Téma: CBR 600 F nestartuje
Zdarec, mám problém a prosím o radu.
Minulý týden, sem nabil baterku, nastartoval a odjel. Týden mi stála na dílně než sem sehnal olej a vypínací hřídel. Dneska ráno sem sundal víko, upevnil hallův snímač, nasadil hřídelku a složil, a nalil jsem olej. Problém nastal poté. Startuju, startuju a ani to neblafne. Tak mě borci roztlačili, prákrát blafla a jela, a jela normálně, akorád na volnoběh dvakrát chcípla, když chcípla tak už byla teplá, zkoušel sem startovat, dvakrát, třikrát blafla ale nic, další startování hluchý. Tak mě roztlačili a já jsem odjel domů. Při jízdě sem nic špatnýho neregistroval, spojka funguje a otáčky taky.
Už minulý týden jsem jel bez koncovky a dnes také, takže všehohovšudy bez koncovky cca 20km.
Může to mít za vinu chudá směs?
Baterku jsem nabil, a optimální není, ale připojil sem na moto nabíječku a zkoušel startovat abych vyloučil baterii. A zase nic, točím, točím, točím ale ani neblafne. Nemyslím si, že to má za vinu chudá směs, i když tomu nepomůže.
Dokáže mi někdo poradit na co vlítnout? Díky!
Naposledy editováno 10.05.2013 17:09:37
Skvělá odpověď, děkuji! 11.5.2013 v 19:26 | Nahoru | #31
Vždyť sem psal, ať tu baterku nabiješ, to je jedno, aspoň tou nabíječkou co máš, pak hoď do motorky, zkus startovat a v ten moment multimetrem měř jaké je na baterce napětí. Pokud bude pod 9V je baterka KO! Nebo si prostě puč od někoho baterku o které víš že je 100% funční.
11.5.2013 v 19:28 | Nahoru | #32
Dobře, zkusím to tak.
E: baterka nabitá, napětí při startování 11V. Ani neblafla. Zkoušel sem to už včera, ale nbyl sem si tím jist abych to mohl říci s jistotou, teď ano.
Naposledy editováno 11.05.2013 20:11:49
11.5.2013 v 22:02 | Nahoru | #33
Zapínáš sytič?
11.5.2013 v 22:05 | Nahoru | #34
Zkouším to, bez sytiče, bez sytiče s plynem, pak sytič pak i sytič s plným plynem. Ani jeden blaf. Ale když to začneš roztlačovat tak to 3x prdne a pak to chytne a jedu. (Teda jel sem včera, dneska sem neroztlačoval)
12.5.2013 v 00:08 | Nahoru | #35
no, řešíme baterku, jestli blafla - neblafla. No a motorem točí jako zamlada nebo se sotva převaluje?
12.5.2013 v 00:35 | Nahoru | #36
Motorem točí normálně, znám zvuk vybité baterky a převalování to rozhodně není.
Ráno můžu hodit video.
Naposledy editováno 12.05.2013 01:11:52
12.5.2013 v 03:27 | Nahoru | #37
neodsraly to svíčky?
12.5.2013 v 07:30 | Nahoru | #38
Drobná poznámka. Neustále se řeší problém regulátoru. Ale dobíjení není jen regulátor. Co alternátor? Máš ho v pořádku? Nemá to třeba jedna fáze za sebou? Sám jsem měl problém s dobíjením a altík byl KO. Následně se mi ozvalo ještě dalších pět lidí a všichni měli stejný problém. Takže to nebude zase tak ojedinělá závada.
12.5.2013 v 10:49 | Nahoru | #39
MalTom> Nevím na roztlačení by mela jít.
Scalla> Minulý rok jsem nechával převinou vinutí statoru. Respektive delal to borec v servise. Prý ti meřil a ok. No, každopádne já to promeřím, ale musím to napřed nastartovat.
Naposledy editováno 12.05.2013 11:04:04
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CBR 600 F nestartuje
12.5.2013 v 12:17 | Nahoru | #40
MacNamara píše: http://www.motoinzerce.cz/prislusenstvi/vyfuky/716565-ovalny-ladeny-vyfuk-creptus.html
tak tímhle laufem to fakt doladíš
12.5.2013 v 13:07 | Nahoru | #41
SPEEDY21> pořád lepší než to,co tam chce nabastlit samodomo
12.5.2013 v 13:46 | Nahoru | #42
MacNamara>
Hele to si zase nemyslím, možná to nebude tak hezký, ale svůj účel to splní úplně stejně, a vyjde mě to asi na maximálně pětibábu. A až budu mít love v kapse na vejfuk (což teď nemám) tak si můžu koupit něco vzhlednýho.
Jinak dneska zkusím ještě jinou baterku, ale začínám si myslet že to nebude jí. No kdyby bylo aspoň hezky, můžu zkusit ty svíčky. No každopádně zkusím tu jinou baterku. Potom startovací kabely (musím sehnat), pak se uvidí.
