Daytona 955.. Po nastartování se citelně hřejí ty tři žluté dráty od altíku k regulátoru.. Citelně myslím to, že po pár minutách jsou fakt horký a prý když s tím jezdí, tak se za pár měsíců roztečou a zkratují...
Majitel vyměnil několik regulátorů, vetšinou ale né originál, ale kupované jako náhrada pro jeho moto..
Dokonce vyměnil i stator alternátoru za nový, nicméně starý i po proměření byl v pořádku a závada trvá.
Za mě jsou ty dráty už od altíku dost tenký, ale minimálně drát od altíku je originál od výrobce.. Kupodivu, spojovací konektor nenese známky vypalování, takže kontakt bude dobrý..
Všechny tři vinutí na altíku mají stejný odpor, žádný z nich nemá zkrat vůči kostře.. Na volnoběh motorka dobíjí, na baterce je 13.7V.. Naprázdno dávají všechny 3 fáze cca 30V AC..
Regulátor klasika zkratový, takže jeho činností je co nespotřebuje motorka přeměnit v teplo.. Takže problém musí být v příliš vysokém proudu z altíku..
Jediné, co by dávalo smysl, že altík dává nízké napětí, ale o to větší proud.. Jenže na netu jsem našel, že má mít 40V AC při 3000rpm.. Já mám 30V AC na volnoběh.. to vypadá taky OK... Navíc by musel být špatně navinutý, ale to tím pádem i ten originální...
Pokud by bylo poškození magnetů na rotoru, očekávám že by byl výkon spíše menší, než větší...
Nějaký nápad????
1 reakcí na tento příspěvek Pálí se dráty od altíku k regulátoru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pálí se dráty od altíku k regulátoru
Vlastně ne, to sem pořád vedle, že???
Matou mě ty děti. Nejsem si jistej. Ale někdo z 3D vlákna to bude.
Naposledy editováno 16.12.2022 11:29:57
I. kirchhof je jasnej, co teče z uzlu ven musí taky někudy zpátky jinak by to byla nábojová pumpa. To by pak dočasně fungovalo kdyby místo akumulátoru byl kondenzátor a žádná zátěž kterou by protejkal proud.
Nulový proud třetí fází bude jen v případě že strmost náběhu a poklesu napětí na fázích bude konstantní, amplituda neměná se zátěží a nenulové napětí akumulátoru. Jenže to by bylo jen v případě velmi tvrdého zdroje (v poměru k zátěži) nebo za použití jiného způsobu regulace či buzení (jak jsem již zmínil výše).
Mimochodem to není měření ale simulace. Shoduje se to s tím co jsem v minulosti viděl na osciloskopu při měření.
PetrL3 píše: Ferfi> Na YT taky nedal video 3 měsíce...
dawe je v pohode, pomaha mi s vyvojem... to ze se dokaze odpoutat od fora mu spis zavidim.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pálí se dráty od altíku k regulátoru
Alternátor má napsáno že dá 35A (celkem podružný jestli je míněno jako max. do zkratu nebo pro nějaký nominální napětí).
Assasin sem plácl
assassin píše: To bude spis tolik v souctu…
No a já na to napsal že to je fuk protože i když se dvě fáze o ten proud (ať už výstup do zátěže, nebo zpět do statoru) nějak podělí, tak tou třetí fází se to bude vracet (nebo to poteče ven) a to bude součet těch proudů akorát tekoucí opačným směrem takže pokud je tam udanej výkon 35A tak v určitej moment to tam poteče jedním drátem/přes jeden konektor.
predpokladam, ze tech 35A udavanejch u altiku je spis hodnota stejnosmernyho proudu za reglerem... definujici max vykon altiku. Ja to hodne zjednodusil, ale myslim ze rozbor deju v obvodu se zdrojem stridaveho napeti je mimo uroven znalosti bezneho ctenare tohodle fora - a tento tyden i mimo moje schopnosti, asi jsem nekde nechal pul mozku - takze jestli tece 35A trvale 1 vodicem z regleru tak tezko tece 35A trvale (efektivne) kazdym ze tri vodicu do regleru...
predpokladam, ze nas tu zajima teplota vodicu a tudiz ne tak uplne ten peak...
Naposledy editováno 16.12.2022 17:06:24
assassin píše: combust> v urcitej moment je asi to dulezity slovni spojeni. jinak hicujou draty kde tece 35A trvale a jinak draty kde je 35A v urcitej moment...
