Téma: ..GO motoru nebo ne?
3.10.2009 v 23:52
XT 600, rok 95, najeto 90 tis. km.. najel jsem na te motorce 55 tis. km, pri asi 75 tis. km tam sel novy rozvodak a byla udelana hlava.. jinak nic..
od te doby to zere vcelku dost oleje (skoro litr na 1000km, predtim prakticky nic, pokud bylo prave viko dobre utesnene)..
a tak premyslim - ma smysl delat pres zimu komplet GO motoru? startuje napoprve (dokonce tam je furt stejna baterka ), ma krasny cisty zvuk, super spotreba (pod 4,5 - a je jedno, jakym zpusobem jezdim), nikde zadne problemy..
na druhou stranu v lete 2010 mne ceka konecne nejaka delsi dovolena (ne nejakych trapnych 10 tis. km ), takze nechce se mi sebou brat 15 litru oleje..
4.10.2009 v 17:10 | Nahoru | #31
Mám nx650 dominátora taky papal na 1400km litr oleje teďka je to u doktorů
1 reakcí na tento příspěvek ..GO motoru nebo ne?
4.10.2009 v 17:45 | Nahoru | #32
a k mlaceni motoru u XT není na vinně pravděpodobně nic jinýho než pístní čep... a to bude mlátit a pojede v pohodě dál moře kilomtrů...a výměna pístního čepu není takovej problem...
(reakce na) ..GO motoru nebo ne?
4.10.2009 v 17:54 | Nahoru | #33
Shimmi>a k mlaceni motoru u XT není na vinně pravděpodobně nic jinýho než pístní čep... a to bude mlátit a pojede v pohodě dál moře kilomtrů...a výměna pístního čepu není takovej problem...
čep vyměníš ,ale oko bude pořád vyběhané.. čím déle tuká tím vice se po tisícinách vytahuje
4.10.2009 v 17:59 | Nahoru | #34
mlaceni (rachoceni) muze delat i ojnicni cep
4.10.2009 v 18:24 | Nahoru | #35
Skalda> to může nepopírám, jen říkám co je pravděpodobný....
S tím okem je to pravda, ale to se neuděla hned tak...
4.10.2009 v 19:09 | Nahoru | #36
Skalda>Dingo> hezky... 2l/1000km to uz je 10% toho, co si babetta vezme na 1000km benzinu . Jen pro zajimavost, co bylo hlavni pricinou techto spotreb?
Vyběhaný válce a opotřebované písty a pístní kroužky plus špatný gufera na ventilech (jednalo se o 16V 4vál)
za rok se mu podařilo sehnat válec a písty v mnohem lepším stavu a spotřeba oleje klesla, pak sem ještě sehnal lepší ventilovou hlavu a koupil nový gufírka - celkově mě to stálo asi 7k Kč a dostal jsem se ze 2l na 0,7l spotřeby oleje což v daných možnostech byla paráda.
4.10.2009 v 19:27 | Nahoru | #37
tak nekdo asi posral tu hlavu, no..
takze pokud jinak (krom te spotreby oleje) je vse ok, nikde nic nemlati atd - tak vydrzi ten motor jeste alespon cca 20 tis. km, nez vybouchne?
jestli jo, tak beru sebou kanystr oleje a seru na nejake GO..
4.10.2009 v 20:52 | Nahoru | #38
jj srat na GO a kanystr oleje na cestu
4.10.2009 v 22:32 | Nahoru | #39
Bude se ti to zhoršovat, u tohohle motoru jde olejový kanál příliš blízko válce - bude tam netěsnost a tou ti to motor natahuje .... udělat těsnění...zkouknout kroužky, vyměnit čep a jezdíš vesele dál....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ..GO motoru nebo ne?
4.10.2009 v 22:34 | Nahoru | #40
Skalda> no a? mám na litru 30 a celkem na motorkách asi 70 a ani u jedné sem nevěděl, co tam podle výrobce patří.
4.10.2009 v 22:56 | Nahoru | #41
Dolík....> co "no a?", proste se tomu divim (a tipuju, ze nejsem sam)
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
