1 reakcí na tento příspěvek Quickshifter
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Quickshifter
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Quickshifter
Jarin55 píše: kerut> Nevím, asi jsem se nevyjádřil dost srozumitelně, ale řadit lze nahoru i dolu pod plynem, nerozumím tvrzení, že to nejde, když to jde
Jarine55 A kolik tě to prosím celé v k2 stálo? dalo se to udělat na počkání? Myslím objednat se na ráno a večer si pro moto dojít ? Mám taky z900 a dnes jsem právě o quickShifteru přemýšlel, protože viděl jak funguje u kamarádky na triumfu 600 nevím jaké to má označení:D A ještě co že to máš za značku? našel jsem mraky firem co to dělají.Naposledy editováno 27.04.2019 21:36:09
Co se výběru týče, na stránkách Healtech najdeš přiřazení typu rychlořazení ke konkrétnímu typu motocyklu. (viz foto výše).
To je ten rozdíl mezi dodělávaný a origo QS. Origo oboustranný si při podřazení sám přidá plyn a neničí převodovku. To tenhle neumí , protože musíš přidat plyn ty a při uzavřeném plynu by jsi šel přes zuby
E: ..jen abychom si rozumeli, nepredpokladam ze by v GP bezne odrazovali bez spojky, ale jsem celkem presvedcenej ze kdyz se to nahodou zadari, elektronika zasahne stejne jako ve spouste jinych pripadu
Naposledy editováno 28.04.2019 20:05:25
...kazdopadne viz vejs, bez elektronickyho plynu je to tak ci onak uplne bezpredmetna diskuse..
Ano, maji ele plyn. Na starší moto se pridavalo servo co otviralo klapku. Ten healtech muze fungovat pod plynem. Tzn motor to na chvili killne, abys vycvakl kvalt, pak necha par zápalu aby se rozběhl, a cvaknes tam nižší... jestli to jde stihat - těžko rict, kazdopadne mi to prijde jako blbost, naucit se brzdit s plynem a navic po podrazeni bys zrychloval/brzdil motor... nebo neco nechapu a je to jinak
jako, chapu, ze kdyz za kazdou cenu to budes chtit znicit, rozjedes to na 200 a zacnes tam cpat kvalty az na 1.. tak to neda, ale takhle jde zkurvit cokoliv a v realnem svete se pozadavek na takovouhle funkci nevyskytuje...
Naposledy editováno 14.12.2020 12:30:12
Assassin> souhlas. resp. teda ode mne opacne napsano - kdyz danou vec pouzivas s rozumem, funguje, to je jasny
Naposledy editováno 28.04.2019 23:26:10
Naposledy editováno 14.12.2020 12:30:27
kerut píše: a tohle to dava taky ?
Jiste uplne bez problemu. Omezeni je jen ve Tve noze, jak rychle za sebou budes podrazovat a pri razeni nahoru si muzes nastavit i cas, behem ktereho nepujde znovu zaradit. Nastavuje se cca 300 az 500ms.
+ BTW radit nahoru o vic kvaltu je samozrejme pitomost, to netreba rozebirat, nicmene nerozumim formulaci "cas behem ktereho nepujde zaradit ?" jak jako nepujde zaradit ?? zaradit pujde tak rychle (jak pises) jak mas rychlou nohu prece.. chapu to tak ze tech 300-500ms je spis cas behem ktereho nesepne cidlo/jednotka dalsi (falesny) impulz ne ?
Naposledy editováno 29.04.2019 19:09:04
kerut píše: Murkin> ne ze bych to chtel z principu rozporovat, ale prece kdyz budu rychle odrazovat a nebudu dejme tomu dostatecne rychle brzdit (Assassine, vim ze by to tak byt nemelo, ale realne mozne to proste je, ne ze ne), tak ten motor zadnim kolem prece pretocim pres otacky kterych je vubec schopen plynem dosahnout ?? motor to prezije, ale v tomhle rezimu uz brzdi - tudiz vnasi moment do prevodovky - tudiz uz to neni gearboxfriendly proces.. .. jasne ze stroj+jezdec na videu brzdi fakt pekelne, ale stejne..
Spravne, jednotka behem toho casu nedovoli znova snizit vykon.
Nejsi ko.. ot, aby jsi to tam nasazel dolu skoro bez brzd a pretocil a z... vil motor ale podrazujes podle toho, jak zpomalues, jen se nemusis soustredit na mackani spojky.
jj, ten antihop me pri tom odrazovani tak napadl jako prvni (viz muj napad s volnobezkou vejs, to uz je hodne blbovzdorny reseni i kdyz i ta volnobezka se da urcite zkurvit ), cim bude AH mekci tim toho pobere vic, mozna i vic nez ten roztocenej motor
Naposledy editováno 29.04.2019 19:29:33
Pneu pro Kawasaki Z900 [1, 2] Kawasaki Z900 | zahadnytajemny | 39 | 1.6.2024 v 11:02 pepe100 |
Poškrábaný výfuk Z900 Kawasaki Z900 | zahadnytajemny | 20 | 2.5.2024 v 14:58 Kubák |
Z900 - rozvody, ventily Kawasaki Z900 | zahadnytajemny | 9 | 24.10.2023 v 23:51 SuperSic58 |
Kawasaki Z900 2023 Self-Diagnosis Kawasaki Z900 | Jirrri | 2 | 27.8.2023 v 21:56 Jirrri |
