potrebuji radu, koupil jsem si pred cca 14ti dny YZF R1, rok 2004, najeto udajne 30 000km, seriový výfuk..Celkovy dojem dobrej, neco povareneho, ale to tak uz proste u stare motorky je...Jako prvni jsem vymenil olej, filtr a jel se projet. Kdyz jsem motorku kupoval tak jsem se samozrejme svezl, ale nijak jsem ji "bohuzel" netrestal...k problemu, motorka ma pri akceleraci caste díry ve výkonu a okolo 11 000- 12 500 to bylo uplne zoufale. Nad 12 500 se motorka opet rozjede a jede tak jak má. Pokud řadím okolo 13 500 problem pri prerazeni není (otáčky neklesnou pod 12 000) ale to je na víte co....Takže, další věc co mě napadla, rozdelal jsem pul motorky, vymeníl svíčky, vyčistil KN filtr a dnes rano po mohutnem boji dokonce i slozil Tajne jsem doufal, ze problém uz nebude, ale bohuzel je. Osobne si myslim, ze vykonove "díry" uz nejsou, ale bohuzel ta mezi 11-12 tam zustala Je to neprijemne, proste to prestane tahnout a pak se se zase rozjede Nemohl byste prosim nekdo poradit??? cim by to mohlo byt??? Dekuji za rozumne rady.
Dikec David
OpenScars píše: Peter7> Že si to směs reguluje samo, o tom není pochyb. Otázka je, s jakýma údajema mikroprocesor počítá a co považuje za proměnnou. Pokud by byla napevno nastavená nějaká propustnost vzduchu filtrem, pak KN, kterej je jinej, udělá problém. Ale tohle neposoudim a nevim o nikom, kdo by viděl firmware řídící jednotky, aby jednoznačně mohl říct co může a co nemůže mít vliv.
To mas pravdu. I kdyz je KN vice propustny, tak i tak ECU si neudela jinou smes nez ma, aby to udelalo diru ve 12t ot/min. Muze byt spis chyba v palivove mape. Takhle jsem to resil ja, ale u Yamahy nevim, jak to funguje a jak se dela diagnostika.
2 reakcí na tento příspěvek YZF R1 2004
je to sice stříkačka,ale nemá váhu vzduchu,ani pořádnou lambda sondu(2004 myslím nemá lambdu žádnou)
směs a množství vzduchu se pouze vypočítává na základě podtlaku v sání,otáček,teploty,atmosférického tlaku a polohy škrtící klapky.proto je potřeba ,aby propustnost filtru byla stejná s jakou počítal výrobce při programování palivové mapy.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) YZF R1 2004
Dolph-cz píše: řídící jednotka nepozná ostrý filtr a není schopna upravit směs.
tomuto nerozumim kluci, zkuste me prosim napsat postup co mam zkouset a ja budu delat co reknete Jestli mam prvne zkusit ten filtr nebo zjistovat nejakou brzdu nebo nevim kdyz jsem mel rozdelane kapoty tak vse vypadalo tak jak ma, zadnou chybu, resp. zadne "vyfikundace" jsem tam nenasel... Vse jsem vycistil, filtr specialnim nesmyslem od KNka....nebo jestli zkusit sestelovat podtlaky?? fakt nevim pak Vás pozvu na škopek dik moc
Mouse> Podtlaky se seřizujou na karburátorovejch mašinách, to se tebe netýká.
