Pokud by to bylo možné a budete doporučovat konkrétní náhradní díly, poprosím o odkaz, nejlépe na obchod, kde by bylo možné sehnat téměř vše ( ale alespoň odkaz pro představu )
Po první prohlídce motorky jsem se prozatím rozhodl upravit, vyměnit či vylepšit následující:
- páčky spojky a přední brzdy. Ne že by nebyly funkční, ale jsou trochu odrbané a rád bych je vyměnil. Můžete doporučit konkrétní, hliníkové či případně dáváte a jste spokojeni s plastovými?
- víčko nádrže : bylo by nějaké uzamykatelné s logem Jawa ( plast či chrom ) ?
- přerušovač blinkrů: funguje, ale trochu pomaleji. S jakým jste osobně spokojeni ? ( snad typ AEV 3003 ) ?
- šrouby, podložky, matky do kapotáže: je jich tam celkem dost a osobně se mi ty, které tam jsou nelíbí. Rád bych vyměnil za nějaké ozdobné s půlkulatou hlavou a pod matky z vnitřní části dát asi ještě gumové podložky kvůli rezonanci ( popřípadě k tomu matky s tím plastem proti povolení )
- šrouby plexi : viz to samé co kapotáž
- šrouby přístrojová deska, uchycení řidítek : měnili jste za nějaké ozdobné, popřípadě lépe vypadající než originální
- barva: potřeboval bych poopravit pár škrábanců ve spodní části kapotáže a vyřešil bych to asi přestříkáním sprejem a následně lakem. M8m barvu modrou / viz profil / - znáte někdo číslo barvy k namíchání, případně jestli se již někde prodává sprej s origo barvou?
- nástřik koncovek výfuků: čím jste stříkali ( případně čím doporučuje stříkat nebo natřít ) černé koncovky výfuků ?
- ochranné kryty rukou: doporučují se z Jawa Tramp - dali jste a jaké jsou případně nutné úpravy ?
- lepší rukojeti : někde jsem četl, že Progrip s měkčenými rukojeťmi
- samolepy Jawa 350/640 ( ty bych našel ) ale co byste doporučili na celokapotáž? To co tam je nyní, půjde pryč z celé motorky
- zámek na motorku: solidní, avšak nepředražený
Případně jiná praktická doporučení na výměnu lépe fungujících součástek a spotřebního materiálu?
Děkuji všem a omlouvám se za příůiš mnoho otázek v jednom příspěvku.
1 reakcí na tento příspěvek Tipy na drobné díly, doporučené drobné vylepšení
Stačilo mě podívat se na motor v chodu v noci...a následoval tuning.
Obyčejná bakelitová nezakrytá fajka opravdu funguje aj v dešti...teda enom na pinckovi neé.
Zdenalbenal píše: OKS, nebo-li "odrušená koncovka stíněná" je sabotáž.
To je přesně to, o čem mluvím. V noci lítaly mezi hlavou a kabeláží blesky, že nebylo nutný si na hlavu svítit. Ale ani ty bakelitový se mi neosvědčily. Ale po pravdě už si nepamatuju, čím jsem je nahradil.
Naposledy editováno 05.01.2015 14:24:40
Pro obyčejného smrtelníka nedostupné zboží.
Tak sem používal bakelitové, těsněné ke káblu gumovů manžetů, pod kterů byl trvale pružný tmel.
Ke svíčce se dávala ta silikonová manžeta (tuším že vynález ČZ), ale protože při výměně svíčky se to dost často z fajky shrnulo (a dle Murphyho zákonů spadlo do kaluže), dělal sem na fajce drážku pilníkem a pojišťoval to velejemným drátkem.
Na terénním autě sem používal totéž a těsnění rozdělovača bylo prajednoduché - gumová rukavica.
Eště že to byl enom čtyřválec .
jinak sem tu někde přečet že si máš koupit benzínovej filtr-> olej ho zalepí a nefachčí, takže ani náhodou, pokud seženeš takvej skleněnej dvoukomorovej ta ok, ale sítko v nádrži stačí
fajfky a kabely tam mam něco asi ještě z výroby a nemam problém, přerušovač z feldy
asi tak...
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 | Marec222 | 6 | 19.4.2024 v 22:07 Drak1 |
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 35 | 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo |
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 32 | 23.8.2023 v 15:22 frds1206 |
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 | frds1206 | 18 | 8.7.2023 v 01:00 frds1206 |
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 | misooo4623 | 37 | 13.4.2023 v 22:52 Julip2 |