Naposledy editováno 12.05.2013 13:48:20
12.5.2013 v 14:18 | Nahoru | #43
Zkus naprosto jednoduchou věc. Připoj k tomu autobaterii přes kabely, pokud to chytne je chyba v baterce. Je to karbec nebo stříkačka? TL mělo takovýhle projevy při špatný baterce, motorem to sice ještě točilo ale svíčky suchý benzín nebyl cítit. Jak se na připojila přes kabely autobaterie hned to chytlo. Vyměnil jsem baterku od té doby ok. Asi nefunguje vstřikování při nízkým napětí nebo nevim.
12.5.2013 v 14:26 | Nahoru | #44
pokud nevyndá svíčky a nesežene startovací kabely- nehne se z místa. Mě to točilo jako kráva a nechytlo,protože prostě svíce byly uchcaný. Nasadil jsem nový a chytla na drc.
12.5.2013 v 16:13 | Nahoru | #45
Majklos> Je to karbec, benzín při točení motorem je z výfuku cítit. Takže tam jde, a motorem to taky točí, při nabité baterce jak o závod. Možná fakt ty svíčky. No každopádně se mi zatím nedaří sehnat ty kabely.. Pokračuji v shánění.
12.5.2013 v 18:19 | Nahoru | #46
MacNamara píše: SPEEDY21> pořád lepší než to,co tam chce nabastlit samodomo
tak zase jo
12.5.2013 v 18:44 | Nahoru | #47
kuva vyndej ty svíčky
12.5.2013 v 19:07 | Nahoru | #48
SPEEDY21> že by druhý Hipieguy
2 reakcí na tento příspěvek CBR 600 F nestartuje
12.5.2013 v 19:09 | Nahoru | #49
Tak startoval sem pomocí kabelů a nic. Startér točí motorem jako o závod, ale ani blaf, mrtvo.
Takže baterka vyloučena.
MacNamara> Používal si na ty svíce nějakej spešl vergl? Protože já mám jenom svíčáky na jawu, případně nástrčák.
12.5.2013 v 19:22 | Nahoru | #50
MacNamara píše: SPEEDY21> že by druhý Hipieguy
kdo že co že ???? A vůbec to slovo se mi nelíbí
12.5.2013 v 19:23 | Nahoru | #51
xBaryk> zkus to kabelama přes auto ....nabíječka je na p.....
1 reakcí na tento příspěvek CBR 600 F nestartuje
12.5.2013 v 19:26 | Nahoru | #52
Speedy> Právě sem to zkoušel kabelama z auta ani ťuk. Ale startér točil jak o závod.
12.5.2013 v 19:27 | Nahoru | #53
máš v moto origoš nářadí?tam by měl být i svíčák,alespoň já ho u Bleka v nářadí mám.Tím bys ty svíce vyšrouboval.
12.5.2013 v 19:29 | Nahoru | #54
xBaryk píše: Speedy> Právě sem to zkoušel kabelama z auta ani ťuk. Ale startér točil jak o závod.
uchcaný svíce dej nový a povalí jako za mlada tutovka
12.5.2013 v 19:35 | Nahoru | #55
MalTom>
Právě nemám Budu to muset odtlačit půl km do kopce, roztlačit to a pak dojet před školu a tam si něco půjčit.
Speedy>
Doufám, že jen ony. Je fakt, že startování už nebylo košér. Budou asi potřeba. Jen mě zaráží - když je jednou uchčiju, tak sou v prdeli natrvalo.
Naposledy editováno 12.05.2013 19:39:17
Skvělá odpověď, děkuji! 12.5.2013 v 19:44 | Nahoru | #56
xBaryk> V tom případě vyměň svíce. Jak ti tady všichni radí. Kup si 16 mm ořech na svíčky a gola sadu počítám máš. Svíčky potřebuješ 4 ks NGK CR9EH-9 nebo alternativu od jiného výrobce např Brisk AR10S.
12.5.2013 v 19:45 | Nahoru | #57
xBaryk píše: MalTom>
Běžná věc.
12.5.2013 v 19:48 | Nahoru | #58
Majklos>
Díky Golu i momenťák mám. Tak hurá na svíčky.
E: Jo tak koukám do manuálu a ngčko tam je, a je tam i U27FER-9 Denso. Ale vemu buď NGKčka nebo ty Brisky. Je to jedno, nebo jsou lepší brisky než ngk či naopak? Četl jsem, že brisky hůř uliju. Je to pravda?
Naposledy editováno 12.05.2013 19:55:35
12.5.2013 v 20:00 | Nahoru | #59
NGK jsou na ulití náchylnější lepší jsou densa. Brisky by měli bít taky v poho, navíc budou nejlevnější. Já bych dal brisky.
12.5.2013 v 20:03 | Nahoru | #60
Ok, díky
zapalovací cívky Honda CBR 600F gogo25 3 24.5.2024 v 22:53 Milda69
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F Novasek21 3 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 23 8.5.2024 v 21:14 juri23
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
