Téma: Jawa Sport- nestartuje
15.7.2010 v 22:34
Ahoj,
mám problém z jawou sport, motorka z ničeho nic začla špatně startovat dlouho jsem uvažoval co by s tím mohlo být, vyčistil a seřídil jsem karbec, dal jsem i nové těsnění k přírubě protože bylo kenom příruby černé, vyměnil indučku, a motorká pořád nestartovala, potom jsem vyměnil svíčku a zas jela tak jak má. Jenom že já měl původní svíčku iridiovou tak jsem jí tam chtěl vrátit, nastavil jsem odtrh a motorka s tou svíčkou jela. A dneska zase přestala startovat, už vážné nevím čím by to molo být. Když tu motorku začnu nakopávat tak na 5 kop se někdy podaří nastartovat, starterem nechytá vubec. Prosím o nějaké rady co s tím.
(reakce na) Jawa Sport- nestartuje
16.7.2010 v 09:05 | Nahoru | #31
wacaa>FichtlMan> a dáváš tam správnou tu svíčku?
nevím jak to je se sportkou ale já tam dávám NGK DR8ES
mám tam iridiovku NGK DPR7EIX
Naposledy editováno 16.07.2010 09:12:58
1 reakcí na tento příspěvek Jawa Sport- nestartuje
16.7.2010 v 09:12 | Nahoru | #32
stáří baterky nemá mnoho společnýho s jejím stavem
zkus ještě dát originál očištěnou a nastavenou svíčku a zkontroluj fajfku a kabel
projdi ještě jednou volnoběžnou trysku a sytič
pokud to bude OK musí startovat
Naposledy editováno 16.07.2010 09:15:52
16.7.2010 v 09:20 | Nahoru | #33
-Ajk- >stáří baterky nemá mnoho společnýho s jejím stavem
S original svíčkou ani neškitne, fajfka a kabel a indučka jsou taky uplně nové, a když už ju nakopávám chytne jedině když nepřidávám plyn. A ta baterka je v dobrém stavu ze starterem točí v pohodě.
16.7.2010 v 09:32 | Nahoru | #34
A starter točí jo? Zkkusil bych fajkfu nebo káblík od cívky... většinou je to nějaká kravina... hledej malou závadu...a ne hned že odešlo zapalování
16.7.2010 v 09:33 | Nahoru | #35
Harry007>A starter točí jo? Zkkusil bych fajkfu nebo káblík od cívky... většinou je to nějaká kravina... hledej malou závadu...a ne hned že odešlo zapalování
Jo já sem to taky ze začátku myslel, ale všechno co píšeš je uplně nové...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa Sport- nestartuje
16.7.2010 v 09:38 | Nahoru | #36
FichtlMan>neříkej nevíš o nějakem servisu v okolí hlučína?
Jo.
jak jsem psal v Téma: Servisy Moravskoslezský kraj
Mohu doporučit Pavla Kubína z Hlučína, plná spokojenost už po 17 let
MOTOSPORT
Pavel Kubín
Hornická 30
CZ - 748 01 Hlučín
mob.: 605 102 668
A pracuje mimo neděli každý večer od cca 18,00 (některé dny dříve) až do 21,00, což je paráda.
A je to tady Mapa
(pozor, nezaměnit s MPW moto, které je na křižovatce 300 metrů od něj.. tam rozhodně NE )
Naposledy editováno 16.07.2010 09:39:01
16.7.2010 v 09:47 | Nahoru | #37
c.j.> ok dík, asi to tam dám
16.7.2010 v 10:01 | Nahoru | #38
Heled tuto dělala kámošovi a mel dirku malou v karburátoru skus se mrknout možná je to blbost ale přeci
16.7.2010 v 11:17 | Nahoru | #39
Arik009>Heled tuto dělala kámošovi a mel dirku malou v karburátoru skus se mrknout možná je to blbost ale přeci
No já si spíš myslím že problém bude v zapalování.
16.7.2010 v 12:11 | Nahoru | #40
Jiskru to hází? měnils pojistky?
16.7.2010 v 12:36 | Nahoru | #41
Harry007>Jiskru to hází? měnils pojistky?
Jiskru to hází, ale když to je pod tlakem tak třeba nemusí, a kdyby byla vylecená pojistka nešel by starter...
16.7.2010 v 13:35 | Nahoru | #42
Tak když to háže jiskru, tak to nebude zapalováním...maximálně svíčka, fajfka, nebo káblík...hledal bych příčinu jinde....máš tam benzin? není ucpanej vejfuk? Pak jedině karbec
16.7.2010 v 13:45 | Nahoru | #43
Harry007>Tak když to háže jiskru, tak to nebude zapalováním...maximálně svíčka, fajfka, nebo káblík...hledal bych příčinu jinde....máš tam benzin? není ucpanej vejfuk? Pak jedině karbec
karbec je vyčistěny, myslím že to bude v zapalování protože když mi to udělalo poprvé tak sem zmenšil mezeru mezi kontaktama na svíčce zas to jelo a včera zas z ničeho nic přestala startovat. A tedka se to podaří nastartovat pouze z iriodovkou, z normální ani neškitne...
16.7.2010 v 17:29 | Nahoru | #44
a nestřídáš náhodou ty dvě svíčky pořád dokola? jestli jo tak se na to vyprdni, kup za stovku normální NOVOU svíčku, a třeba to pomůže..
16.7.2010 v 18:23 | Nahoru | #45
Martin.z.brna>a nestřídáš náhodou ty dvě svíčky pořád dokola? jestli jo tak se na to vyprdni, kup za stovku normální NOVOU svíčku, a třeba to pomůže..
svíčkou to není měl sem pujčenou i svíčku od kamoša ktera normálně funguje a nic...
16.7.2010 v 20:22 | Nahoru | #46
Tak sem byl z motorkou v servise, a problém je na 99% v centrální řídící jednotce zapalování neví někdo kolik taka sranda stojí?
16.7.2010 v 21:37 | Nahoru | #49
ať ti to šlape
17.7.2010 v 13:27 | Nahoru | #50
Můžeš zkusit i z http://www.sohoo.cz/nabidka_dilu.htm ale na CPI nevím nevim (i to z bazaru).
Naposledy editováno 17.07.2010 13:27:55
17.7.2010 v 15:10 | Nahoru | #51
Blix>Můžeš zkusit i z http://www.sohoo.cz/nabidka_dilu.htm ale na CPI nevím nevim (i to z bazaru).
no já doufám že to je stejne jak na CPI tak na lifana, nebo ne?
18.7.2010 v 12:18 | Nahoru | #52
jawa nestartuje? co je na tom divnýho???
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Převod rozměru pneumatik z placů na... Jawa 125 Sport, Jawa 125 Dakar Harmi 17 3.1.2022 v 19:08 Harmi
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Zkušenosti s Jawa 125 Sport Jawa 125 Sport Asim123 2 20.8.2019 v 22:12 maspe