Naposledy editováno 10.03.2013 20:28:39
1 reakcí na tento příspěvek YZF R1 2004
mouse píše: tomuto nerozumim kluci, zkuste me prosim napsat postup co mam zkouset a ja budu delat co reknete Jestli mam prvne zkusit ten filtr nebo zjistovat nejakou brzdu nebo nevim kdyz jsem mel rozdelane kapoty tak vse vypadalo tak jak ma, zadnou chybu, resp. zadne "vyfikundace" jsem tam nenasel... Vse jsem vycistil, filtr specialnim nesmyslem od KNka....nebo jestli zkusit sestelovat podtlaky?? fakt nevim pak Vás pozvu na škopek dik moc
seřízení podtlaků má vliv prakticky jen na volnoběh...-tudy cesta nevede.
já bych ti radil tohle-jezdi,ser na to,netočto na 12 tis a jak pojedeš kolem servisu,tak se tam zastav a zeptej se,jestli neví co s tím,případně počkej,jestli se tady někdo neukáže,kdo už se s tím setkal.
myslím si,že to bude spíše nějaká porucha,než špatná palivová mapa a pod...,někomu se to už určitě stalo a řešil to...
prohledej i zahraniční fóra,přes google překladač to jde i bez znalosti jazyků....
OpenScars píše: Dolph-cz> Tak nějak sem si to představoval... Díky.
zase blbe...
Synchro se dela i U strikacek a je dokonce predepsana po x tisic v manualu
co se zmíněnýho doladění týče tak na seriový jednotce to nejde.. jedině bys pořídil nějakej commander, rapid bike apod..
pokud máš nový benzín, svíčky, čistej filtr tak mě ještě napadlo jestli nemáš nějakej bordel v nádrži, ale to by zas cukalo nepravidelně, ne jen ve 12tis... nebo jestli ti dobře otvírají lanka přívěry.. zkontrouj si jejich vůli a chod dole pod motorem.. z levy strany - jsou tam štelovací matky. lanka nesmí být volné
než tady ale špekulovat tak si raději zajeď někam na brzdu a uvidíš.. lepší dát někomu 500 za změření mít v ruce něco konkrétního, než tu měsíc koumat na foru a pak něco pokazit
já před lety řešil podobnej problém a to že nad 10tis motorka nejela.. bohužel důvod byl že jsme měl 100k verzi..
pak jsem pořídil USA jednotku, dal KN, výfuky, vykuchal kat a začala zábava se 170ps..
díru jsem ale nahoře nikdy neměl. jen kolem 7tis kdy kopne krouťák
a točim to max do 12tis. pak už to nemá cenu
AdosR píše: Kurva ale filtr KN to udělat nemůže. Na R1 2004 nejde koupit obyč papírak hilfo filtro ale jen standart kn a bmc na všech e-shopech. Takže by ho asi neprodavali, pokud by se to nemohlo nahradit místo origo, kterej stojí přes partsdepot 900kč. Jak psali kluci pokud tam nemáš power comander tak nemáš přehranou mapu. Musíš mít teda origo jednotku. Výfuky nemáš. Bude to jinde. Špatnej kontak na svíčkách, povelený nějaký drát od ind. cívky atd. A nebo zkontroluj těsnost airboxu -přisávání vzduchu to se tu už taky psalo
ok,zkusim to jeste zkontrolovat, ale kontakt na svickach bych asi vyloucil, menil jsem je..zbytek jeste zkontroluji..dik
Corela91 píše: samotný KN by u stříkačky nemělo mít na problém co popisuješ vliv..
ok, mrknu se na to..jen doufam, ze nebude neco s motorem, ale to snad ne?
z-x-r píše: zase blbe...
Omyl soudruhu - u RN12 se nic takového nedělá (ani to nejde).... I kdyby šlo, tak to vzhledem ke konstrukci klapek nebude mít vliv na horní spektrum zatížení. Přehrát mapu v seriové ECU také nejde. Možných příčin je víc - podle projevu mě napadá TPS senzor, ale je toho víc (čidlo podtlaku, hadičky atd). KN filtr bych asi vyloučil. Co chybvé kody?? Já osobně bych to od klávesnice tipoval na banální závadu, která může být kdekoli (elektrika, palivo) a o to blběji se bude v domácích podmínkách hledat....
