí a chrčí a můžu dělat co chci s anténou s čímkoliv, nefunguje ani transmiter, se stejným výsledkem, jde pouze magnetofon. Svíčky jsou odrušení a už jsem je i kvůli tomu měnil, jestli to není ono, ale je to stejné.
28.6.2013 v 01:32 | Nahoru | #66
Tridac> a muzes to radio nejak povytahnout z tech bakelitu a vyzkouset esli se treba nekde neprehriva? Mozna by stacilo ho jen povytahnout a trochu to tak projet aby se lip chladilo.
28.6.2013 v 01:33 | Nahoru | #67
1 reakcí na tento příspěvek Světla ruší rádio
28.6.2013 v 01:38 | Nahoru | #68
15.7.2013 v 23:17 | Nahoru | #69
Bubuss> Tím pozorováním už začnu blbnout za chvíli. Ale dneska jsem jel do práce a potom ještě na jedno místo a zpět takže jsem to několikrát zkoušel. Takže vyjedu, zapnu rádio, perfektní a za chvíli začne šumět, popraskávat a to se pořád zhoršuje až prostě slyším jen šumění, které je i závislé na otáčkách motoru. Vy pnu rádio, jedu dál a asi za dvacet minuto ho zapnu, krásně hraje, pak začne šumět a až do neposlouchání. Tak jsem zkusil transmiter, který mám vedle v zásuvce, což je asi ten nejsilnější signál, který mohu sehnat. No a je to úplně stejné, začne praskat, reaguje na každý elektrický impuls, brzda, spojka, řazení, blinkry a zvyšuje se šumění až to není slyšet hudbu, ale jen chrčení. Jediné co tedy hraje je magnetofon. Tak mi to přijde je že něco s tunerem Jestli tam může odejít něco na odrušení, nebo to zahříváním se blbne a přestane usměrňovat, nevím Ale takto se to teďko chová. Dá se říci, že jsem skoro vše vyměnil, kromě rádia. Nikdy jsem se s tímto nesetkal, je fakt, že mi rádio nikdy neodešlo
Dělá to něco v elektrice. Ale co, to netuším. Proč to tak zesiluje rušení také nechápu. Když by to dělalo dobíjení, tak by to dělalo od začátku jak to běží, nějaký spotřebiče nebo já nevím co, je mi divné jak to začně zesilovat rušení až to vyruší rádio úplně. Pak už to reaguje na každý dotek čehokoliv co je spojené s elektrikou.
takže jsem byl přesvědčen, že to dělá tuner. Že odešel. Ale asi to tak není.
Dneska mne konečně napadlo za jízdy zastavit a vypnout motor. A...........
Ticho, bez rušení, hraje čistě. Takže všechno dělá při běhu motoru, ale co to teda způsobuje mi je záhadou.
Když vyjedu, hraje to dobře a asi do 20ti minut to ruší tak že není slyšet rádio, ale jen rušení, které se pohybuje s otáčkama.
Ten zesilovač co jsem dal na anténu vyhodím, protože to jen zesiluje to rušení.
Takže je to něco mezi rádiem a motorkou, ale není to v rádiu, ale někde mezi, protože to přestane když neběží motor, ale také to přestane když vypnu rádio a za chvíli zapnu jakoby něco vychladlo, ale pak to zase chrčí, ale když celý den bude hrát rádio bez motoru, tak to bude v pohodě. Tak nyní tedy jsem si zamotal hlavu.
Skvělá odpověď, děkuji! 16.7.2013 v 10:57 | Nahoru | #70
Viděl bych to na problém v tuneru, který zahřátím začne být náchylný na rušení. Když vypneš rádio tak to vychladne a je to OK. Když vypneš motor, tak nemáš zdroj rušení a je to zase OK.
Zkus nechat dlouhodobě hrát rádio bez motoru a pak nastartuj.
16.7.2013 v 18:53 | Nahoru | #71
PepanS> Jo, to jsem ještě nezkoušel, vyzkouším, stačí půl hodiny a mělo by to něco udělat. Hned nadhodím zkušenost.
Skvělá odpověď, děkuji! 17.7.2013 v 10:55 | Nahoru | #72
Tridac> ja bych udelal jinou vec vem nekde nejaky autoradio aspon s jednim reprakem a pripoj ho do mista kde se napaji to puvodni radio a pokud to bude delat i pak, tak je problem v motorce. je to nejjednodussi zpusob jak poznat esli je v riti radio anebo motorka. Pokud by to delalo dal tak je v hayzlu odrusovaci filtr a i podle toho chovani mi to tak pride. V tom filtru jsou civky a kondenzator a ten je mozna v haji. Protoze po zapnuti ma nejakou kapacitu ktera postupne zacne klesat az to prestane filtrovat uplne. pokud vypnes motor neni co filtrovat a radio se nerusi a mezitim se kondenzator zase na chvili vzpamatuje. Pokud to nevyzkousis s jinym radiem tak tu budes porad dokola jen laborovat a vymejslet ruzny konspiracni teorie :)
18.7.2013 v 18:20 | Nahoru | #73
No, tak asi hotovo. Nechal jsem hrát rádio cca 40 minut, hrálo naprosto bez problému a pak jsem zapnul klíček, to zapraskalo v rádiu, stiskl startér a rádio se mohlo zbláznit. Repráky málem vyletěly z plastů. Takže tuner je v čudu. Teď je otázka jestli by nepomohl externí odrušovací odpor??
18.7.2013 v 21:49 | Nahoru | #74
Tridac> to prave vubec tuner bejt v cudu nemusi. Co kdyz to samy udela s jinym radiem? A sme tam kde sme byli, zase na zacatku
Světla ruší rádio
19.7.2013 v 09:17 | Nahoru | #75
S dost vysokou pravděpodobností to je tím rádiem. Něco se v něm ohřeje a pak to je náchylný na rušení. Samozřejmě to nemusí být problém přímo tuneru, ale třeba nějaký filtr v napájení.
Světla ruší rádio
26.9.2013 v 23:07 | Nahoru | #76
Mohla by to být taková malá tečka za tím naším případem, opakuji, mohla by to být taková malá tečka nad tím naším případem. Rádio jsem sehnal jiné, hraje, perfektně, nevrčí, nedělá nic co by vadilo produkci ani při běhu motoru ani při světlech. Tak by to asi mělo být. To byla laboratoř. Děkuji všem za názory i za nápady. Odešel tuner.
Dovoz motorky z Německa Yamaha XVZ 1300 Royal Star, Yamaha XVS 1300A Midnigh... Vladikami 13 1.9.2022 v 23:58 Vladikami
Světlo Yamaha XVZ 1300 Royal Star Venture, Yamaha XVZ 1300 ... FIDOGR 1 21.7.2022 v 18:37 zdenysrx6
nevie niekto o servise pro Venturky... Yamaha XVZ 1300 Royal Star Venture, Yamaha XVZ 1300 ... kurobb 0 4.5.2021 v 11:38 kurobb
Problém "bublání" do karburátorů. Yamaha XVZ 1300 Venture Royale Tridac 3 14.6.2019 v 15:51 baikmenn
preco ukazuje na panely venture roy... Yamaha XVZ 1300 Venture Royale rat13 3 13.6.2018 v 11:49 rat13
