Téma: pomoc kawa nejde OD 9000 vytocit
30.9.2012 v 17:51
zdravim potrboval bych poradit s kawou zx 10 r rok vyroby 2004 od 9000 otacek nejde poradne vytocit pod plnym plynem se porad drzi na 9000 pak to parkrat cukne a vystreli jak zbesila vzduchovej filtr sem vycistil svicky sou skoro nove cerpadlo benzin dava do 9000 to jede uplne v pohode diky za odpovedi
(reakce na) pomoc kawa nejde OD 9000 vytocit
1.10.2012 v 23:15 | Nahoru | #31
lopatak píše: tak nak sem si to myslel ze tam nejni bubraku co ta privera ve vejfucku
privera by to mohla delat, ale spis si to netipuju, ja ji mel kolikrat nefunkcni nebo blbe serizenou, prdly lanka apod. a nikdy to nic nedelalo, podle me to mas tou fajfkou samo priveru zkontrolovat, seridit, neni na skodu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pomoc kawa nejde OD 9000 vytocit
2.10.2012 v 08:20 | Nahoru | #32
AdosR> já se na to ptal asi 5ti Fr obchodníků s motocykly a všichni mi řekli, že to platí od roku 2005, to jim EU zpřísnila daleko víc věcí. Samozřejmě sám jsem dovezl spoustu strojů, který mladší 2005 škrcený nebyly.
přívěra by to mohla bejt, na 636ce se mi uvolnilo lanko, přívěra se zavřela a motorka měla asi tak asi 5 koní Ale to by asi dělalo bordel i do těch 9ti?
2.10.2012 v 18:47 | Nahoru | #33
TomasGSR píše: Nejsem si jistej jestli je to karbec nebo strikacka, ale kdyby to byla strikacka, tak co treba lambda??
je to strikacka ale bez lambdy
2.10.2012 v 19:12 | Nahoru | #34
neznamyScooterD píše: AdosR> já se na to ptal asi 5ti Fr obchodníků s motocykly a všichni mi řekli, že to platí od roku 2005, to jim EU zpřísnila daleko víc věcí. Samozřejmě sám jsem dovezl spoustu strojů, který mladší 2005 škrcený nebyly.
Od roku 2005 to maj možná zpřísněný, ale legálních 100 koní ve Francii platí o dost dřív.
2.10.2012 v 19:25 | Nahoru | #35
Zx-10RCarlos píše: Na tu fajfku bych moc nesazel. Jiskra preskoci. Cerpadlo v plnem vykonu nemusi zivit motor plnou davkou benzinu. A od 9 to zacina zrat nejvic
Já bych to naopak na tu fajfku viděl. Sice přeskočí. ale taky zkratuje.
2.10.2012 v 19:29 | Nahoru | #36
Pokud říkáš že ti to předtím jelo tak zkus ty origo výfuky, a nebo když jsi čistil filtr nebyl nahodou předtím namazaný???
2.10.2012 v 19:45 | Nahoru | #37
vyfukem to nebude to musí jet i kdyby jsi tam měl jen rouru!
zaměřil bych se na kontakty čidel
zejmena čidlo otáček motoru a pak potenciometr polohy šktící klapky v sáni.
2.10.2012 v 20:02 | Nahoru | #38
Dan1100 píše: Já bych to naopak na tu fajfku viděl. Sice přeskočí. ale taky zkratuje.
no nevim, kde by se mela zkratovat.
2.10.2012 v 21:32 | Nahoru | #39
no tak zatim sem promazal skoro vsechny konektory jeden pod baterkou u hlavni pojistky byl zaoxidovanej a na vstrkach to melo taky povlak pockam jeste na fajfku a uvidim jestli to knecemu bylo
2.10.2012 v 21:35 | Nahoru | #40
Měl jsem podobný problém YAMAHA R6 r.v.2000.Zkoušelo se vše možné filtr,svíčky čerpadlo atd.a nakonec to dělal AIR BOX.Vše vyřešila dámská punčocha místo vzduch.filtru.
2.10.2012 v 21:40 | Nahoru | #41
jeste kouknu na priveru jedno lanko je docela volny
3.10.2012 v 22:54 | Nahoru | #42
Zkus těsnění pod sánim,kámošovi se dělo to samí a měl v prdeli těsnění a přisávalo to vzduch..těžko říct ale zkusit to můžeš
1 reakcí na tento příspěvek pomoc kawa nejde OD 9000 vytocit
23.10.2012 v 12:54 | Nahoru | #43
tohle je fenomen ZX10R 2004-2005 resp. je to treti kus o kterym vim.. zatim nikdo zavadu nepopsal konkretne.
Zajimavej je typ na sani, puvodne vzdycky vsichni rikali cidlo naklonu a tak, ale to lidi zkouseli menit, bez uspechu..
23.10.2012 v 16:41 | Nahoru | #44
SPIJKER> a tak co jim to delalo za problem?
