666S999 píše:
tak to je dobrý oddíl , záleží "jak taháš", ale 50T na řetěz dáš v pohodě, ale co rozeta??? není jak žraločí ploutvičky . (jestli je vše OK, tak to dej Guinesům do rekordů)
Na VFR jsem dával zlatý DID X-kroužek a JT kola, najeto 40tis km, za celou 3x jsem jen dotahoval řetěz, rozeta byla bez známek opotřebení, řetěz velice málo, tipoval bych, že minimálně dalších 40tis km musel vydržet, což nevím, jelikož jsem motorku prodal. Kupující motorku prohlížel a liboval si "Super, nová řetězovka." A to měla fakt 40tis km najeto.. Nejsem žáden leštič, takže řetěz jsem mazal až když začal šustit, mazal jsem různými spreji na řetěz. WD je nesmysl, mazivo je okamžitě pryč.
2 reakcí na tento příspěvek Mazání řetězu přípravkem WD-40
2LEKO píše: ..a jen na okraj... každý tady má svoje názory a rady...a potom,když člověk dojede někam ,kde je více motorek,tak min. polovina má řetězy jako prase a "suché" ,že olej ,jakýkoliv,neviděly dlouhou dobu!
trefa do černého!2LEKO píše: ..a jen na okraj... každý tady má svoje názory a rady...a potom,když člověk dojede někam ,kde je více motorek,tak min. polovina má řetězy jako prase a "suché" ,že olej ,jakýkoliv,neviděly dlouhou dobu!
souhlas a konec debaty
1 reakcí na tento příspěvek Mazání řetězu přípravkem WD-40
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mazání řetězu přípravkem WD-40
Swistak píše: Nemusí to být přímo od Motulu, je drahej,ale nejlepší. Ale WD určitě ne. Potřebuješ něco co lepí a dostane se ti pod "O" nebo "X" kroužky a nesežere je.
hmmm
Holmis píše: kámoši WDčkem mažou řetězy na endurech a chválí si to, já teda mažu přípravkem určeným na řetězy ale oni si to chválí že se na řetěz nelepí kde jaká sračka atd
Na endurech bych to chapal jestli maji retez bez krouzku - ja kdyz nastrikam retez pred jizdou tak stejne po jizde je uplne suchej, takze to asi vyjde nastejno, jestli WD nebo Panolin Off-Road co davam.
SirIndy píše: Na endurech bych to chapal jestli maji retez bez krouzku - ja kdyz nastrikam retez pred jizdou tak stejne po jizde je uplne suchej, takze to asi vyjde nastejno, jestli WD nebo Panolin Off-Road co davam.
jn možná jen to WD bude levnější , nejsem si jistej ale myslím že maj netesněný řetězy1 reakcí na tento příspěvek Mazání řetězu přípravkem WD-40
(kdo chce kam, pomůže si sám)
proč a nač o tom kecat? že je mazání:
1) nesmysl 2) drahé 3) JÁ jsem objevil Ameriku 4) i olej je OK... 5)raděj častěji čistit a mazat něčím levnějším, než jednou za rok "pozlatit"... 6) x/o kroužky 7) CZ řetěz/D.I.D./Regina...blabla.
Každý soudruh si může vybrat, protože každý, se "nějak" stará o SVOU motorku - od Fechtla po Hayabusu a od Hay po krossku to bude krapet rozdíl v provozní zátěži a konstrukci řetězu.
Proto se taky divím, jak si tu vjíždíte do vlasů, kvůli tomu, že jeden o voze a druhý vo koze)
Logika sporů a wo co gou mi uniká (to kráčí o ušetření času? peněz?):
a)WD a silikon je stejně drahý jak mazání ve spreji
b) mazání déle vydrží tam kde má
c) řetězovka za 4,5T není zas takový balík a 25T km vydrží skoro každá)
Zamlada, jako junioři jsme namazali fechtla jednou za rok a svět se nezbořil, ani se nepřestala koule otáčet.
(jednou mi spadl řetěz /brzdění motorem ve dvou z kopce/, a už dávám lepšího majzla a neseru na to) protože asi bezpečnost a výsledné škody JE smysl téhle diskuse // vykurvený motor od zasukovaného řetězu, a nebo držka v pangejtu - jinak jde absolutně o P.R.D.
Howgh na tohle téma.
(omlouvám se, že jsem podal rady, které si nikdo nevyžádal...nejsem povolán tu kázat řetězové evangelium, jen jsem se rozepsal trochu víc, klidně mi za to vynadejte, nezhroutím se )
Dobře shrnuto.
Já akorát nechápu,proč chce někdo mazat WDčkem řetěž,když cenově to WD vyjde nastejno,či dráž,jak dry lube. Asi to fasuje v hokně zadarmo,tak to chce využít.
Pokud je to tak,tak přeci není problém udělat s někým směnu,ne?
Naposledy editováno 10.06.2011 05:16:46
VlaHa píše: já zas nepochopím zastánce orig sprejú když je tak jednoduchý si vyzkoušet výsledek, já za sebe dám radši wd za 3kila než sprej na řetěz zadarmo,protože vyditelně se na tom chová líp.ale to je muj názor a vzhledem k mé zkušenosti s ním nehne nic.
Teflonovej sprej na řetěz je horší,jek WD čko? Už to nehul barde!
Naposledy editováno 10.06.2011 16:13:53
VlaHa píše: prackarr> Teflonovej určitě ne,ale ty běžný bílý sračky určitě wd a jiný oleje předčí, kdyby šlo o whirpool nebo zannusi tak ti odporovat nebudu
Dobrá,nechme toho.
Každý mažme tím,co uznáme za vhodné,je to konečně každého řetěz...
Jo a ve whirlpoolu ti chybí L,v zanussi ti přebývá n a chybí s.
Naposledy editováno 10.06.2011 17:19:51
Co to ma svagrova za pracku ?
Naposledy editováno 10.06.2011 23:31:44
dedek_new píše: prackarr> Ja mazu SAE 80 API GL - 4 a
Já sae 85w145 mažu offroady.
Bevme se ale o silnici,kde bych WD rozhodně vynechal...
prackarr píše:
..a ta pracka ?
dedek_new píše: ..a ta pracka ?
co pračka?
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 | Motomaniak | 16 | 24.5.2023 v 05:56 Maly1 |
