Téma: Náhrada klasického akumulátoru
18.8.2016 v 09:30
Zdravím. Momentálně už mi dosluhuje baterka a napadá mě jestli jde na motorku vyrobit akupack z lithiovek jak mají např. Vrtačky, vysavače apod. Vím že už se prodávají normální lithiovky do motorek, ale jsou dost drahé. Úrčitě existuje způsob, jak si udělat takovej akupack. V nabídkách jsou spousty malých lithiovek 1,2V a 500 mA. Kdyby se slušně poskládaly, tak by teoreticky mohly sloužit stejně jako normální baterka, ne ? Samozřejmně je tu i odpor apod. Zajímá mě spíše jestli s tím už má někdo zkušenosti.
(reakce na) Náhrada klasického akumulátoru
18.8.2016 v 11:13 | Nahoru | #31
kilix píše: kristepane, elektrikár
ešte raz a pomaly
jedna tá baterčička čo si sem dal, má 1.2V, 500mAh
10 tých baterčičiek paralelne má 1.2V, 5000mAh
10 tých baterčičiek do série má 12V, 500mAh
100 tých baterčičiek sério-paralelne môžeš zapojiť aj tak, aby mali 12V, 5000mAh
Ale jen teoreticky, protože NiCd ani NiMh se nesmí zapojovat paralelně.
Z těchto Li Ion 18650: http://eshop.satria...y-US18650VTC5-10C-1S
bz šel udělat pack 3S4P = 12,3V, 10,4Ah v nabitém stavu s max proudem 104A, ale za cenu 2988Kč a s problematickým nabíjením.
Nic bych neřešil a koupil znovu origo akumulátor.
18.8.2016 v 13:50 | Nahoru | #32
řemeslo má zlaté dno se říká :) někteří šetří tam kde se nemá. investice 1000 +- na pár let je fakt hodně. když budeš dělat elektriku poctivě, tak takové p.....y nebudeš řešit