Naposledy editováno 10.03.2013 22:51:41
Corela91 píše: Tak o tom zadna.. Ale optimalni vykon/otacky jsou v tomhle pripade o dost niz
jasny, to vime vsichni, ale proste kdyz to nejede tak to chces mit v poradku..Ted sem se bavil s kamaradem ktery ma take 04 model...Po jeho vyslechnuti si asi myslim, ze to nebude jen ten propad, ale celkove, ze ta motorka asi jede hur nez ma..Nejaky staveni za plynem u teto rozhodne nehrozí, ani na jednicku a uz vubec ne na dvojku...takze fakt nevim.. Jsem s nim domluvenej ze me ji pujci, svezu se a uvidim...Pak k jsme si rikal, ze to necham zmerit u pana France na brzde abych vedel co tam vlastne je za vykon...No a jestli to bude mit mensi vykon v celem spektru atd.. tak teda fakt nevim co s tim budu delat( asi se pak odstrelim )))
Naposledy editováno 12.03.2013 08:05:50
mouse píše: jasny, to vime vsichni, ale proste kdyz to nejede tak to chces mit v poradku..Ted sem se bavil s kamaradem ktery ma take 04 model...Po jeho vyslechnuti si asi myslim, ze to nebude jen ten propad, ale celkove, ze ta motorka asi jede hur nez ma..Nejaky staveni za plynem u teto rozhodne nehrozí, ani na jednicku a uz vubec ne na dvojku...takze fakt nevim.. Jsem s nim domluvenej ze me ji pujci, svezu se a uvidim...Pak k jsme si rikal, ze to necham zmerit u pana France na brzde abych vedel co tam vlastne je za vykon...No a jestli to bude mit mensi vykon v celem spektru atd.. tak teda fakt nevim co s tim budu delat( asi se pak odstrelim )))
....jak už psal někdo výše-myslím pro německý trh se dělaly 100koňové verze...
Dolph-cz píše: ....jak už psal někdo výše-myslím pro německý trh se dělaly 100koňové verze...
jj, taky me to prave z toho duvodu napadlo....Ale podle technicaku je dovezena z Italie...No holt se to bude muset zmerit a pak se uvidi.....Jinak teda fakt netusim...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) YZF R1 2004
Corela91 píše: tak to budeš mít 100konovku jako jsem měl já.. pošli mi do PM vinko a já ti to zkusim v práci proklepnout
Kdyby měl 100 ps verzi tak to pozná že to nepojede víc jak 240-250 km/h ne?
AdosR píše: Kdyby měl 100 ps verzi tak to pozná že to nepojede víc jak 240-250 km/h ne?
hele sám jsem si před skoro 4 lety kopuil 100koňovku a poznal jsem prd.. kor když jsem přesedal ze slabší motorky a projížděl to po vesnici.. s lehce ťuklim předkem slepenym páskou... měl jsem s sebou 2 mechaniky co na tom taky jeli a řikali to je normální r1 jede až ve vysokých otáčkách.. v rychlostech do cca 180 jsme poznali kulový...
až po 2 měsících co jsem si ji udělal a vyjel, jsem se nestačil divit.. tahal jsem jak o život a pořád si řikal kuwa tady je něco špatně.. když jsem zmaloval na výjezdech na železnym brodě snad všechny zatáčky a pak mě na rovině předjela stará r6..myslel jsem že ten plyn utrhnu... v tu chvíli jsem jel rovnou do servisu na brzdu a pak s brekem a 100koňma domu viz graf mym předchozim příspěvku
Corela91 píše: hele sám jsem si před skoro 4 lety kopuil 100koňovku a poznal jsem prd.. kor když jsem přesedal ze slabší motorky a projížděl to po vesnici.. s lehce ťuklim předkem slepenym páskou... měl jsem s sebou 2 mechaniky co na tom taky jeli a řikali to je normální r1 jede až ve vysokých otáčkách.. v rychlostech do cca 180 jsme poznali kulový...
to jsi napsal hezky
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1191, 1192] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35747 | Dnes v 12:28 Veverčák |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
Příliš vysoký tlak v pneu [1, 2] Yamaha YZF-R1 | tomassek.32 | 45 | 19.3.2024 v 23:35 tomasNJ |