četl jsi můj příspěvek #26?
combust píše: četl jsi můj příspěvek #26?
jj, ale je to dnes nad moje sily, ale v zasade asi nejsme zas az tolik vepri?
nerozporoval jsem tvoje teorie, jen obhajoval tu svoji, ze se o ten proud z regleru nejakym zpusobem podeli vodice k altiku... ten nevyvedenej stred pri tom zapojeni do hvezdy mi nedosel, v hlave jsme mel trosku optimistictejsi schema...
Naposledy editováno 16.12.2022 17:16:19
Stejnak je to divnej případ.
Apropo.
Průběh proudů při cca 13,7V na aku, všechno žere akumulátor a spotřebiče.
A co to udělá když je jedna fáze šlus (např. jeden proraženej tyristor).
Přitom to furt dobíjí. Impulsama ale dobíjí.
Naposledy editováno 16.12.2022 18:25:18
Ferfi píše: combust> Proud poteče mezi fázemi s největším rozdílem napětí, jeho velikost bude součet proudu v daných fázích, pokud platí velikost po usměrnění(hodně zjednodušeně) 14,4V 35A 504W, odpovídá pro výkon u třífázového zapojení cca na fázi 20V 17A,(proto jsem se ptal na výkon u toho co jsi sem dal) chápu že při zkratu fáze na ní naroste vlivem poklesu napětí max.proud ale ne na 35A.
Takže podle tebe v okamžiku kdy z regulátoru poteče do zátěže/akumulátoru 35A tak poteče z fáze č1 17A, z fáze č.2 taky 17A a tou třetí nepoteče v ten moment nic?
Podívej se na parametry zkratovejch regulátorů (třeba co má vape uvedeno v dokumentaci), to celkem jasně ukazuje s jakými proudy se pracuje.
Ferfi píše: combust> Podle mě u třífázového šestipulzního můstku proud teče vždy jen přes diodu na které je v ten moment nejvyšší potenciál napětí, jednu v kladné a druhou v záporné skupině (mimo některé přechodné stavy). Napsal jsem blbost, 17A je málo, efektivní proud bude kolem 22 A ( pro 14,4V a 35A po usměrnění).
To platí pokud máš tvrdý zdroje napětí který maj konstantní amplitudu. To by mohlo být v případě buzenýho altíku.
viz můj komentář #28
Čas kdy ta třetí fáze nemá dostatečný napětí na to aby se nějakým příspěvkem podílela na celkovým proudu je relativně krátkej okolo průchodu nulou napětí ( na obr. v #40 jsem to označil bílejma kroužkama). Jakmile do toho zasáhne zkratová regulace tak to tu dobu ještě zkrátí.
Ohledně max vs efektivní hodnoty - viz můj koment #26
Naposledy editováno 18.12.2022 20:30:40
Naposledy editováno 21.02.2023 14:42:23
Pokles napětí na baterce při startu. Jak vidno baterka má naprázdno asi 12,5V (půl roku stará varta 14Ah, teplota 5°C), Moto 40 let stará cx500. Na snímku je vidět jak napětí baterky sleduje proudovej odběr startéru s tím jak překonává kompresní zdvihy pístů. Dalo by se z toho určit jak rychle to točí.
Průběh napětí na baterce. Bez spotřebičů. Zasahuje zkratová regulace. Mimochodem je na tom vidět že stator není symetrickej (na statoru je navíc vinutí pro CDI a tudíž fáze nejdou po sobě po 120°) což způsobuje ty podivný pulsy. U čistě symetrickejch statorů by to byla opakující se řada identickejch špiček (naopak podobnej průběh by to u symetrickýho vinutí mělo kdyby jedna fáze dávala málo).Tady je vidět že jedna fáze v jeden moment "táhne sama" a příspěvek od druhé co jde po ní přichází se zpožděním. V důsledku toho dojde k zásahu zkratový regulace u tý fáze až po jejím průběhu vlastním maximem proudu nebo vůbec. V momentě kdy spolupracují dvě fáze a třetí je v záporu to vygeneruje tu rychlo špičku kterou hned "zabije" regulace.
