Téma: Triumph Tiger 955i problém s chlazením
Mám problém s přehříváním motoru.Tříhodinová vyjížďka ve dvou bez problému. Po krátké pauze cesta na dálnici v jednom, cca 140 km/h na 6. kvalt, cca 5000 otáček a teplota motoru stoupá. Po zpomalení na 120 km/h teplota pořád stoupá, ale pomaleji. Snižuji na 80 km/h na 6. kvalt, cca 3000 otáček a teplota jde postupně až do červeného pole. Do té doby měla expanzka hladinu na maximu. Zastavil jsem na čerpačce, expanzka se vyblila přes přepad na zadní kolo a teplota šla okamžitě dolů. Vypnu motor, větrák se netočí. Po vypnutí a zapnutí elektriky se začal větrák točit. Dalších 30 km trasy už v pohodě, expanzka má hladinu při dně. Teplota chladiva asi v polovině budíku. Teplota okolí 10 až 15 stupňů, žádný extra hic.
Mohl by to být problém s oběhem chladiva, tj pumpa? Nebo blbě nastavená teplota sepnutí větráku? Něco jiného? Poraďte
Díky
22.7.2023 v 18:57 | Nahoru | #31
Starší modely měly hliníkové motory a litinové vložky, pokud majitel neměnil pravidelně chladicí kapalinu tak to vyrezlo.
Pokud vypustíš kapalinu a je rezatá pak je to možná někde prorezlý.
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
GPS Triumph Tiger 955i Triumph Tiger 955i Ondra666 6 31.3.2024 v 19:35 Ondra666
Repas zadního tlumiče Triumph Tiger 900/885i, Triumph Tiger 955i čabry 11 16.9.2022 v 14:05 jetam
Regulátor dobíjení Triumph Tiger 955i Medvědtigr 12 10.7.2022 v 19:42 venceslaus
Magnet náhonu rychlosti Triumph Tiger 955i wolferein 9 19.5.2022 v 06:30 Muf640
