Téma: Mobil jako navigace - konečné řešení
12.3.2018 v 15:08
Každej rok tu jsou dotazy na různý držáky a napájení telefonů pro použití jako navigace. Je mi jasné, že jednoúčelová navigace bude mít určité výhody, přesto zůstávám u používání mobilu a i když to řada lidí a firem označuje za značně kompromisní řešení s řadou nevýhod. Co by "navigace" na motorce měla splňovat? Čitelnost displeje na slunci, odolnost vodě, možnost ovládat v rukavicích. Co dál? Třeba dostatečně pevné uchycení, napájení a třeba i zajištění proti krádeži.
No tak kombinace Sony Xperia z3 (compact) se zamykatelným držákem a magnetickým napájecím kabelem to všechno splňuje = je to takový poslední evoluční krok v řešení všech problémů telefonu jako navigace - před nákupem navigace
A taky tak trochu reklama na ten zamykací držák
ODKAZ ZDE - pro zájemce
Naposledy editováno 17.09.2019 09:37:42
1 reakcí na tento příspěvek Mobil jako navigace - konečné řešení
14.3.2018 v 19:14 | Nahoru | #31
Cauec mam dotaz trochu mimo... chci taky pouzit mobil jako navigaci ale vetsina drzaku telefonu je delana jako objimka kolem riditek. Cestuju na RSV a nemam paru kam neco takovy umistit + aby mi to neomezovalo vyhled na pristrojovku
Nevite o drzaku, ktery ma jiny system pripevneni?
(reakce na) Mobil jako navigace - konečné řešení
14.3.2018 v 21:41 | Nahoru | #32
Hejdzzzuk> kamarád má páskama připnutý držák/kapsičku k brejlím, nebo se dělají na objímky spojkový pumpy nástavce s koulí na ram upínky, nebo něco přilepit nad budíky pod plexi...nebo by šlo něco vymyslet na ty 2 šrouby, co drží nádrž
15.3.2018 v 07:53 | Nahoru | #33
nejlepsi je si vyrobit a nebo koupit trn primo do stredu krku rizeni.
Ja jsme pouzival nejaky plastovy trn omotany vulkanizacni gumovou paskou a tim padem se to tam narazilo a nevypadlo to. Kapsicku jsem po celou dobu nechaval na riditkach, vyndaval jsem pouze mobil, pripadne tam zustaval jen ten trn s kulickou pro uchyceni.
Podobnej system vyrabi treba RAM a nebo tady jsem ted narazil na nejakej noname,kterej stoji polovinu :)
https://www.hzmoto.c...ABjDHFUaAtwFEALw_wcB
15.3.2018 v 21:27 | Nahoru | #34
Za slídou ale ten mobil zažije v létě hroznej středověk. Za mně jedině navolno.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mobil jako navigace - konečné řešení
15.3.2018 v 21:33 | Nahoru | #35
Tech píše: Za slídou ale ten mobil zažije v létě hroznej středověk. Za mně jedině navolno.
je - li telefon z vyroby vode a prachu odolnej tak urcite navolno...
toto bylo mysleno jen jako ukazka uchyceni do krku rizeni.
Kazdopadne jsem takto s mobilem ve slide najel 60 tisic kilometru a nikdy jsem nemel problem. Ale je pravda, ze jsem mel vice telefonu postupem casu.. nicmene ze by to nejak trpelo jsem si nevsiml.
o jakym mluvis stredoveku? cemu to skodi ?
15.3.2018 v 22:10 | Nahoru | #36
cuir> No já měl taky víc mobilů, a v létě, v koloně na riviéře jsem ho musel skoro brát v rukavicích, abych se nespálil. Taky se pak vypne nabíjení. Usuzuju, že to není úplně nejlepší.
Naposledy editováno 15.03.2018 22:11:44
25.6.2018 v 14:19 | Nahoru | #37
Tak trochu vylepšení
a ještě jedna vychytávka pro takové, jako já, co si nemůžou vybrat, jestli budou koukat do šířky, nebo do dálky
26.6.2018 v 22:45 | Nahoru | #38
Skoda zes s tim neprisel driv
Jinak na vymezeni prostoru jsem pouzil samolepici ctverecky pod nabytek, akorat jsem je nalepil tak, aby nebyly pod cockou fotaku, aby ji pri zapraseni neposkrabaly...