Průběh napětí na fázi proti kostře při zatížení (bez zásahu regulace). Na tom je hezky vidět že v reálu ta strmost přeběhu napětí je u takovýho altíku ještě větší než jsem dal u tý simulace (tam jsem použil sinus aby bylo líp vidět ty přechodový stavy).
Se zasahující zkratovou regulací.
Průběh proudu jednou fází. Zákmity jsou zásahy zkratový regulace na jednotlivejch fázích. Bohužel mi clampsonda nějak hapruje, nedrží 0, takže hodnoty jsou krapet ujetý a nejsou věrohodný (by to znamenalo 80W na volnoběh z 160W altíku což mi přijde málo, nechtělo se mi někde do toho bastlit bočník) ale průběh celkem jasně ukazuje že tam ten proud teče pořád krom průchodu nulou a dokonce ani nedochází k příliš velkejm skokům během těch náběhu regulace takže se dá konstatovat že to vinutí se chová spíš jako zdroj proudu než napětí.
E: s novou sondou
Průběh proudu při minimální zátěži - zasahuje zkratová regulace (sonda měří 10mV/A)
Takže je vidět že proud co jde do regulátoru se skládá ale to co se vrací zpět (záporná půlvlna) je ten součet. Tam to dělá těch cca 12A max. hodnoty což už vypadá líp vzhledem k udávanýmu výkonu alternátoru.
Průběh proudu na fázi při zatížení (rozsvícená světla) bez zásahu regulace. Proud není tak velký jako při zásahu zkratové regulace. Je vidět že to dává nějakých 10A max při asi 14V takže to tak na volnoběh dává asi 120W.
E: netuším proč to převrátilo snímky ale kašlu na to
Naposledy editováno 04.05.2023 14:03:05
Jenže při nulovým odběru spotřebičů s touhle regulací je i tak dobíjená skoro pořád.
V důsledku toho že se ty fáze nechovaj jako zdroj napětí se sinusovým průběhem ale spíš jako zdroje proudu dochází i po zásahu regulace k tomu že to zbylý dvě to krmí (přizemění jedný fáze pošle střed hvězdy na jinej napěťovej potenciál a to táhne ty dvě zbylý tak aby začaly "dávat").
Takhle vypadá průběh dobíjecího proudu do baterie při nulový zátěži (motorka je karburátorová s AC-CDI takže jediný co tam žere je měřák teploty kapaliny a kontrolka neutrálu). Na tom je vidět že ten proud je skoro pořád nenulovej. Za nulu se dá považovat nejhlubší propad, všechno ostatní je nějakej kladnej proud do spotřebičů a baterky. Chtělo by by to juknout na to vícekanálem aby bylo vidět kdy nabíhá ta napěťová špička na baterce vzhledem k proudu ale jsem línej, nechtělo se mi tahat můj starej 100MHz 20kg analog ven do deště .
A takhle vypadá zvlnění napětí na baterii když to živí světla a nezasahuje regulace. Z toho je vidět že tam jde celkem 6 "impulsů" za jednu otáčku s menší pausou v důsledku toho asymetrickýho rozložení vinutí na statoru. Bylo to ještě studený tak to se sytičem jelo na 1300 rpm.
Naposledy editováno 26.12.2022 22:26:12
Ferfi píše: Ne,klasika třífázový alternátor s buzením per.magnety,je to ročník 2021 celkem mě překvapil tento způsob regulace, u takto výkonného alternátoru (max. kolem22A) podle průběhu napětí mezi fázemi to bude řízeno mosfety
Tohle ale vypadá na normální průběh napětí mezi fázema bez zásahu regulace. Ty zákmity můžou být buď nepřizpůsobenou sondou nebo komutací na diodách.
Naposledy editováno 21.02.2023 14:43:06
Ale jak jsem psal, takhle vypadá mezifázový napětí když zkratový regulátor nezasahuje.
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 | Dikobraz | 10 | 20.4.2024 v 20:49 Marty_B |
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... | kokoška. | 4 | 8.4.2024 v 15:18 pepe100 |
rozdíl svody Daytona / Speed 955 Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955, Triumph D... | kokoška. | 4 | 30.10.2023 v 22:14 kokoška. |
Prodej motocyklu - proč to nikdo ne... [1, 2, 3] Triumph Daytona 955 | kokoška. | 88 | 10.3.2020 v 15:39 SuperSic58 |
diagnostika Triumph 955i Brno Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 | opecko | 6 | 12.6.2019 v 16:45 xb |
