Téma: Odezva z motoru na zadní kolo při přidání plynu a neplynulý přenos výk...
6.5.2018 v 21:23
Zdravím
mám problém a tím je to, že když např. jedu zatáčkou a uberu plyn a pak ho zase přidám, tam mi na zadní kolo jde odezva od plynu neplynule a moto vždy škubne.
Přijde mi, jako by byla někde v motoru na nějaké části vůle, např. drážkovaná hřídel v ozubeném kole jako by bylo drážkování vymačkaný a vznikla tam vůle mezi hřídelí a ozubeným kole a tím pádem tam hřídel jakoby neseděla těsně !
Vůbec nevím, čím by to mohlo být a jestli to náhodou nedělají Hornety normálně, jelikož ho mám cca 2 měsíce, tak se tak nějak pořád seznamujem.
Neví někdo, čím by tohle mohlo být způsobeno? Myslel jsem, že to dělá řetězovka, ale tu jsem vyměnil a děje se to pořád, je to dost o držku, protože když tam mám vytočenou dvojku a v zatáčce uberu a pak přidám, škubne mi to se zadním kolem kolikrát jako kráva a mám strach, že mi to jednoho krásnýho dne prostě ustřelí a já se zválím.
Ne nebude to tím, že mám moc rychlou ruku, na to jsem se zaměřil hned jako první věc, prostě je tam mrtvej bod mezi roztočením motoru a přenosem výkonu na zadek.
Jen se modlím, aby to nebyla nějaká vymačkaná hřídel v motoru a nemusela do servisu, ale to mi přijde jako blbost, má najeto jen 19 700, což si myslím, že je nic.
Předem díky moc všem za rady a nápady !!!
Naposledy editováno 28.07.2021 11:54:17
(reakce na) Odezva z motoru na zadní kolo při přidání plynu a neplynulý ...
20.5.2018 v 16:25 | Nahoru | #31
...hlavne moc aut nema retez, kterej ma z tech popsanych prvku uz z principu vuli asi nejvetsi, ...i kdyz "pul obvodu kola" teda fakt ne..
E: viz "ilustracni" video
Naposledy editováno 21.05.2018 04:36:10
11.9.2018 v 20:02 | Nahoru | #32
Vy volové !!! Co se tu dohadujete jak banda debilů?! Ok, ne nemám stříkačku, Hornetz 2005 je ještě karbec, aspoň ten můj ;)
Ke všemu ok, pochopil jsem, že tam jsou vůle a dá to i rozum, nemyslím si, že mi někde něco odchází, když to má najeto pár tis. km... konkrétně momentálně 27 100... Starám se o ni jak se patří, takže si nemyslím, že něco někde odchází, zkusím tu synchronizaci, ještě jsem jí nedělal, tak to někomu dám, ať se na to podívá, možná to bude chtít... Je to moje první velká motorka, tak nevím, co kde jak a proč je... Chápete? Proto se ptám, nic víc, nic míň...
Jen sháním info, do ničeho nepolezu, nic rozdělávat nebudu, vůle na ventilech jsem dělal teďka minulej týden a všechny vůle jsou v tolerancích, takže úplně cajk...
Tak se tu nehádejte jak volové... ;) jinak dík !!! :)
Téma je zamknuto
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