10.8.2018 v 11:26 | Nahoru | #39
Tak ještě jedna vychytávka - překlápění držáku telefonu ve dvou polohách pro lepší čitelnost při jízdě ve stupačkách
14.8.2018 v 08:33 | Nahoru | #40
cuir píše: je - li telefon z vyroby vode a prachu odolnej tak urcite navolno...
Když na něj svítí sluníčko, tak se ve slídě začne přehřívat tak, že se nejdřív vypne nabíjení a po sléze se vypne cokoliv co víc spotřebovává energie(navigace) a následně se vypne úplně.(celé to trvá třeba hodinu a půl) když jsem ho dal do volného držáku tak ten problém zmizel
6.9.2018 v 00:21 | Nahoru | #41
Tohle vypadá velice zajímavě . Teď řeším výměnu baterky v čínský 4,3" navigaci. Zvažoval jsem i TT nebo Garmin, ale diskuse mě nakonec presvedčila v to že zůstanu u číny s IGO...
Vzhledem ke spolehlivosti tý číny jako záloha, případně na ježdění po ČR kde je kvůli uzavírkam ideální waze, bude mobil asi dobrej.
Ten držák je možno různě kombinovat? Mám aktuálně na řídítkách delší rameno od RAMu takže uchycení buď tam s kulovým čepem. A nebo řešil jsi nějaký uchycení přímo na Versyse 650 mk1?
Naposledy editováno 06.09.2018 01:02:58
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mobil jako navigace - konečné řešení
6.9.2018 v 14:11 | Nahoru | #42
jirka-mz> Na versys 650 jsem nejspíš ještě nic neprodával. Jen na nový litr s přípravou pro navigaci.
Na zadní straně je plocha pro montáž a ram koule na to pasuje.
6.9.2018 v 16:26 | Nahoru | #43
karf> no a prodáváš to i s tou RAM koulí, nebo bez? A nějaký to tlumení vibrací tam je?
Jinak telefon mám LG G6.
Naposledy editováno 06.09.2018 16:27:29
6.9.2018 v 16:32 | Nahoru | #44
jirka-mz> Ram kouli k tomu můžu přibalit, ale cenově to vyjde na stejno, jako když si jí koupíš extra. Tenhle držák, co je na posledních fotkách, už má odpružení 3mi silentbloky.
20.9.2018 v 11:41 | Nahoru | #45
Držák na 650 versysovi uchycení na řídítka
21.9.2018 v 06:40 | Nahoru | #46
jirka-mz> jestli neplánuješ nějak často měnit polohu telefonu, nebo sundavat držák, tak víc utáhni matici té kleštiny aby se nedal povolit rukou (nebo vyměň křídlovou matku za obyčejnou šestihrannou) jinak to zamykání není úplně účinné.
21.9.2018 v 07:23 | Nahoru | #47
karf> jo dám ji tam, ale ještě jsem se k tomu nedostal to pořádně otestovat jak to bude lepší jestli na výšku nebo na šířku...
21.9.2018 v 09:12 | Nahoru | #48
fockewulf píše: máš to pěkné
jen teda jezdit bez té krabičky je takové "osvobozující"
Joo, jen to čistí hlavu. A kdybych náhodou nevěděl kudykam, zeptám se, ne?
21.9.2018 v 10:23 | Nahoru | #49
eMnatřetí> Ono teda u nás mě to přijde čím dál horší s různejma uzavírkama, a značení je naprosto tragický, a ideální zbraní na to je WAZE. Abych pravdu řekl, tak mám někdy problém pochopit co je zavřený a kudy jet a to i v místech kde to znám jak svý boty už se mě párkrát stalo že jsem se dostal do pasti
21.9.2018 v 14:04 | Nahoru | #50
jirka-mz>
Když jedu na motorce, musim přemýšlet za a sledovat všechny okolo. Tudíž nemám čas čumět do krabičky. Když budu čumět do krabičky, tož toho potom moc nepojezdim. Ano. V lepším (horším) případě na vozičku.
