Téma: Problém "bublání" do karburátorů.
U tohoto atypického motoru se projevuje jediný problém, a to bublání nebo jak to popsat, dupání do karburátorů. Když je například potřeba prudce zrychlit, přidám plný plyn a když jsou otáčky pod zhruba 2000 tisíce, jakoby mne někdo chytne za zadní kolo, nejede a navíc blafe do karburátorů, jakoby to chtělo jet obráceně, prostě zadupe. Stačí mít vyšší otáčky nad 2 tisíce a jde to naprosto bez problému. Svíčky nové a vyzkoušené tři druhy, dělají to všechny, benzin vyzkoušen 95/98/100 a čím lepší benzin tím méně to dělá. Ale stejně bych rád pochopil proč a co to dělá. Nestřílí do výfuku, při maximálce otáček jede bezvadně čistě pravidelně, při dojíždění z kopce s brzděním motoru neblafe, neprská, nestřílí, prostě jen tuto jednu věc dělá, že zaberu a ona mi začne blafat zpátky. Jste naladěni na radu?
1 reakcí na tento příspěvek Problém "bublání" do karburátorů.
Skvělá odpověď, děkuji! 23.7.2014 v 21:41 | Nahoru | #1
Ahoj Tridac,
napadá mě jen správná směs vzduchu a benzinu. Zkus si pohrát s filtrama. Já měl tento problém pouze jednou a bylo to tím, že jsem jel bez předních plastových chráničů, takže komory filtrů byly s přímým kontaktem proudícího vzduchu a díky nějaké té turbulenci tam šlo špatné množství vzduchu. Nevím jestli málo nebo moc. Jel jsem dolů kopcem na pětku plnej plyn 90-100km/h, víc ani ťuk. Pak jsem nandal zpět ty dekly a bylo po problému. Toť má zkušenost s taháním za kšandy. Třeba je to něco úplně jiného, ale čistej a správnej filtr je hodně důležitá věc.
Zatím čauky Mirlos
(reakce na) Problém "bublání" do karburátorů.
29.7.2014 v 17:16 | Nahoru | #2
Mirlos>
Díky, tady je filtr zcela nahoře pod vrchním víkem u břicha a sání má jakoby zezadu, z pohledu řidiče je sání od poklopce pod tím horním krytem.
Pak je druhé upřesnění, motorka jede jak drak až do maxima bez problému, ale občas když klesne pod 2 tisíce otáček a prudce přidám plyn, tak udělá blaf, blaf, blaf do karburátoru dokud držím plyn a cuká, skáče,ale jakmile pustím plyn, běží plynule a když to rozjedu pomalu a jsem na 2 tisíce rozběhne se naprosto bez problému. Takže není omezena jízda, jen to prostě nejede nepřidá ale cuká, skáče a blafe do karburátorů.
14.6.2019 v 15:51 | Nahoru | #3
Přátelé kamarádi Mám ten samej probléb už mě stal cca 11000kč a nevim co stim . Motorka chytá na škrtnutí nale při prudčím přidání plynu se rozklepe jekoby se rozhadá motor PORADI nekdo ??? zde je i muj tel 725740196
Dovoz motorky z Německa Yamaha XVZ 1300 Royal Star, Yamaha XVS 1300A Midnigh... Vladikami 13 1.9.2022 v 23:58 Vladikami
Světlo Yamaha XVZ 1300 Royal Star Venture, Yamaha XVZ 1300 ... FIDOGR 1 21.7.2022 v 18:37 zdenysrx6
nevie niekto o servise pro Venturky... Yamaha XVZ 1300 Royal Star Venture, Yamaha XVZ 1300 ... kurobb 0 4.5.2021 v 11:38 kurobb
preco ukazuje na panely venture roy... Yamaha XVZ 1300 Venture Royale rat13 3 13.6.2018 v 11:49 rat13
Prosím o pomoc,přerušovač blinkrů Yamaha XVZ 1300 Venture Royale Paja123456 16 19.8.2016 v 05:36 Mourinho
