Téma: Utahovaci moment zadni rozety 108Nm!
26.7.2016 v 07:37
Zdravim, neni 108Nm az dost? Me to teda prijde az az.
(reakce na) Utahovaci moment zadni rozety 108Nm!
26.7.2016 v 09:21 | Nahoru | #31
MartyRT píše: Takze utahujte na 50, ja jedu na tech 100
Az to urvu, tak pisnu co s tim. Dik a cau
26.7.2016 v 09:22 | Nahoru | #32
Je
26.7.2016 v 09:22 | Nahoru | #33
Super
26.7.2016 v 09:22 | Nahoru | #34
Psát
26.7.2016 v 09:22 | Nahoru | #35
Každou
26.7.2016 v 09:22 | Nahoru | #36
Větu
26.7.2016 v 09:22 | Nahoru | #37
Jako
26.7.2016 v 09:23 | Nahoru | #38
Novej
26.7.2016 v 09:23 | Nahoru | #39
Příspěvek
26.7.2016 v 09:23 | Nahoru | #40
26.7.2016 v 09:23 | Nahoru | #41
Promin
26.7.2016 v 09:23 | Nahoru | #42
Omlouvam se
26.7.2016 v 09:24 | Nahoru | #43
Polepsim se
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Utahovaci moment zadni rozety 108Nm!
26.7.2016 v 09:24 | Nahoru | #44
kilix píše: Vici aj v Honde spravili tlačovú chybu? Dokonca na dvoch? CBF600 a CB750?
Myslíš jako že je to nemožné? Projdi si důkladně ten manuál celý. Třeba na jiné stránce také najdeš jinou hodnotu.
26.7.2016 v 09:24 | Nahoru | #45
Zlozvyk
26.7.2016 v 09:25 | Nahoru | #46
Neboj,je to vyzkoušené,namaž lehce závit jenom aby byl mastný a utáhni to na těch 108 Nm.
26.7.2016 v 09:28 | Nahoru | #47
MartyRT> Hledáš pořád ve stejné sekci. Nebo se přemýšlej a podívej se třeba na moment na přední kolo, kde je trošku větší průměr závitu než na rozetě, a nebo do strojnických tabulek...
Ale utáhni si to jak chceš, mě je to u prdele.
26.7.2016 v 09:30 | Nahoru | #48
Ty momenty jsem uvedl z tabulek a je rozdil v dynamice a sile na ose kola a na rozete proboha
26.7.2016 v 09:55 | Nahoru | #49
V_i_c_i píše: Myslíš jako že je to nemožné? Projdi si důkladně ten manuál celý. Třeba na jiné stránce také najdeš jinou hodnotu.
neviem, no, našiel som to len tu
a tu je to znova (na začiatku manuálu):
potom na začiatku manuálu je ďalej uvedené, že hodnoty uťahovacích momentov sú uvedené len pre dôležité skrutky a matky, ostatné sa má doťahovať podľa tabuľky, kde:
6mm skrutka/matka - 10Nm
8mm - 22Nm
10mm - 35Nm
12mm - 55Nm
ale vravím, tých 2x čo som to robil na mojej moto, som to robil "lakťovým momentom", kľúč na 100Nm nemám a za druhé, bál by som sa tie 20r matky a skrutky doťahovať na taký konský moment.
Naposledy editováno 26.07.2016 09:58:01
26.7.2016 v 10:10 | Nahoru | #50
kilix píše: neviem, no, našiel som to len tu
8mm - 22Nm
10mm - 35Nm
12mm - 55Nm
Prohledávat ten manuál celý nebudu, ale podle mě je to moc. Už jen kvůli natahování závitů i kdyby jsi to při utahování nestrhl. Ale jak jsem psal, ať si to každý utahuje jak chce. Já to dávám na uvedených 60Nm a nikdy jsem neměl problém.
Jen pro info jsem ještě našel nějaký výtah z toho topicu pro jiné motorky na UK serveru, kde se to celkem dost řešilo.
96' GSXR750 SRAD ... 60Nm
GSXR1100 ... 48-72Nm
1200 Bandit MkI ... 60Nm
Nemyslím si, že by GSF600 bylo v něčem vyjímečné, aby potřebovalo více než výše uvedené motorky.
E: Tak máš pravdu, že Honda má všude 108 Nm. V general infu v tabulce utahovacích momentů i později v rubrice u zadního kola. Ale já bych to stejně tak neutahoval.
E2: Ještě by mě zajímalo co uvádí pro tuhle motorku Haynes manuál.
Naposledy editováno 26.07.2016 10:18:46
26.7.2016 v 10:11 | Nahoru | #51
Ale ne
26.7.2016 v 10:12 | Nahoru | #52
Mně to nevadí
26.7.2016 v 10:17 | Nahoru | #53
Jenom se v tom budeš ztrácet
1 reakcí na tento příspěvek Utahovaci moment zadni rozety 108Nm!
26.7.2016 v 10:17 | Nahoru | #54
Jakože to bude nepřehledný
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Utahovaci moment zadni rozety 108Nm!
26.7.2016 v 10:25 | Nahoru | #55
selkie> Kdo se v tom má vyznat, když píšeš víc jak jedno slovo na řádek.
26.7.2016 v 10:27 | Nahoru | #56
Honda je hujda a manuál na hondu je taky hujda
26.7.2016 v 10:27 | Nahoru | #57
Pro vsechny pochybovace 104Nm zcela v pohode..
Je to dost Nm, ale verim manualu, 108 je i v prehledu utahovacich momentu na samostatne strane. Diky a zatim cau
Naposledy editováno 26.07.2016 10:41:15
26.7.2016 v 11:07 | Nahoru | #58
V_i_c_i píše: selkie> Kdo se v tom má vyznat, když píšeš víc jak jedno slovo na řádek.
Jsem
26.7.2016 v 11:08 | Nahoru | #59
se
26.7.2016 v 11:08 | Nahoru | #60
naučil
Po vycisteni ucpane hltrysky v karb... Honda CBF 600S bandit.kenny 6 8.4.2024 v 22:22 bandit.kenny
Honda CBF 600 nesvítí přední světla... Honda CBF 600S Eržebet 8 8.4.2024 v 00:30 alik4321
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S salahadin 8 15.3.2024 v 22:09 salahadin
Spojková sada cbf600s 2005 ( PC38) Honda CBF 600S Mišáneeek 8 12.8.2023 v 09:03 Strider