21.9.2018 v 18:23 | Nahoru | #51
eMnatřetí> však do toho nečučím furt . mrknu a vidím, navíc to mám prakticky v zorným poli...
21.9.2018 v 18:27 | Nahoru | #52
eMnatřetí> a proto je třeba mít držák telefonu/navigace správně umístěný, tak abys při rychlém pohledu nemusel koukat třeba mezi kolena na nádrž, ale stačilo jen kouknout 20cm nad budíky…
23.9.2018 v 16:00 | Nahoru | #53
_zdenda_>
Ano dobrý. Na máši jezdim rád. Je to takové více osvobozující. Nebýt furt online. Mám mapu, umim se zeptat. Stačí.?
23.9.2018 v 20:39 | Nahoru | #54
eMnatřetí> pokud třeba jezdíš v terénu, tak bez navigace se v neznámých místech moc daleko nedostaneš. Navíc se často jezdí podle dopředu připravené stopy nebo na šipku. A když máš motorku jako běžný dopravní prostředek, tak v některých místech ČR se Waze v telefonu hodí - ušetří ti hodně času.
23.9.2018 v 22:23 | Nahoru | #55
SKonečným řešením si kdysi propagoval chlapík ktery nepil, nekouřil, a nezral maso.
Od ze doby víme, že konečně řešení, pro živé osoby, neexistuje. Samozřejmě, jistí budou odporovat, źe i tak stojí za to bojovat... .
Za sebe jsem vzal poučení: S konečným řešením si ani v myšlenkách, raději, nezahrávat. Vždy se najde nekdo s jiným názorem a mocnějšími argumenty, nebo alespoň s větším klackem.
23.9.2018 v 23:32 | Nahoru | #56
eMnatřetí> ono taky záleží kde jezdíš, v dnešním provozu se navigace hodí. Kór v místech kde to neznáš... Nedovedu si představit proplýtat se třeba v nějakým městě za plnýho provozu jen s mapou . Teda ne že bych s mapou neuměl, to zas mě problém nedělá, ale většinou v ní jen plánuju trasu, pokud teda nejedu jen tak bez cíle.
Ale na druhou stranu je každýho věc jestli jede podle navigace nebo s mapou, a nebo bez. . Tim bych tuhle odbočku uzavřel
24.9.2018 v 19:26 | Nahoru | #57
Julip> Tak takhle jsem o tom teda nepřemejšlel
A samozřejmě že co člověk to názor a každej se na to dívá jinak. Já to tu v březnu psal hlavně protože se tu každou chvíli někdo ptá na použití mobilu na motorce. Řeší se různé držáky, kapsičky, řeší se přehřívání, řeší se odolnost vodě, napájení, ovládání v rukavicích, čitelnosti displeje, navigační soft... já mam všechno z toho vyřešené a došel jsem k tomu celou řadou pokusů a řešení. Proto je pro mě aktuální telefon v robustním zamykatelném držáku vlastní výroby konečným řešením a momentálně nevím, kam jinam "mobil jako navigaci" na motorce dál posunout nebo vylepšit.
24.9.2018 v 22:13 | Nahoru | #58
Karfovo drzak jsem otestoval cestou do MNE a Albanie. Osvedcil se, nebyl s nim jediny problem.
Resim ale lepsi uchyceni, na hrazde riditek je dost nizko a drape mi tankvak.
A pak taky, muj Samsung xcover4 se obcas prepne do polohy nastojato. Nejde zamknout v poloze nalezato.
A posledni problem je, ze za deste mi kapky hejbou s mapou. Ale to snad vyresim nejakou folii nebo nastavenim.
25.9.2018 v 08:12 | Nahoru | #59
Slávek-TDM> Díky
Na 1150 se dělá hrazda nad budíky. Na 850 by to mělo jít také - viz foto s novým typem
Naposledy editováno 25.09.2018 08:26:34
25.9.2018 v 08:50 | Nahoru | #60
karf> dik za tip, akorat mam obavu, ze na stary 1100/850 je to leseni jiny. Mozna pres zimu neco vytvorim z nerezu.
