dewwil píše: Princip je stejnej jako u brzd
Zachovej klid.U přední brzdy by si nejprve udělal jednu stranu a potom druhou.Není v tom žádná věda.
Jak píše kolega-postup je stejný, akorát si dávej pozor aby si měl pořád dost vysokou hladinu kapaliny.Pokud pořád doléváš,nemá se ti systém jak zavzdušnit,protože bublinky jdou neustále k hladině nádobky a navíc,když leješ pomalu,tak se ti ani žádné nedělají.Uvažuj logicky.
Jak jsem psal-ve dvou to jde nádherně.Typ brzdovky (DOT 3,nebo DOT4) máš vyražený na víčku nádobky.
Naposledy editováno 23.07.2012 15:19:58
1 reakcí na tento příspěvek Po výměně spojkové kapaliny jde páčka ztuha
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po výměně spojkové kapaliny jde páčka ztuha
No jéje,stačí aby byl ohnutý čep páčky.
Ty woe,z tebe to leze jak z chlupatý...
Dyk ty jseš normálně zručnej,tak co se pořád podceňuješ?
A pamatuj -japonci dělají všechno "blbuvzdorný"-nic nedáš obráceně,všechno do sebe pěkně zapadá a je to označený.Tak se toho neboj!
PIGO píše: SirIndy>
Me to napadlo az ve chvili, kdy jsem to zkousel stelovat a chodilo to nejak divne. Mozna s tim zkousel neco delat pri te vymene kapaliny. Ale jinak jakekoliv poskozeni tam je uz od chvile co jsem motku koupil - a to to chodilo lehce, neco se proste muselo zmenit po tom servise.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po výměně spojkové kapaliny jde páčka ztuha
Ještě je tu jedna možnost.Mohl si to mít původně zavzdušněný (to se taky projevuje lehčím chodem)-fakt je,že by ti ale blbě vypínala spojka.
Takže teď to může makat tak jak má,ovšem tobě se zdá,že jde "natvrdo".
Nech někoho kdo má podobnou motku ať to posoudí a vyzkouší.
Já mám na Stromu podobnou pumpu i spojkový válec-ale mačkám dvěma prsty.A to i přední brzdu.To není nic neobvyklého.
PIGO píše: SirIndy>
Jo to me napadlo jako prvni tak jsem cekal, jestli se to postupne nebude lepsit. Ale uz i kapalina zmenila barvu, uz neni cira, a zadna zmena. I kdybych sehnal nekoho s VTR, jak poznam ze to nema zavzdusnene i on? Predni brzdu taky mackam dvema prsty, ale to je neco jinyho - trvale drzeni packy versus kratke prekonani odporu u spojky.
SirIndy píše: Jo to me napadlo jako prvni tak jsem cekal, jestli se to postupne nebude lepsit. Ale uz i kapalina zmenila barvu, uz neni cira, a zadna zmena. I kdybych sehnal nekoho s VTR, jak poznam ze to nema zavzdusnene i on? Predni brzdu taky mackam dvema prsty, ale to je neco jinyho - trvale drzeni packy versus kratke prekonani odporu u spojky.
z mojí zkušenosti spojka je buď ok a spíná, nebo je zavdušněná a nefunguje. Nějakýho zavdušnění napůl se mi nepodařilo dosáhnout, ale třeba to taky jde.
Stev píše: z mojí zkušenosti spojka je buď ok a spíná, nebo je zavdušněná a nefunguje. Nějakýho zavdušnění napůl se mi nepodařilo dosáhnout, ale třeba to taky jde.
A nemyslis ze 5 nebo 10 let stara kapalina pujde stlacit lepe nez fungl nova?
dewwil píše: Ještě mě napadá jesti nemáš problém s karpálními tunely, ale to už zacházím do detailů Jinak, pokud to nevyřešíš, tak se u mě potom zastav a to by bylo, abych na to nepřišel a pro srovnání pozveme na konzultaci Steva, protože já bych poznal kulový, když slezu z TLR tak se mi zdá, že všechny jiný motorky fungujou líp
Karpalni tunel bych musel mit spise na druhe ruce od silenych hodin na mysi u pocitace, coz zatim nemam. A nezacal by mi po vymene spojkove kapaliny
Kurňa,tady se týden řeší ptákovina,která by se určo dala odstranit jednoduše.Jenom to chce vzít si monterky a pustit se do toho a nevymýšlet kokotiny. Nemluvě o tom,že je ze Slanýho a v okolí je zcela jistě spousta opraven na motky-když už si teda nevěří a bojí se to sám udělat.
PIGO píše: ještě můžeš zkusit pumpu posunout blíž k přístrojovce....Jo a ještě posunout stupačky dopředu,aby se mohl víc opřít při tahání té páčky...
Nahodou tu packu jsem posunul vcera (bylo tam doprava misto asi pul centimetru) a zaroven ubral tu kapalinu a myslim, ze to pomohlo. Sice jsem najel jenom 160km, ale v pohode, drive uz bych to dost citil.
Naposledy editováno 27.07.2012 14:41:42
PIGO píše: SirIndy> Máš tam plastovou nádobku,tak si musel už od začátku vidět,že je v ní moc kapaliny.
Nebylo ji moc, bylo ji presne na upper.
Tak jsme se vlastně nic nedozvěděli.... Nebo je to tajný-čím to vlastně bylo?!?
PIGO píše: SirIndy>
Ja to totiz sam nevim Bud pomohlo to ubrani kapaliny nebo vetsi paka diky posunuti packy nebo se kapalina vic ochodila nebo si zvykla moje ruka... Nejspis kombinace vseho dohromady.
petrvtr_new píše: Hele jak jsem to zkousel predevcirem tak ti to jde uplne lehce
Ted uz ano Nez jsem do toho zacal hrabat tak to slo znatelne hur.
Kurňa hoši.
Když vznesete dotaz na forum o nějakou pomoc,tak je potřeba taky vždycky napsat jak jste problém vyřešili,nebo co bylo jeho příčinou!
Proto to tady takhle funguje-když se někdo setká s něčím podobným,tak aby věděl bez velkého laborování kam šáhnout.Chápete?!?
Né,že já už to mám hotové a ostatní ať si trhnou a hledají....
PIGO píše: SirIndy>
Kurňa hoši.
Uz jsem jednou psal, ze nevim co presne pomohlo! Jsou tady vsechny rady od lidi a vsechno co jsem s tim delal, co vic bys chtel?
První jarní vyjížďka 2024 [1, 2] Honda VTR 1000F Firestorm Metzeler Metzeler Roadtec ... | AlbiVTR | 32 | 6.4.2024 v 08:26 Krovak |
VTR 1000F asi přeskočil rozvoďák [1, 2, 3] Honda VTR 1000F Firestorm | djbell | 75 | 9.1.2024 v 16:55 djbell |
montáž uni tachometru Honda VTR 1000F Firestorm | ujec76 | 8 | 25.9.2023 v 08:00 krokoš |
tacho Honda VTR Honda VTR 1000F Firestorm | ujec76 | 0 | 10.8.2023 v 09:20 ujec76 |
tacho na Hondu VTR Honda VTR 1000F Firestorm | ujec76 | 1 | 2.8.2023 v 22:17 Prasčenko |