2 reakcí na tento příspěvek pomoc kawa nejde OD 9000 vytocit
2.11.2012 v 19:25 | Nahoru | #45
Mě moje ZX10R dělala to,že šla na plnej vytočit jen do 10 tis. otáček,potom se hltila.. Když se dál půl plyn,ty otáčky se vyhouply i do omezovače. Ale nad 215/h nejela,proste chtěla,ale něco jí bránilo,motor ječel,ale motorka dál nešla,ubral jsem plyn a najednou se nakopla a zase chtěla jet a v ten moment jak jsem zase pootočil plynem,zdechávala Bylo několik možností co s tím,dost jsem tipoval benzínový čerpadlo,nebo zaškrcení. Šla na servis kawasaki Smrž v ČB. Dva tydny se v tom vrtali,na diagnostice nic neukázala,přívěra v pohodě,jednotlivě prošli vstřiky,v pohodě,i ono čerpadlo udajně v pohodě,procházeli kabely,zda je vše správně zapojené,vyčistili filtr,zkoušeli jezdit s otevřeným víkem nádrže,že by se špatně ovzdušňovala... NIC Komunikovali s chlapem přez ASKO a už si nevěděli rady. Pak naštěstí tam měl týpek stejný tip motorky,tak se zkusilo vyměnit ben.čerpadlo,motorka ihned jela jak měla,na trojku po zadní,otáčky se točily. Na servisu jsem nechal 7600 za zjištění závady Třeba tohle někomu pomůže,já z toho byl taky v prdeli co by to mohlo dělat
2.11.2012 v 23:32 | Nahoru | #46
Deadliness> diky za info..Ale to cerpadlo uz je docela bezna zavada...musi se cistit jinak jde po case do pytle.
3.11.2012 v 07:24 | Nahoru | #47
Čistit? Mno nevim,je fakt že v nádrži byl nějaký bordel,který mi vyndal,ale prý rozebrat čerpadlo moc nejde. Snad stačí si dávat bacha,aby se ti do benzínu nedostal nějaký bordl,na to si s novým čerpadlem budu dávat sakra majzla
3.11.2012 v 10:46 | Nahoru | #48
z-x-r píše: SPIJKER> a tak co jim to delalo za problem?
proste to v 9000 vynechalo, nejhorsi to bylo pod plnym v naklonu.. pokud se pamatuu tak se to nevyresilo.
3.11.2012 v 12:13 | Nahoru | #49
z-x-r píše: Deadliness> diky za info..Ale to cerpadlo uz je docela bezna zavada...musi se cistit jinak jde po case do pytle.
a kdy to mam prosimte vycistit, ve 100tis?
4.11.2012 v 18:52 | Nahoru | #50
Bubrak-ZX10R> nejlepe ted v zime to bys mohl dat sefe
Kdyz ti ti nacucne bordelu vis co ceka...nejede pred 9
Naposledy editováno 04.11.2012 18:56:47
4.11.2012 v 21:38 | Nahoru | #51
zxr: covece dokud to funguje, tak na to nebudu sahat radsi
4.11.2012 v 21:42 | Nahoru | #52
Bubrak-ZX10R> to je prave ta chyba...jak to cucne bordel netahne
Uz mi to rikal asi 4tej co se mu to takto vysralo.
A pritom kdyby tam dali externi filtrik jak do starejch plecek tak se to nikdy nestane.
4.11.2012 v 21:45 | Nahoru | #53
a kolik meli ty 4 najeto?
a co se tam ma vycistit? a to na ty posledni fotce to je nejakej filtr ne?
5.11.2012 v 11:44 | Nahoru | #54
Uf, to je nářez... Takže když mi při prvním otočení klíčkem po delším stání pumpa jakoby zavrže, tak mě to čeká? Kde se tam ten bordel vůbec bere?
5.11.2012 v 12:20 | Nahoru | #55
... asi se budu muset nechat zabanovat, jak tady čtu ty posty co všecko se na tom sere... ach jo, a já chtěl motorku co se na ní jezdí, né řeší problémy
5.11.2012 v 14:18 | Nahoru | #56
Deadliness> tak me to dela skoro to same nekdy to jede normalne do plna a pak zas treba v deviti to co tobe motorka jeci ale nejede par vterin pak v tom parkrat skubne a vyrazi jak prastena uz sem skusil jinej filtr jinej vejfuk a dela to porad tak sem sehnal cerpadlo z 06 a skusim ho tam dat a uvidim jestli to tim je a stary rozeberu at vidim jestli bylo zasrany
5.11.2012 v 16:38 | Nahoru | #57
lopatak píše: Deadliness> tak me to dela skoro to same nekdy to jede normalne do plna a pak zas treba v deviti to co tobe motorka jeci ale nejede par vterin pak v tom parkrat skubne a vyrazi jak prastena uz sem skusil jinej filtr jinej vejfuk a dela to porad tak sem sehnal cerpadlo z 06 a skusim ho tam dat a uvidim jestli to tim je a stary rozeberu at vidim jestli bylo zasrany
čerpadlo z 06??? Dej mi vědět jestli ti tam šlo dát... mě zatim všichni tvrdili,že do 04 nepůjde.. Jinak bych ho už taky koupil,jinak budu muset vzít nové
5.11.2012 v 20:02 | Nahoru | #58
Deadliness> no doufam ze tam pujde sem se ptal toho kluka co to prodava ze koukal do manualu kawy ze je to stejny a jeste znameho co taha motorky a ze by melo bejt stejny zejtra asi prijde tak uvidim a dam vedet
5.11.2012 v 20:19 | Nahoru | #59
z-x-r> pic chlape jak si rozebral to cerpadlo
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pomoc kawa nejde OD 9000 vytocit
5.11.2012 v 20:54 | Nahoru | #60
Bubrak-ZX10R> 30 tis a vejs a uz tam meli tento bordel.
Ja to budu ted delat o vikendu kuchat tak nafotim.
Lopatak - otoc nadrz a ze spodu jsou srouby.
Deadliness - Zmen servis oni ti toho nakecaj
Naposledy editováno 05.11.2012 20:55:34
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 544, 545] Kawasaki ZX-10R Ninja Bubrak-ZX10R 16340 22.5.2024 v 15:18 Ozzy_
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... [1, 2, 3] Kawasaki ZX-10R Ninja Italy777 62 7.5.2024 v 21:24 Italy777
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja Baciszx9r 2 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja lukash321 33 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja
